Disco Td5 Elektronik-Problem
Ichg mach mir Sorgen...
AlexGap
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2948 Tagen gestartet!
1. 1999 Disco TD5
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 09:12:03    Titel: Disco Td5 Elektronik-Problem
Hallo...
Leider kann ich mich mit meinem alten Account (motoren-ali) hier nicht mehr einloggen , deswegen ein neues Profil...aber egal:
Ich hab da mal ein kleines Problem, das mir grad zur Zeit den Schlaf raubt :
Der Hergang / die Symptome sind wie folgt :
Das Auto lief bis jetzt astrein,aber :
- Ich hatte Öl im roten Stecker zum Steuergerät festgestellt. Nicht besonders viel, aber trotzdem für mich Grund genug den Injektorenkabelbaum zu erneuern.
- Danach lief der alte Winston immer noch einwandfrei
- einige Kilometer später , auf der Autobahn ging die gelbe Motorwarnleuchte an und ich konnte kein Gas mehr geben
-ich konnte die Autobahn noch verlassen und auf einem Parkplatz hab ich versucht , per IcarSoft den Fehler auszulesen.
Allerdings werd ich aus den Fehlermeldungen nicht so richtig schlau :
1. Fehler im "Multiplex-Kreis" 2. Fehler "Fahreranforderung 3"
-Der Motor springt einwandfrei an und läuft ganz normal im Leerlauf - nimmt aber kein Gas an....
Hat jemand ne Idee,wie ich den Fehler einkreisen kann ?
Vielen Dank!
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 09:53:25    Titel: Re: Disco Td5 Elektronik-Problem
AlexGap hat folgendes geschrieben:
Mit einem Tester, der mit LR umgehen kann. Entweder original, gutes freies Gerät (Gutmann, Bosch KTS) oder einem Nanocom.
Diese müllhafte Google-Übersetzung "Fahreranforderung" lässt mich spontan an das Gaspedalpotentiometer denken.
AlexGap
1. 1999 Disco TD5
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 10:06:05    Titel:
IcarSoft i930... is speziell für'n LR...
Sorry,was soll ich anderes schreiben wenns die kiste so im Display hat ?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 10:16:45    Titel:
Ja, das schreiben die Verkäufer. Ich kenne diese Billigteile, da kommen Fehler bei raus die überhaupt nicht existieren oder völlig falsch übersetzt oder zugeordnet sind.
Ich hatte kürzlich im Bekanntenkreis den Fall, wo eine freie Werkstatt mit einem chinesischen Delphi-Klon den Fehler "SRS-0017 Steuergerät defekt" ausgelesen hat.
Für massig Hartgeld wurde ein neues Steuergerät verbaut, der Fehler war immer noch da.
Ursache: der Fehlercode SRS-0017 bedeutet nicht "Steuergerät defekt", sondern "Widerstand Fahrerairbag zu hoch". Der Schleifring hinterm Lenkrad war defekt.
Die dusseligen Chinesen haben beim Knacken der Software schlicht SRS-0107 (Steuergerät defekt) mit 0017 (Widerstand Fahrerairbag) vertauscht.
Das war kein Vorwurf, sondern der gutgemeinte Rat dass Du mit diesem Ding nicht weiterkommst.
AlexGap
1. 1999 Disco TD5
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 10:46:13    Titel:
...vielen Dank für die Hilfe...bringt mich wirklich weiter...
RR76
Mit dabei seit Ende 2013
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 05.04.2018 13:48:26    Titel:
Das IcarSoft taugt leider nicht viel, meins hat auch nur seltsame Meldungen angezeigt, das Nanocom ist schon deutlich besser.
Dein Fehler klingt aber nach dem Gaspedal.
Patrick
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.495  Sekunden
