Hinteres Differential in Vorderachse? Vitara et
ratte1312
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2948 Tagen gestartet!
1. suzuki viagra
2. Santana PS 10
3. Yamaha tdm 850
4. Yamaha dragstar
5. Suzuki jimny
BeitragVerfasst am: 05.05.2018 16:11:50    Titel: Hinteres Differential in Vorderachse? Vitara et
Fahrzeug: vitara
bj88
Hallo zusammen,da ich,wie viele von euch,immer wieder Schäden an der Vorderachse habe,wollte ich mal fragen wer von euch schon Umbau Erfahrungen mit der Vorderachse hat.Stahlgehäuse,hinteres Diff in Vorderachse usw.ich danke schon mal für eure tipps.schönes Wochenende und viel Spass beim dreckeln
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 10:30:00    Titel:
da war doch was mit unterschiedlichen differentialgrößen vorne und hinten.
es gibt aber auch eine vitara vorderachsdiff im stahlgehäuse. andere option wäre vllt noch die innereien von einem alu vitara Diff in ein samurai/413 stahlgehäuse umzubauen.
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 11:56:41    Titel:
Es gibt Stahlachse von Calmini (teuer)
Es gibt Stahlachse aus Vitara XL7 (selten, muss man nach bestimmtes Motorisierung suchen) und ich glaube etwas schwerer als die von Calmini. (Die Lösung fahren wir seit 5 Jahre mit 33"er Silverstones)
Vitara HA abschneiden, umbauen und vorne einbauen- auch möglich, muss man aber können.
ratte1312
1. suzuki viagra
2. Santana PS 10
3. Yamaha tdm 850
4. Yamaha dragstar
5. Suzuki jimny
BeitragVerfasst am: 10.05.2018 08:10:23    Titel:
Danke an alle für eure Tipps und Umbau Erfahrungen. Suche mir gerade die Einzelteile zusammen.vielen dank und viel Spass mit euren Spielzeugen.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 16.05.2018 17:58:15    Titel:
ich glaube aber das du dann ne Hinterachse vom samurai opder sj 413er brauchst in diese musst du dann das Differential der vitara Vorderachse einbauen weil nur ne hintere vitara achse kürzen nicht klappt weil du ja in diesem fall keine passenden gelenkwellen hast
du brauchst also ein achsgehäuse vom sj in das musst du die zahnräöder bzw das ganze Diff vom vitasra einbauen und das achsrohr entsprechend kürzen und die halter anschweißen.
mfg kurt
100516201125 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.227  Sekunden
