 Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
...und hat diesen Thread vor 7131 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max  2. KingQuad750  3. AGT 835 TS  |
Verfasst am: 09.10.2006 20:40:36 Titel: Ladeflächenausbau Jimny.....THE BEGINNING |
So, hab dann heute mal angefangen....von selber wird es ja nicht fertig
Meine alte Landycamperbox aus dem Defender hab ich erst mal 40cm gekürzt.....etwas klein der Jimny innen. Leider konnte ich auf die schnelle kein Birkemultiplex in grau beschichtet auftreiben. Also hab ich roh genommen und silber lackiert...sieht man nachher eh nicht.
Die Bodenplatte hab ich schon mal auf Maß geschnitten, Löcher makiert und gebohrt ,Zurrpunkte verschraubt. Befestigt wird die Bodenplatte an den Aufnahmen der Gurtbefestigung. 3 x M10, 4 x M6 wo die Sitzfläche befestigt war und 2 mal M6 an der Werkzeugmulde. Ob ich eine Klappe einlasse um das original Wagenheberfach weiter zu nutzen weiß ich noch nicht, mal schauen.
Wenn es fertig ist steht die Landycamperbox quer hinter den Vordersitzen( mit Schellentrieglung, wenn man den Platz mal braucht) , für Klamotten und Kleinkramm. Obendrauf kann Schlafsack, Zelt, Isomatte und Co verzurrt werden.
Zwischen die Zurrpunkte auf der Platte passen dann noch genau 2 Eurostapelboxen ( Rako) 60x40
Gedacht hab ich mir mal 2 x 60x40 übereinander links und rechts 2 x 30x40 übereinander....davor bleibt dann noch Platz für 20 Liter Diesel und 20 Liter Wasser in einer 30x40 Rako.....wie genau muß ich mal schauen.
......in kürze mehr  | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
Verfasst am: 11.10.2006 21:49:49 Titel: |
So, hab die Platte heute mal reingebaut. Passt gut
Jetzt fehlt nur noch die Landycamperbox
 | _________________
Verfasst am: 11.10.2006 23:12:54 Titel: |
Na dass sieht doch schon mal gut aus!!
Bin gespannt, wie es weitergeht!!! | _________________ Gruss,
Axel |
 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 12.10.2006 14:04:57 Titel: |
Sauber und wenn Du fertig bist kommst Du ins Sauerland und machst da an meinem  | |
Verfasst am: 12.10.2006 14:18:26 Titel: |
| disco68 hat folgendes geschrieben: | Sauber und wenn Du fertig bist kommst Du ins Sauerland und machst da an meinem  |
Für Kaffee mache ich fast alles  | _________________
Verfasst am: 13.10.2006 16:49:01 Titel: THE END |
Ausbau ist quasi fertig.....die Aufteilung mit Stauboxen steht ja auf einem anderen Blatt
Die Landycamperbox hab ich in der mitte noch mal unterteil und mit einer alten Isomatte ausgekleidet. So hab ich Werkzeug,Wagenheber,Singelstud´s und Co gedrennt und es rappelt nix. Einen Zurrgurt hab ich innen gleich mit reingeschraubt damit der Wagenheber auch fest sitzt.
Die Box selber ist mir 5 Schrauben mit gegenmuttern an der Bodenplatte befestigt....einer schnellen demontage steht nichts im wege wenn der Platz für anderes gebracht wird.
Jetzt fehlen nur noch ein paar Stauboxen, es werden wohl 2 große und 3 kleine..sollte langen um alles zu verstauen
 | _________________
Verfasst am: 13.10.2006 20:32:13 Titel: |
Habe noch ca. 1 Kilo italienische Kaffeebohnen für die Expressomaschine im Büro (da ist auch meine Werkstatt, leider steht der Hilux immer noch nicht fahrbereit auf der Grube. Die große Inspektion am Benzinerjimny und die Auspuffschweißerei nur mit dem Wagenheber ) | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: garmisch-partenkirchen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. suzuki sj 413 2. ford escort |
Verfasst am: 15.10.2006 11:42:27 Titel: |
| was kostet denn die arb box? | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Status: Verschollen
Verfasst am: 23.01.2007 12:31:53 Titel: |
Hey super Sache.
STeht jetzt vor dem gleichen Problem.
Sag mal wie hast du genau die Rückbank rausbekommen? | |
Verfasst am: 23.01.2007 13:06:09 Titel: |
Hi, rausschrauben
Die Sitzfläche ist geklemmt...die kann man so rausnehmen , die Schrauben von der Lehne sieht man dann schon. Losschraube, rausheben und in den Keller stellen...fertig  | _________________
Verfasst am: 23.01.2007 13:11:36 Titel: |
| Geil, das würde sich bei mir ordnungstechnisch auch gut machen. Schade dass es mit Rücksitz nicht wirklich rentabel ist... | |
Verfasst am: 23.01.2007 13:13:30 Titel: |
Waas heisst geklemmt?
Hab am Wochenende mir tierische einen abgebrochen.
Hab die Sitzfläche nicht abbekommen.
Erklär mal bitte genau wie man das abbekommt.
Recht und links ist die sitzfläche ganz komisch auf ein Metallstück welche mit 2 Mutter am Boden festgeschraubt ist verbunden.
Ich krieg aber die sitzbank nicht vom metallstück ab. Weiss nicht wie?
ISt auch so ne art Bolzen der in etwas plastikartiges reingeht
Vielleicht bin ich auch einfachn zu doof. | |
Verfasst am: 23.01.2007 13:14:26 Titel: |
Die Box? Mit eingebauter Rücksitzbank bleibt ja nichts mehr über wenn die Kiste dahinter steht.
Wenn man auf 3 Sitzplätze angwiesen ist bleibt da nicht viel über....höchsten die Rücksitzbank teilen | _________________
Verfasst am: 23.01.2007 13:21:07 Titel: |
| sasger hat folgendes geschrieben: | Waas heisst geklemmt?
Die ist vorne gesteck,( drunter greifen an den Ecken dann fühlst du die Steckverbinder) an der Stelle feste nach oben ziehen dann kann man sie aus dem Schiebestück ziehen. Man muß schon kräftig drann zerren. Ist aber 100% zum rausnehmen.....da ja sonst die Lehne auch nicht ganz klappbar wäre | _________________
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 23.01.2007 17:34:18 Titel: |
Ich hoffe ihr sprecht beide vom gleichen Baujahr.  | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
