Jeep Wrangler YJ Stroker zu verkaufen
Traumjeep
kamel007
...und hat diesen Thread vor 2931 Tagen gestartet!
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 04.05.2018 11:02:43    Titel: Jeep Wrangler YJ Stroker zu verkaufen
sehr schöner Jeep Wrangler YJ zu verkaufen,wie man ihn selten noch findet, Erstzulassung 08/1993,jetziger km-Stand 103900, hat die letzten 12 Jahre in der Halle gestanden und wurde nur bei schönem Wetter bewegt und hat dabei keine 5000km zurückgelegt,
da der 2,5l Motor nicht genug Spaß gemacht hat wurde eine 4,0l Maschine neu aufgebaut und weil es immer ein bischen mehr sein kann bekam der 4,0l Motor eine neu geschliffene 4,2l Kurbelwelle und die Zylinder wurden auf 0,06" Übermaß gebohrt und gehohnt was dann zu ca. 4,7l Hubraum führt oder Stroker genannt wird,
da das Getriebe nicht mehr gepasst hat wurde ein AX15 Schaltgetriebe mit neuen Lagern und Synchronringen überholt und mit einer neuen Sachs Kupplung eingebaut, das Verteilergetriebe wurde zerlegt und inspieziert und mit größerer Eingangswelle versehen.
die Nockenwelle wurde nicht verändert, um mit dem Jeep auch mit niedriegen Drehzahlen noch cruisen zu können.
durch die original 4,10:1 übersetzten Achsen klappt das hervorragend
um den größeren Hubraum entsprechend zu versorgen und wurden größere Einspritzdüsen eingebaut und auch ein neuer Kühler sowie Kühlerschläuche und Auspuffkrümmer waren nötig,
seit der Überholung ist der Motor jetzt keine 3000km gelaufen ,er ist gerade eingefahren und kann dem neuen Besitzer noch viele Jahre Spaß bereiten
da die Blattfedern nach soviel Jahren ihre Spannung verloren hatten wurde im gleichen Zuge auch ein Old Man Emu Fahrwerk eingebaut, welches schön federt
der Jeep steht auf 10x15 Chromstahlfelgen von ASP ,die aussehen wie neu, und hat die entsprechenden Verbreiterungen aus GFK um die Radabdeckung zu gewährleisten
die 31x11,5x15 Maxxis Mudzilla sehen martialisch aus, sind aber sehr laut,
Ölwechsel ganz frisch von Motor und Hinterachse
schweren Herzens wird dieser schöne Jeep wegen Zeitmangel verkaufen für 13900,-€
[/img]
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 10.05.2018 10:07:58    Titel:
Preisupdate 13500,-€
BeitragVerfasst am: 10.05.2018 10:40:00    Titel:
Feiner Klassiker Love it
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 27.05.2018 14:33:11    Titel:
verkauft YES
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
