Öl im Kabelbaum TD5
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 2948 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 11:24:08    Titel: Öl im Kabelbaum TD5
guten tag zusammen,
hatte gestern abend mal interessehalber den stecker am kleinen kabelbaum abgezogen und was musste ich sehen?? öl!! Wut
zuletzt hatte ich vor einem halben jahr geschaut und da war alles noch pfurztrocken! seitdem ist die karre nur ein paar km gelaufen und jetzt hat es das öl wohl geschafft durch den stecker zu wandern!! Hau mich, ich bin der Frühling
was ist jetzt zu tun? neuer kleiner kabelbaum? original oder sind die nachbauten auch nicht schlechter? oder besser? soll der besagte stecker wie im netz beschrieben komplett mit dichtmasse zugekleistert werden? oder gibts evtl. schon zuverlässig abgedichtete im netz?
beim steuergerät ist noch nichts angekommen!
danke und viele grüsse, martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 11:28:21    Titel:
...oder den vorhandenen (70tkm) reinigen und abdichten? Unsicher
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 14:01:11    Titel:
Manche wickeln den Kabelbaum ein Stück weit frei, sodass das Öl ablaufen kann, bevor es das Steuergerät erreicht.
Natürlich sollte man am Kabelausgang am Motor zudem für Dichtigkeit sorgen.
Gruß Rainer
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:22:27    Titel:
Das Freiwickeln bringt überhaupt nichts, weil sich das Öl durch die Kapillarwirkung im Kupferleiter entlangnuckelt. Die einzig wirksame Lösung ist das Unterbrechen dieser Wirkung mit der oft zitierten "Ölsperre".
Manche Grobschmiede nehmen dafür 6,3mm Flachsteckverbinder; mir persönlich gefällt sowas überhaupt nicht (sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt). Auch diese "Ölsperre" muss regelmäßig kontrolliert werden, denn wenn das Öl die Verbinder überbrückt läuft es weiter in Richtung Steuergerät.
Ich persönlich habe für mich die Lösung darin gefunden, den Stecker im Zylinderkopf-Kabelbaum mit Gießharz zu vergießen. Außerdem tausche ich die beiden Dichtringe (je nach Qualität des Kabelbaums ist eh nur einer montiert) gegen deutsche Industriequalität mit etwas größerem Schnurdurchmesser.
Das ist zwar einmalig etwas Aufwand, aber dafür ist diese Baustelle dann abgehakt.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:26:16    Titel:
Wenn du es richtig machen willst und ganz lange Ruhe haben möchtest.
1. Neuen originalen Injektorkabelbaum
2. Alle Adern direkt nach dem Schwarzen Stecker am Kopf (im Motorkabelbaum) abisolieren und ca. 1cm jede Ader verzinnen und wieder isolieren. oder du machst es wie Mercedes und machst sowas: https://www.reichelt.de/Diodenstecker/MAS-60/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7460&ARTICLE=11200
dazwischen.
Das Öl richtet den Schaden im Motorkabelbaum an! Ist das Öl im Steuergerät kann es schon zu spät sein.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:32:07    Titel:
ich versteh nicht dass da nicht schon längst einer der verdächtigen zubehör-anbieter eine dicht vergossene lösung anbietet!? Unsicher
thema löten: könnte ich ja am aktuellen kabelbaum probieren!? muss ja nicht zwingend einen neuen kaufen!?
hilft das vergießen mit gießharz überhaupt wenn das öl innerhalb der isolierung entlang der litzen wandert!? Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:35:15    Titel:
Gelötet wird 5cm vor dem schwarzen Stecker im Motorkabelbaum! Nicht im Injektorkabelbaum. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:38:41    Titel:
oha! Obskur is aber eine waghalsige geschichte! an dem würde ich nur ungern rumöten! Unsicher
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:38:53    Titel:
Ja, weil es den Zylinderkopf nicht mehr verlassen kann.
Das Vergießen ist sehr aufwändig, weil das Gießharz ja nur im "oberen Teil" des Steckers bleiben soll. Es soll bis über das Ende des injektorseitigen Kupferleiters, aber auf keinen Fall in den Kontaktteil fließen. Wenn Du es einfach so reinschüttest, läuft es unten wieder raus, und der Kabelbaum ist reif für die Tonne.
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:48:24    Titel:
kann nicht auch bereits öl bei den injektor-steckern seinen weg nehmen? würde dann gemütlich am giessharz vorbeilaufen können, oder? Unsicher
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:53:38    Titel:
Irgendwie verstehst Du mich nicht. Ich hab auch keine Lust jetzt irgendwie ein Bild zu zeichnen oder so...
Nein, es kommt anschließend definitiv kein Öl mehr durch den Stecker.
Eljot
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 16:57:07    Titel:
möglich dass ich dich nicht verstehe! Smile
ich werde einen neuen inj.kabelbaum besorgen und mir jmd suchen der den ordentlich abdichten kann! Grins
danke für die infos!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 19:54:35    Titel:
Könnte man da nicht auch eine Kartuschendichtmasse reindrücken?
autoteam-essen.de
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 06.04.2018 21:26:38    Titel:
Wenn die Spezifikationen passen (Temperatur- und Ölbeständigkeit), klar.
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 12:09:55    Titel:
ich werde gsmixs rat folgen und die litzen am hauptkabelbaum verlöten! Smile
erscheint mir als die sinnvollste lösung zu sein! Smile
bekommt man die einzelnen kabel aus dem stecker ausgeclipst? dann könnte ich über jedes kabel einen schrumpfschlauch mit klebstoff machen! Grins
danke, martin
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
