Abgase der Stabdheizung im Innenraum y61
Elcano
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 2950 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.04.2018 12:46:30    Titel: Abgase der Stabdheizung im Innenraum y61
Hallo Patrol-Fahrer,
bin glücklicher Besitzer eines Ex-BWler mit Standheizung. Love it
Ich habe nach dem Einbau des Schnorchels die Standheizung leicht verlegt im Motorraum. Jetzt kommen leider die Abgase in den Innenraum. Kann mir jemand sagen wo der „Auspuff“ der Standheizung liegt und an welcher Stelle der Patrol die frische Luft für den Innenraum anzieht. Merci QQ
Hasta luego
Tom
torsten66
BeitragVerfasst am: 13.04.2018 14:37:26    Titel:
was für eine standheizung'?
bei webasto geht der auspuff direkt unten raus meist ein kleines biegsames rohr schau mal am ort wo die standheizung vorher war
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 13.04.2018 15:55:19    Titel:
Ex BW´ler hat Webasto. Wie der Kollege schon schrieb, geht das flexible Abgasrohr nach unten weg. Ist ca 2 cm dick.
Wenn es jetzt reinzieht, haste Müll gemacht.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
torsten66
BeitragVerfasst am: 13.04.2018 20:04:02    Titel:
ich glaube er hat das rohr beim umbau abgerissen und nun strömen die abgase aus der standheizung in den motorraum und von da in die lüftungsansaugung
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 13.04.2018 22:53:51    Titel:
torsten66 hat folgendes geschrieben:
...so wird's sein...du kannst ja keine Standheizung umverlegen, ohne
auch das Abgaswellrohr mit umzuverlegen, wie soll das gehen... Unsicher
...und "brandgefährlich" ist's auch, wenn der Auspuff fehlt oder an ungeeigneter Stelle ausbläst...
GRuß Patrolrider
master of desaster
