Fragen zu Honda HR-V und Suzuki Grand VItara
Koko73
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2944 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.04.2018 10:29:20    Titel: Fragen zu Honda HR-V und Suzuki Grand VItara
Guten Morgen Zusammen,
zu den oben genannten Fahrzeuge würde ich gerne was fragen
Honda HR-V - BJ 2006:
Das Allradsystem des Fahrzeugs, wenn ich richtig verstehe, funktioniert wie folgt: Falls die vorderen Räder die Traktion verlieren, wird die Hinterachse Starr dazugeschaltet und mehr nicht. Also, es gibt keine "Pseudo-Sperren" per Bremseingriff, etc?
Wie ist die Bodenfreiheit hier?
Suzuki Grand Vitara:
ab BJ 2005 hat Vitara keinen Rahmen und keine Starrachse mehr, dafür Zentraldifferentialsperre und Geländeuntersetzung. Demnach evtl. deutlich weniger Verschränkung (da hilft die Sperre auch nicht bei Geländetauglichkeit).
Bis BJ 2005 hatten die Modelle eine Rahmen, hinten die Starrachse und Geländeuntersetzung. Demnach Bessere Verschränkung, sinnst keine weiteren Vorteile.
Für mich ist das alte Modell (bis 2005) für das Gelände besser geeignet als das neue ab 2005, ist es so korrekt?
Ist die Bodenfreiheit bei den beiden Modellen gleich?
Welches Fahrzeug von beiden würdet Ihr für Leicht - bis Mittleres Gelände (Feld und Waldwege, im Trockenem, Regen und auch Schnee) empfehlen? Preis-Leistung passt für mich bei beiden Modellen.
Leider ist der Jimny für mich zu klein und für weitere Strecken auch weniger geeignet, sonnst hätte ich nicht lange überlegt ihn gekauft. Z. K. Niva kommt nicht in Frage. Es handelt hier sich um die oben genannte Modelle. (andere Hinweise in der gleichen Preisklasse sind aber gerne willkommen)
Vielen Dank an Alle im Voraus, Grüße
Koko73
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 20.04.2018 14:19:24    Titel:
Der Suzuki kann mehr im Gelände als der Honda .....für das was du beschreibst sind aber beide völlig ausreichend .
Wichtig sind aber ein Satz Reifen der nicht nur für Straße gemacht ist ....ein AT Reifen wäre ideal wenn es öfter mal in den Wald geht.
Bodenfreiheit liegt bei beiden ca. Bei 20cm und ist für die Zwecke ausreichend .
Grüße Andy
geht nicht gibts nicht
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 20.04.2018 14:38:08    Titel:
Der Honda taugt nix im Gelände....
Den NGV kannst du schon wesentlich mehr zutrauen, außerdem gibt's Fahrwerke, Unterfahrschutz und sogar Sperren zum Nachrüsten, schau mal ins Vitara Fan Forum, da werden sie geholfen.....
Koko73
BeitragVerfasst am: 20.04.2018 14:46:02    Titel:
Andyrx hat folgendes geschrieben:
Grüße Andy
Danke. Bodenfreiheit hätte ich gerne etwas mehr, um mindestens 2-3 cm, wie bei NIVA. Wird die Verschränkung dadurch sehr leiden? Gemeint ist hier die ältere Version mit der Starrachse, da ich keine Einzelradaufhängung haben möchte.
Koko
Koko73
BeitragVerfasst am: 20.04.2018 14:50:09    Titel:
Sprotte hat folgendes geschrieben:
Danke.
falls ich Spaccer Erhöhung mache, wird m. E. Unterfahrschutz für meinen Anwendungsbereich nicht benötigt. Aber eine Hinterachssperre hätte ich schon gerne. Welche sind die besseren Systeme, bzw. zuverlässige Hersteller? Und Sperren welcher Art sollte man suchen? Es gibt ja ein paar unterschiedliche Systeme.
Koko
Andyrx
1. Honda HR-V 4x4
BeitragVerfasst am: 20.04.2018 21:22:55    Titel:
Für Feld und Waldwege ist der CRV völlig ausreichend .. ..die Bodenfreiheit des Niva ist kaum höher ,der Allrad des Niva natürlich Offroad tauglicher.
Fahre den kleineren Honda HR-V mit dem gleichen Hang On Allrad hier in unserem Haus in Ungarn im Wald und in Zeiten der Schneeschmelze durch den verschlammten Wald zu fahren war auch mit dem Honda kein Problem....echtes Offroad und hartes Offroad war in Eingangspost eher nicht genannt worden.
Der kleine HRV wird nicht geschont und ich hatte den zum Holz holen schon bis unters Dach geladen und einen Meter hinten raus .....alles mitgemacht und ohne Defekte oder hängen bleiben gefahren.
Grüße Andy
Laperinni
Mit dabei seit Ende 2014
1. Subaru Forester
2. Audi A2 (höhergelegt)
BeitragVerfasst am: 21.04.2018 11:44:56    Titel:
Grüße Andy
Naja, Niva hat 220 mm, die oben genannte "Kollegen" 200 mm Bodenfreiheit, dazu kommen noch kurze Ueberhaenge bei Niva....
Zu den obigen Fahrzeugen wuerde ich noch den Forester anschauen, preislich liegt er nicht drueber, fuer leicht - bis mittleres Gelaende ist er sehr gut, ebenso auf der Autobahn. Die Bodenfreiheit mit 200 mm ist auch gleich.
Gruss
Laperinni
Andyrx
1. Honda HR-V 4x4
BeitragVerfasst am: 21.04.2018 16:20:46    Titel:
der Allrad des Forester ist sehr gut und Untersetzung haben die Schalter (ausser Turbo ) auch...die Böschungswinkel sind aber ebenso bescheiden wie beim Honda CRV.
wenn man es nicht übertreibt sind alle diese 4x4 SUV für Feld und Waldwege geeignet und mitunter auch ein wenig mehr....wenn denn die Reifen das hergeben.
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.04.2018 19:58:01    Titel: Re: Fragen zu Honda HR-V und Suzuki Grand VItara
Koko73 hat folgendes geschrieben:
Koko73
Zentraldifferentialsperre und Untersetzung hat der vor 2005 mit Zuschaltallrad doch auch...?
Der ab 2005 hat auch einen Rahmen - nur fest mit der Karosse verschweisst anstatt in Gummiblöcken.
Etwas geländetauglicher dürfte der ältere sein. Aber ob sich das in der Praxis tatsächlich bemerkbar macht?
Auf der Straße dürfte der neuere im Vorteil sein.
Laperinni
1. Subaru Forester
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 12:22:14    Titel:
Da Du die Böschungswinkel ansprichst, wäre der Duster mit 210mm Bodenfreiheit auch eine Option. Allrad ist beim Duster ebenso gut, wenn nicht besser als bei HR-V, oder modernen Vitara.
Liebling
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 15:24:48    Titel:
Ein rumänisch-französisches Auto als Alternative zu einem Japaner Obskur
Wenn ich mich nicht irre, hat der Duster gar keine Sperre....also sozusagen ein reiner Straßenallrad.
Andyrx
1. Honda HR-V 4x4
BeitragVerfasst am: 23.04.2018 20:21:45    Titel:
Der Duster ist im Grunde genommen ein umgesäbelter / gecoverter Nissan Qashquai denn der Allrad kommt von Nissan ....das Presisleistungsverhältnis ist klasse gebraucht ist er im Vergleich zum günstigen Neupreis aber teuer
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 24.04.2018 16:10:56    Titel:
Ich hatte den NGV Mod.06 ohne ESP - ist im Gelände recht gut Motor ist gut aber arschlahm im Gebirge (2,0 Benziner) für die genannen Anwendungen absolut passend.
Über den HR-V kann ich nix sagen - hat jedenfalls keine Untersetzung.
Gruß Hydro
Koko73
BeitragVerfasst am: 25.04.2018 13:42:36    Titel: Danke schön.
Hallo Zusammen,
ich bedanke mich herzlich für eure Mühen.
der HR-V fällt wohl raus und dafür werde ich mich nach Vitara und Forester umschauen.
VG
Koko
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge
