 Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
...und hat diesen Thread vor 7340 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max  2. KingQuad750  3. AGT 835 TS  |
Verfasst am: 09.10.2006 20:45:59 Titel: @ Bondgirl...Rako |
Hi, das die Rakoboxen kaum klein zu bekommen sind weiß ich ja mitlerweile....hält ja schon ewig jetzt
Sind die auf Benzin bez. Dieselbeständig? Sind nur gekennzeichnet als Lebensmittelecht.
Würde gerne ein verwenden um Dieselkanister rein zu packen, so als Auslaufschutz......
Passt vom Maß wie angegossen
Was meinst du....schon mal was gehört oder selber getestet? | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
Verfasst am: 09.10.2006 20:49:10 Titel: |
Nach dem Herbstsummit musste ich feststellen dass sie Fischsaucenfest sind. Und in TN haben wir ca. 4 Liter Colamilch rausgekippt. Gabor und Daniel werden sich erinnern
Diesel und Benzinbeständig- solange nicht wochenlang damit aufgefüllt, kein Problem. | |
Verfasst am: 09.10.2006 20:50:59 Titel: |
Nur als Auslaufschutz gedacht, besser in die Rako wie in den Inneraum.
Ich werd es einfach testen  | _________________
Verfasst am: 09.10.2006 21:39:00 Titel: |
| ´n Liter Sprit reinkippen und gucken was passiert? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 09.10.2006 21:40:31 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | | ´n Liter Sprit reinkippen und gucken was passiert? |
Diesel  | _________________
Verfasst am: 09.10.2006 21:42:21 Titel: |
naja, nachdem Rakokisten doch etwas mehr kosten als 3,99 kann ich verstehen dass man das nicht "malebensoausprobiert, sondern jemandfrägtdersotutalsobsiesichauskennt"  | |
Verfasst am: 09.10.2006 21:45:22 Titel: |
| Bondgirl hat folgendes geschrieben: | naja, nachdem Rakokisten doch etwas mehr kosten als 3,99 kann ich verstehen dass man das nicht "malebensoausprobiert, sondern jemandfrägtdersotutalsobsiesichauskennt"  |
Genau  | _________________
Verfasst am: 09.10.2006 22:02:46 Titel: |
Was lebensmittelecht ist sollte auch ne Weile Diesel aushalten - nimmt aber sicher etwas Geruch an..........  | |
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 10.10.2006 08:29:25 Titel: |
sagt mir aus welchem material (kunstoff) die sind, und Euch wird geholfen.
müsste irgendwo eingeprägt sein  | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
Verfasst am: 10.10.2006 08:54:47 Titel: |
Hier mal der Text des Herstellers GeorgUtz
Vorteile, die den RAKO auszeichnen:
sehr grosse Variantenvielfalt
geeignet für Förderanlagen
ergonomische Griffe für manuelles Handling
resistent gegen die gebräuchlichsten Laugen und Säuren
geschmacks- und geruchsneutral
Einsatz-Temperaturen zwischen -40°C und +100°C | _________________
 Angora-Hähnchen
Verfasst am: 10.10.2006 09:36:14 Titel: |
so, hab da grad mal geguckt....
schaut mir verdächtig nach Polypropylen aus, wenns Das ist, ist das selbe Material aus dem Mülltonnen, Getränkekisten, und die Kunststoff Benzinkanister gebaut sind., Also bedenkenlos Spritbeständig.
Du kannst das testen, indem Du irgendwo einen kleinen Span abschälst, dieser sich nur sehr sehr schwer brechen, oder zerreissen lässt, und sich an der Biegekante weisslich verfärbt, dann ist's PP | _________________ Gruss,
murph.
Verfasst am: 10.10.2006 09:46:51 Titel: |
Wir haben hier in der Arbeit massig 15 Jahre alte Rakos im Einsatz für Sicherungsetiketten und sonstigen einzelhandelsrelevanten Kleinkram. Ich klettere und turne da auchschon mal drauf rum wenn nötig. Die Dinger sind ansich unverwüstlich- die Verschlüsse gehen manchmal verloren. Gibts aber einzeln.
Sie sind stabiler als alles andere. | |
Verfasst am: 10.10.2006 09:57:52 Titel: Re: @ Bondgirl...Rako |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | Hi, das die Rakoboxen kaum klein zu bekommen sind weiß ich ja mitlerweile....hält ja schon ewig jetzt
Sowas ähnliches habe ich auch vor!
Welche Kistengrösse und was für Kanister nimmst du da?? Hast du vielleicht mal ein Bild? | _________________ Gruss,
Axel |
Verfasst am: 10.10.2006 10:00:38 Titel: Re: @ Bondgirl...Rako |
| Axel hat folgendes geschrieben: | | nitrox hat folgendes geschrieben: | Hi, das die Rakoboxen kaum klein zu bekommen sind weiß ich ja mitlerweile....hält ja schon ewig jetzt
Anbei: Kanister ist mir noch nicht ausgelaufen und ich bin immerhin mit 5x20l unterwegs. | |
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 105 |
Verfasst am: 10.10.2006 12:26:56 Titel: |
Ich habe es mit Bremsflüssigkeit versucht (unfreiwillig) die Rako-Kisten klein zu bekommen... geht nicht... keine Beschädigungen oder Aufrauhen etc...
Sollte für Diesel dann auch funktionieren...
Allerdings mehrere Wochen würde ich die Suppe nicht darin stehen lassen.
Gruß Stef | _________________ HZJ105 |
