Mopped-Problem
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 2948 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.04.2018 20:47:00    Titel: Mopped-Problem
Ich hab ein etwas seltsames Problem mit der Ymaha 850 TDM von meinem Junior:
Es ist die Hauptsicherung geflogen.
Also neue Sicherung rein. Fliegt sofort wieder.
Da hab ich mal auf ein durchgescheuertes Kabel irgendwo getippt. also Tank runter und - nix zu sehen von wegen durchscheuern.
Da hab ich dann mal das Meßgerät ausgepackt und gemessen: Von der Sicherung auf Massepol der Batterie: = Ohm, ein klassischer Kurzschluß.
Nachdem ich ein paar Stecker an- und abgesteckt hatte ist mir aufegefallen, daß der Kurzschluß weg ist, wenn ich die Batterie abklemme.
Also angeklemmte Batterie: 0 ohm, abgeklemmte Batterie irgendwas >50 MOhm.
Hat jemand sowas schon mal erlebt?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Danny Ritchel
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Dodge Challenger
2. Chevrolet K5 M1009
3. Lada Taiga
4. Diverse Bikes
5. MB Sprinter
6. Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 10.04.2018 10:30:26    Titel:
Könnte es sein dass der Rahmen durch eine Masseverbindung mit Masse versorgt wird, und dieser irgendwo Kontakt mit KL15 bekommt?
Pfeif auf fein Staub, ich steh auf grobe Sachen!
RR76
Mit dabei seit Ende 2013
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 11.04.2018 12:33:25    Titel:
Hängt die Sicherung an der Batterie oder hinter dem Zündschloss?
Widerstand kannst Du nur spannungslos zuverlässig messen.
Patrick
Sammy2802
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 15:12:08    Titel: Spannungsregler?
Hoi, ich hab zwar keine TDM aber die 750er XTZ, die technisch sehr ähnlich ist.
Bei der kann so was u.U. auftreten, wenn der Laderegler im Sack ist. Klemm den mal komplett ab und probier dann. Nur den Motor laufen lassen solltest Du so nicht unbedingt...
Sonst Nebenschluss suchen, kann überall sein, sorry.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 17.04.2018 17:04:05    Titel:
Ich hab jetzt mal ohne Regler die Sicherung reingemaacht. das ging gut, bis ich den Regler wieder angesteckt hab.
Es ist jetzt ein neuer Regler im Zulauf...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 20.04.2018 19:53:38    Titel:
Neuer Regler is drin, und....
...Alles is gut! YES YES
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
100503807 Angriffe abgewehrt
