Unterbodenschutzbleche für J12 Landcruiser
Alu oder Stahlblech
lutzmann007
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 3078 Tagen gestartet!
1. Landcruiser J12 2003
BeitragVerfasst am: 22.04.2018 08:49:30    Titel: Unterbodenschutzbleche für J12 Landcruiser
ich wollte den Unterbodenschutz verbessern. Mir werden 6mm Alu oder 2,5mm Stahlblech angeboten. Was ist eure Erfahrung , was ist besser ?
Gewichtsunterschiede sind da, aber auch klare Preisunterschiede.
Danke & Gruß Lutz
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 24.04.2018 19:23:11    Titel:
Da will ich auch noch aktiv werden - ich bevorzuge die 6mm Alu-Bleche . Gewichtsmäßig dürften Stahl zu Alu Aufgrund der unterschiedlichen Stärke, ungefähr gleich sein.
Alu würde ich deshalb nehmen um ggf. Nacharbeiten leichter durchführen zu können - außerdem strählerne rosten halt nach "Gebrauch".
Ist aber letztendich Glaubenssache.
Hydro
Nightwolve
1. Toyota J12
2. BMW E36 Cabrio
3. BMW E36 Limo
BeitragVerfasst am: 27.04.2018 10:53:51    Titel:
Das Thema steht bei mir auch noch auf der Liste - ich tendiere wie Hydro zu Alu, aus den genannten Gründen.
Toyota J12 - Nestle HT, 265/70R17, Webasto, ...
derBert
BeitragVerfasst am: 27.04.2018 12:16:16    Titel:
Wenn die gleich stabil sind, sind sie m.E. auch gleich schwer "nachzubearbeiten" sprich zu verformen. Stahl kann ich schweißen, Alu ist schwieriger. Rost ist theoretisch richtig, praktisch ist mein Unterfahrschutz von oben noch lackiert und von unten zwar zum Teil nacktes Blech, aber der Rost halt durch Bodenkontakt auch jeweils abgerieben. Bis da eine ernsthafte Strukturschwächung eintritt vergehen wohl 10 Jahre.
Ich habe den Original-Plastik-Unterfahrschutz als Schablone genommen, aus einem 3mm-Stahlblech vom Schrotti (8,-) mit den Plasmaschneider die Kontur ausgeschnitten, die 5 originalen Befestigungslöcher übernommen und mit einem ordentlichen Fäustel und Kantholz die erforderliche Form erstellt (das muss funktionieren und sieht nach dem ersten Bodenkontakt eh vermackelt aus).
Alles in allem ca. 2 Stunden bis das Ganze unter dem Auto angeschraubt war und ca. 12,- Materialeinsatz (incl. Rostschutzfarbe). Tankunterfahrschutz kommt demnächst dran, da habe ich zwar keine Schablone, aber das ist im wesentlichen ein Rechteck mit 2 Aufkantungen und 6 Löchern.
Nur mal so als Gedanke für die Bastler unter uns...
Beste Grüße!
"derBert"
hydro
BeitragVerfasst am: 27.04.2018 22:34:35    Titel:
Hast nicht ganz unrecht - ne Richtplatte und ne Blechbiegemaschine dann wärs eigentlich kein Problem. ..
lutzmann007
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 21:00:04    Titel: Danke
Hallo Leute , danke für die Infos - werde sehr wahrscheinlich meine UB Gruppe bei Nestle machen lassen
Nightwolve
1. Toyota J12
2. BMW E36 Cabrio
3. BMW E36 Limo
BeitragVerfasst am: 08.05.2018 09:56:12    Titel:
Was für'n Plastik-Unterfahrschutz eigentlich? Obskur Ich hoffe mal das war ne Metapher Ätsch
hydro
BeitragVerfasst am: 10.05.2018 20:49:57    Titel:
Doch , da is ein Stück aus Kunststoff irgendwo hinter dem Motorschutz ...
derBert
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 08:44:12    Titel:
Nein, keine Metapher. Der zweite "Unterfahrschutz" beim Pathfinder (unter der Ölwanne) kommt ab Werk aus ca. 3mm Plastik. Nee, oder?
Wobei der vordere UFS aus ca. 1,5mm Stahlblech auch von überschaubarem Nutzen sein dürfte.
Beste Grüße!
"derBert"
23082773 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
