Scheunenboden entstauben...Ideen gesucht
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 2921 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 14:46:06    Titel: Scheunenboden entstauben...Ideen gesucht
Mal wieder ist Schwarmintelligenz gefragt! Knuddel
Ich wohne auf einem alten Bauernhof, den ich Stück für Stück restauriere. Als nächstes kommt die ehemalige Stallscheune dran, und da habe ich folgendes Problem:
unter dem Dach befindet sich die ehemalige Futteraufbereitung; Silos, Schrotmühlen und Fördersysteme. Die ganze Fläche, rund 450m², ist mit einer etwa 20mm hohen Staubschicht aus Getreidestaub bedeckt. Und der muss da weg, erstens wegen der Brandlast und zweitens da das Zeug natürlich kontinuierlich durch die Decke rieselt...
Rein rechnerisch geht es hier also um mindestens 9000l - 9m³ - Staub. Stellenweise liegt er dicker als 2cm, plus die ganzen Dachbalken etc.
Jetzt hab ich ein paar Ideen, aber keinen wirklichen Masterplan.
1. Dach teilweise abdecken (muss ohnehin eingerüstet werden), und mit einem Industriekompressor das ganze Zeug einfach rausblasen. Erscheint mir wenig praktikabel, wenns regnet habe ich 9000l Brei...
2. Absaugen. Klingt gut, aber wie? Herkömmlicher Staubsauger scheidet aus, und selbst mit einem Industriegerät mit 50l-Beuteln dauert das Monate.
3. So weit wie möglich mechanisch entfernen (Schuttrutsche?), dann saugen.
4. eine Spezialfirma
Bei 1 bis 3 habe ich ungeachtet der sonstigen Konsequenzen große Bedenken eine Ex-Atmospäre zu schaffen. Der Staub ist extrem fein, wie Puder. Befeuchten (um dann eine Art Brei aufzunehmen) klappt nicht wirklich, da offenbar auch fetthaltige Saaten vermahlen wurden.
Bezüglich 4 habe ich noch niemanden gefunden, der helfen könnte. Mit Siloreinigern habe ich gesprochen, die sind aber eher darauf spezialisiert Silos von Innen zu reinigen....konnten nicht wirklich helfen.
Vielleicht hat jemand eine Idee? Supi
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 14:56:08    Titel:
Alles was geht in Müllsäcke schaufeln und nur den verbliebenen Rest mit dem Industriestaubsauger entfernen. Wenn man ein Modell mit anständigem Luftfilter nimmt, kann man sich die Beutel sparen und direkt den vollen Saugerinhalt in Müllsäcke schütten.
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 15:23:30    Titel:
Ne gebrauchte Absaug-Filteranlage von einer Schreinerei?
Die sollte doch die Mengen abkönnen und evtl. gleich in Säcke fördern.
Ex-Schutz sollte wegen dem Holzstaub ja auch kein Problem sein.
Bei Ebay Kleinanzeigen bekommst du massig "Späneabsaugung"en.
Chris
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 15:33:20    Titel:
Kann man das vielleicht irgendwie elektrostatisch tun? Nur mal so als Idee.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 17:59:42    Titel:
Hochdruck Reiniger mit einem bisschen Spüli Zitrus -Duft.
Mach aber bitte Bilder von der Sauerei! Knuddel
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 18:28:29    Titel:
einen Laubsauger, halt ein Profigerät mit Räder drann, gibts zum ausleihen und gut durchlüften
Gruß Winke Winke
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 18:42:14    Titel:
Danke für die Ratschläge, aber nochmals der Hinweis auf die Explosionsgefahr....Elektrostatik oder gar ein Verbrennungsmotor scheiden aus.
Der Hochdruckreiniger löst das Problem nicht, er spült es nur 2 Etagen tiefer rotfl
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 19:42:14    Titel:
Wie hätts der Bauer denn gemacht? Schippe in die Hand... und den Rest mit dem Industriesauger.
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 19:49:58    Titel:
Dir wird nichts anderes übrigbleiben, als erstmal zusammenkehren (aber schön Piano) und in Säcke schaufeln und in bereitgestellten Container werfen. Schuttrutsche wäre mir auch zu staubig.
Den Rest würde ich mit so einer billigen Späneabsaugung absaugen. Wie schon weiter oben geschrieben, gibt es die bei Kleinanzeigen oder auch neu für ca. 100 bis 120 Euro. Die haben in der Regel 2 Rollen. Da nochmal zwei Lenkrollen drangetüddelt und schon kannst Du mit einem entsprechend langen Kabel das Ding hinter Dir herziehen.
Beim Kehren (oder vielmehr zusammenschieben) wirst Du den wenigsten Staub aufwirbeln.
Ist das eine Fläche oder verwinkelt und halbe Etagen?
Das ist absoluter Feinststaub, da wird Dir die billige FFP1 Staubmaske nicht viel nützen, besorge Dir eine wirklich gute.
Vor dem Problem stand ich auch, war aber nur etwa 150qm.
Wenn Du versuchtst, das wegzublasen, hast Du es überall da, wo Du es nicht haben willst, dringt in jede Ritze und eventuell hast Du das Zeug auf dem ganzen Hof verteilt.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 19:58:41    Titel:
evtl. ein prinzip aschesauger (in groß?) zwischenschalten.
die idee mit dem laubsauger finde ich auch nicht schlecht und evtl direkt einen schlauch in den riesen müllsack.
ich habe das mit "nur" 40qm heuboden und 2 cm dick hinter mir. war eine sau arbeit und du bekommst eine staublunge. habe das aber oldscool mit besen erledigt.
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 19:58:54    Titel:
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 20:29:51    Titel:
hallo, ich würde stück für stück mit ner gieskanne voll wasser immer wieder anfeuchten,
und kleinweise von hand zusammenräumen!
lg. manfred
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 21:39:10    Titel:
Norman hat folgendes geschrieben:
Der Bauer hätte einen Knecht geschickt! Grins
Es gibt doch Portale für alle möglichen Arbeiten. Stell doch Mal rein. "Kleine Scheune von geringer Menge Staub natürlichen Ursprungs zu reinigen. Anfallender Schmutz geht in das Eigentum des AN über."
Ok, Staubexplosion ist immer möglich. Dann ist aber porentief rein! YES
rotfl
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
2. Puch 230GE Hochdach
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 23:09:29    Titel:
servus !
für deine baustellenbeschreibung gibt es eigentlich nur eine lösungsmöglichkeit. du benötigst eine firma oder einen vermieter, der dir einen passenden mobilen industriesauger vermietet oder diese arbeit übernimmt. gegenüber meiner arbeit ist diese firma: http://wieland-luft.de/mietpark/ . sind so die führenden auf dem gebiet.
gruß walter
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 07.05.2018 23:59:54    Titel:
das optimalste dürfte ein spänesauger sein.da ist der dreck gleich im sack und nix wirbelt in der gegend rum.
ich hab auch noch nicht erlebt das da was explodiert ist.
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=142125018917&category=22576&pm=1&ds=0&t=1... [Link automatisch gekürzt] *
*beispiel.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
100504195 Angriffe abgewehrt
