Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Berlin Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 2931 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 |
Verfasst am: 01.05.2018 20:14:58 Titel: Alles tot kein Strom Y61 BW Patrol 2007 |
Als Unbedarfter und nach langer Suche hier.:
Heute hatte ich folgendes Problem: ich will starten und glühe vor, etwas ungeduldig und starte etwas zu früh, auf einmal alle aus, als wenn die Batterie leer ist. Gemessen 12,7 V und Batterie ca. 8 Monate alt. Gestern auch den ganzen tag gefahren.
Wo fang ich an zu suchen.
sämtl. Sicherungen auf Fahrerseite betr.. Ingnition habe ich untersucht.
Da kein Lämpchen mehr leuchtet ist es eine Hauptsicherung ?
Habe eigenartig aussehende Sicherungen auf Beifahrerseite im Motorraum entdeckt 100A und 50A.
Wo kauf ich die ggf. sofort in Berlin? Wie prüft man die bzw. kann man sehen , ob sie i.O. oder durch sind
Danke an jeden Helfer im Voraus !
Kommentare zu meinen elektr. Fähigkeiten sind nicht erwünscht, will am Freitag los
Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Mülsen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Audi A6 2.5TDI Quattro 2. Nissan Patrol Y60 Station Wagon 2,8 3. Subaru Impreza WRX STI |
Verfasst am: 01.05.2018 20:32:58 Titel: |
Klingt für mich erstmal nach Zellenschluss in der Batterie.
Hänge mal eine Lampe an die Batterie und miss nochmal die Spannung.
Ich denke sie bricht zusammen.
Oder wenn du Hilfe hast, halt das Multimeter beim Startversuch mal an die Batterie.
Wenn sie Zellenschluss intern hat bricht die Batterie unter Last zusammen.
Kommt von jetzt auf gleich sowas.
Viel Erfolg
Gruß der Marcel  | _________________ Gruß der Marcel
"Junge, mach Fett an die Schrauben, du bist doch kein Trockenbauer!" |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 01.05.2018 21:31:15 Titel: |
Bei einem Zellschluß wäre aber noch rest Spannung noch da, ca 11 -10,2 V unter last (Starter).
Alles Tot, vermudlich Hauptsicherung vorne Re. Motorraum.
Grüße | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 02.05.2018 15:54:50 Titel: |
Vielen Dank Offroadmarcel und Patrol-GU !
Die ein gutes halbes Jahr alte Batterie war es nicht.
Hatte den Vorschlag erhalten, die Batterie für ein paar Minuten abzuklemmen und dann wie dran zu machen.
Es hat funktioniert, er startet sofort als wenn nix gewesen wäre.
Kann es sein, dass es das Steuergerät war und das jetzt wieder "neu hochgefahren" ist ?
Wäre schon interessant was es nun war, falls noch einer ne Idee hat.
Vielen Dank aus Bärlin:) | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Buchholz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Toyota LC J125 R.I.P. |
Verfasst am: 03.05.2018 09:50:47 Titel: |
Ich hatte vorletzten Winter auch einmal so ein Phänomen. Da war die Polklemme des Massekabels defekt und hatte deswegen keinen richtigen Kontakt mehr.
Kann also manchmal noch viel einfacher sein. | |
