GMC Jimmy Fragen über fragen
Epinephrinjunky
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 3042 Tagen gestartet!
1. GMC Jimmy
BeitragVerfasst am: 20.04.2018 23:46:26    Titel: GMC Jimmy Fragen über fragen
Hallo und guten tag/ abend,
Ich besitze seit ein paar Wochen einen GMC Jimmy er stand sehr lange und nun möchte ich was dran erneuern.
Er ist 4 zoll höher gelegt und ich habe keine ahnung was dort verbaut wurde.
Gibt es andere Schekel für die Feder?
Oder distanzstücke dann für die schmaleren federn oder oder oder?
Hier ein paar Bilder.
Dann habe ich hier gesehen das die lenkstange umgeändert werden muss bei 4 zoll bei mir ist dieser komische hacken der überall dabei ist nicht verbaut...
Wer kann mir helfen bzw hat den umbau schonmal selber gemacht?
Mfg
Epinephrinjunky
1. GMC Jimmy
BeitragVerfasst am: 21.04.2018 00:04:02    Titel:
Mache das mal so um die nächste frage zu stellen.
Mein Jimmy hat 4 scheinwerfer, oben h4 und unten h1
Es leuchten alle 4, darf ich das? Oder müssen die h1 nur bei fernlicht leuchten?
Ich habe wirklich keine ahnung und wirklich was finden tut man nicht.
Mfg
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 26.04.2018 08:15:26    Titel:
Guten Morgen,
wenn du die Front mit den vier gleichen Scheinwerfern hast. Dann sind die oberen Scheinwerfer das Abblendlicht und die unteren das Fernlicht. Sie sind auch nur an wenn du das Fernlicht anmachst.
Volker
Epinephrinjunky
1. GMC Jimmy
BeitragVerfasst am: 26.04.2018 10:02:25    Titel:
Danke schön für deine Antwort.
Dann muss ich das mal umklemmen, leider ist da viel zu viel rumgebastelt worden an dem Auto
Mfg
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 28.04.2018 10:02:37    Titel:
moin!
die h1 fernscheinwerfer werden mit dazugeschaltet. das ist erlaubt. es gibt ja auch zusatzfernscheinwerfer. hatte auch schon fahtzeuge wo das ab werk so war. standart h4 plus zusätzlich h1 dazu.
jetzt zu den federn. es gibt diverse verschiedene sätze von feder gummis (bushings). ich hatte für meine fahrzeuge auch verschiedene sätze die ich dann zusammen gepuzzelt habe. suche mal nach anderen gummis mit breiteren rändern. wenn du keine findest, dann kannst du deine auch am dünnen ende jeweils kürzen und machst dann zum ausgleich passende unterlegscheiben seitlich daneben. hab das so auch schon gemacht.
im original sind die federaufnahmen am rahmen immer etwas breiter als die federaugen. beim k30 zb sind da mehrere cm tolleranz . ist wohl so gewollt, damit es sich erst verschieben kann und nicht sofort abreisst wenn das fahrzeug im gelände mal seitliche schläge aufs fahrwerk bekommt.
den höheren lenkarm solltest du bei ebay oder vergleichbar bekommen. oder frag mal sven krug von www.blazerparts.de , vielleicht hat er noch etwas auf lager.
beim demontieren bedenken daß da konushülsen zwischen stehbolzen und lenkarmlöcher sitzen, die das ding zentrieren. dürfte sehr fest sitzen. muttern runter, ordentlich klopfen und dann echten rostlöser dazwischen. immer wieder hoch und wieder runterschlagen.
schönen gruss
detlef
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum !
23018793 Angriffe abgewehrt
