Discovery td5...zum haare raufen !
AlexGap
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2951 Tagen gestartet!
1. 1999 Disco TD5
BeitragVerfasst am: 07.04.2018 13:47:38    Titel: Discovery td5...zum haare raufen !
Hallöchen...
Jetzt mal ne richtig provokante Fragestellung :
Gibt's hier jemanden mit richtig Ahnung oder nur Trolle die sich in Schadenfreude üben bzw gescheid daher reden ohne dabei was zu sagen ?
1.1999 disco td5
Gelbe MIL dauer-an
Keine Fehlercodes ! Inzwischen mit diversen Testern von drei Werkstätten ausgelesen.
Started einwandfrei, läuft astrein - nimmt aber kein gas an.
Das Gaspedal wurde inzwischen getauscht.
Alle Kabel auf durchgang und kurz-bzw.masseschluss geprüft.
Kurbelwellengeber funktioniert
Gaspedalstellung ist auslesbar
Was prüf ich noch ?
Wenn die englische dreckskarre Montag nicht funktioniert, zünd ich sie an ... !
RR76
Mit dabei seit Ende 2013
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 07.04.2018 15:34:51    Titel:
Bei der Fragestellung wirst Du wohl nur Troll-Antworten bekommen ...
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 07.04.2018 16:17:46    Titel:
Allerdings. Da macht man sich gern die Mühe zu antworten.
Motorkontrollleuchte ohne Fehlercode im Speicher gibt's nicht. Der Td5 lässt sich außer mit dem originalen Testbook, dem Hawkeye oder dem nanocom kaum gescheit auslesen.
BeitragVerfasst am: 07.04.2018 19:55:42    Titel:
griaß di!
bau dich im landyforum ein! da wird dir sicher geholfen!
lg. manfred
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.04.2018 20:17:09    Titel:
Reagier er überhauptnicht aufs Gaspedal?
Automatik oder Schalter?
Ich kenne jemanden,der gibt dir 500€ für den Motor.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 08.04.2018 00:34:34    Titel:
Keine Gasannahme hatte ich auch schon mal. Trotz Messen und auslesen o.k. war der Kabelbaum der Übeltäter.
Ich werfe zum Auslesen mal das Rovacom in den Raum.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 08:26:19    Titel:
servus
eine genaue beschreibung der symptome wäre hilfreich.
läuft der motor ?
nimmt er gas an ?
etc.
gruss michi
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 09:55:01    Titel: MIL
Also, wenn ich das richtig lese, ist der Disco Bj.99
Mil Lampe an, aber ohne Fehler.
Mil Lampe an ist immer Abgas relevant.
Sollte jetzt die Störung in der Stromversorgung liegen (Kurzschluss oder fremd Strom), kannst Du Dir einen Wolf suchen.
Zulassungs- technisch ist die Lampe nicht relevant. Erst ab Bj. 2004 beim Diesel.
Wenn Du also keine Nachteile beim Fahren hast wie mehr Verbrauch oder Leistungsverlust oder beim Abgas, dann entferne die Lampe und Du hast deine Ruhe. Wie das Auto vorher gefahren ist weißt Du am besten, den Abgas sollte man Testen lassen, um sicher zu sein.
Bei schlechter Gas Annahme ist es mit großer Wahrscheinlichkeit der Luftmassen Messer. Bei älteren Fahrzeugen wird dieser oft nicht im Fehlerspeicher hinterlegt. Auch wenn mann ihn einzeln Durch misst und er Ok ist, muss er nicht Ok sein.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 10:16:33    Titel: MIL
Fehler. Luftmengenmesser
Twincam 24 Valve
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 10:35:16    Titel: Re: MIL
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Super Ratschlag.
MKL- Lampe an = erheblicher Mangel, kein TÜV.
Das die Lampe bei Zündung an testweise angehen muss (genau wie Airbag) lernt ein Prüfingenieur in der ersten Woche.
Wenn Du Glück hast gerätst Du an einen, der das nicht nur bemängelt sondern eine Eingabe an die Zulassungsstelle macht. Dann wirds richtig lustig!
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 11:59:10    Titel: MIL
Die Mil Lampe ist erst ab Bj. 01.01.2004 beim Diesel Tüv relevant. Benziner 01.01.2001
Wir reden hier von OBD und nicht von OBD 2 bei diesem Baujahr.
Davor ist es eine Diagnosehilfe des Herstellers. Kann verbaut muss aber nicht verbaut sein.
Das sind Daten für die EPA Kalifornien und nicht für Europa. Die Hersteller haben diese Übernommen, weil es einfacher war, das für die Staaten zu Installieren wo es schon Verpflichtend war als es für Europa auszubauen.
Deshalb gebe ich Dir recht Prima Tip
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 12:46:04    Titel: MIL
Diesel ab den 01.01.2003 so ist es ganz korrekt.
Twincam 24 Valve
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 13:31:35    Titel:
Hast Du eine nachprüfbare Begründung für Deine Behauptung?
Wenn die MKL brennt ist das ein erheblicher Mangel, egal welches Baujahr.
Steht in der Richtlinie zu §29 StVZO und nennt sich "Status Kontrolleuchte Motor - n.i.O - EM"
patrol-gu
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 15:04:20    Titel: MIL
Das was Du meinst, ist die Neufassung der Abgasuntersuchung Richtlinie von 2008.
Diese wurde ersetzt durch die Fassung von 2012.
www.misteratz.de/new/images/aktuelle_ausgaben/.../Verkehrsblatt_6-7-2012-Inet.pdf
Wir reden hier aber von einem Fahrzeug von 1999.
Da gab es noch nicht OBD 2 geschweige denn E-OBD in Europa
Es war noch nicht einmal die Schnittstelle genormt.
Richtlinie70/220/EWG vormals 98/69/EG vom 03.1970
Die Richtlinie zur Einführung von OBD2 2001/100/EG, also 2 Jahre nach Herstellung des oben genannten Fahrzeugs.
Deshalb ist es völlig egal, ob die MIL Lampe leuchtet. Da es nicht um Abgas relevante Grenzwerte geht sondern um eine Werkstatt Hilfe um ein Fehler eingrenzen zu können für die Reparatur einer Störung.
Der Stichtag ist für Diesel-PKW 01.01.2003 mit Einführung der OBD2 für neu Fahrzeuge.
Die OBD gibt es schon seit den siebziger Jahren . Denke einmal an die Runden BMW Stecker unter der Haube oder der fette Stecker von Mercedes Benz oder VAG.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 17:58:06    Titel: Re: MIL
Nein, ich rede von der Richtlinie zur Durchführung der Hauptuntersuchung gem. §29 StVZO.
Die Abgasuntersuchung interessiert mich nicht.
Die Hauptuntersuchung ist nicht bestanden, wenn die mkl leuchtet. Lies Dir die entsprechende Richtlinie doch bitte Mal durch.
100504195 Angriffe abgewehrt
