Kabel vom Motor in den Innenraum
OliK
...und hat diesen Thread vor 2948 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 15:03:08    Titel: Kabel vom Motor in den Innenraum
Hat jemand von Euch einen Tipp, wie ich Kabel für meinen Patrol vom Motorraum nach innen verlegen kann.
Gibt es eine Stelle die sich besonders dafür eignet. Ideal wäre für mich die Fahrerseite.
Danke und GR-üße
Oli
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 19:35:39    Titel:
Wie viele bzw. wie dick?
wenige dünne Kabel kann man mit durch den Tachowellen-Stopfen schummeln.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 21:12:11    Titel:
Da geh ich gerne die rabiate Art.
Ich such mir eine gute Stelle am Unterboden (unter dem Fahrersitz ist es recht gut), nehm den Teppich weg, bohr ein großes Loch und gehe da dann mit einer Kabelverschraubung durch. Das wird auf jeden Fall dicht.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 21:51:28    Titel:
der war gut Smile
wo hat ein elektronischer Tacho ne Tachowelle?
aber die Richtung stimmt, hinterm Kupplungspedal geht ein dicker Kabelbaum durch
der ist von innen gut zu erreichen und außen ist er unterm Bremskraftverstärker, und mit bisschen Silikonspray
lassen sich da auch noch ein paar zusätzliche Adern mit durchschieben
Liebling
BeitragVerfasst am: 15.04.2018 22:08:10    Titel:
Der hatte Ende der 80er Jahre schon einen elektronischen Tacho?
Mein EZ 97er R20 hat eine Tachowelle.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.04.2018 15:25:44    Titel:
erstaunlich das der R20 da so weit zurück ist
der Y60 hatte jedenfalls keine Welle mehr
Geber 2501505J00
OliK
1. Patrol Y60 kurz
2. Z4 3.0
3. 540xd Touring
4. Vespa 300 GTS
BeitragVerfasst am: 19.04.2018 10:37:22    Titel:
Super, vielen Dank.
Den Tipp das Kabel im Bereich des Kupplungspedals durchzuziehen werde ich ausprobieren.
GR-üße
Oli
