Mit dabei seit Mitte 2015 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2942 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.04.2018 22:55:12 Titel: Mercedes-Benz 230 GE mit Oldtimerzulassung & Bodylift (6 |
Mercedes 230 GE Automatik mit Oldtimerzulassung, großen Rädern und Bodylift
von 6 cm
Alles eingetragen mit H - Kennzeichen
Der Rahmen wurde beim Neuaufbau komplett gesandstrahlt, grundiert und neu lackiert.
Der alte Tank wurde durch einen Kunststofftank ersetzt, neue Kraftstoffpumpe eingebaut
Alle Flüssigkeiten und Filter sowie Zündkerzen wurden gewechselt, der Motor springt sofort an und läuft einwandfrei und ruhig, das Automatikgetriebe schaltet einwandfrei.
Alle Sperren und die Untersetzung funktionieren ohne Probleme
- Mercedes 230 GE mit Oldtimerzulassung und Bodylift 6 cm
- Häuschen von 1988
- Fahrgestell von 1984
- Fahrgestell komplett gesandstrahlt und neu grundiert/lackiert
- GE Karo Innenausstattung super Zustand
- hinten Schiebefenster
- Sitze alle mit Kopfstütze
- große Reifen eingetragen
- 5 neue Toyo M/T Reifen 255/85 R16
- 5 neue Stahlfelgen
- Automatik (4 Gänge)
- Sperre vorne und hinten
- Servolenkung
- Zentrakverrieglung
- Sperren vorne/hinten/Untersetzung
- fest bis 3500 kg
- dem Alter technisch sowie optischsehr sehr gut
- alle Filter und Flüssigkeiten gewechselt (Achsen, Getriebe, Motor, etc.)
- neue Benzinpumpe
- Kunststofftank.
- Bodylift 6cm
- H-Kennzeichen und Oldtimerzulassung
- günstig in Versicherung und Steuern da Oldtimer
Fon: 0174/6448900
Preis: 13950 VB
