Umbau Lenkung ZJ
Hede
...und hat diesen Thread vor 2942 Tagen gestartet!
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 08.05.2018 13:42:55    Titel: Umbau Lenkung ZJ
mein ZJ mit 3,5" Lift soll eine neue Lenkung bekommen mit durchgehender Spurstange. Bei den Umbausätzen in den Staaten lese ich von mindestens 4-4,5" Lift für "Over the Knuckles".
Heißt im Umkehrschluss, drunter sollte man bei "Under the Knuckles" bleiben? Hat wer Erfahrungen und kann Erklärungen
zur Lenkgeometrie geben?
Hede
BeitragVerfasst am: 08.05.2018 13:52:23    Titel:
Nun Du musst darauf achten, dass die Schubstange parallel zum Panhardstab bleibt. Geht von unter auf "über" den Anlenkhebel vom Achsschenkel, ist das nicht mehr gewährleistet und man riskiert Bumpsteer. Aus der Erfahrung meines ZJ Jeeps heraus: Bis 4.5" geht "drunter" noch ganz gut.
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 31.05.2018 16:23:15    Titel:
nein, andere Projekte beruflicher Art haben Vorrang.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 31.05.2018 16:58:51    Titel:
Also erst mal zum Verständnis,
wenn du mehr als diese 4,5" höherlegst, würde das von Flashi beschriebene Problem
auftreten. Im Umkehrschluss hättest du die gleiche Achsgeometrie, wenn du das Fahrzeug
um die gleiche Höhe höherlegst, wie sich der Kugelkopf von unten nach oben am
Achslenker verschiebt. Ich kann das gern bei mir mal ausmessen.
Micha
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 01.06.2018 12:14:43    Titel:
mein ZJ ist um 3,5" höher gelegt. Mein Problem ist der schnelle Verschleiß des rechten Spurstangenkopfes. Durch mein Superflex-Fahrwerk habe ich eine sehr große Verschränkung und der Kopf wird bei rauf- und runter der Achse stark beansprucht.
Deshalb die Idee, auf eine durchgehende Spurstange umzubauen. Leider habe ich bisher in D keine einzelnen Spurstangenköpfe
für die Umrüstung gefunden.
Hede
BeitragVerfasst am: 01.06.2018 13:57:29    Titel:
Das was du brauchst, wäre eine Anlenkung über Heim-Joints um bei den langen Federwege mehr Spielraum an den Gelenken der Schub und Spurstange zu haben, oder das, was die bei Ironman4x4fab für den ZJ machen: https://www.ironman4x4fab.com/copy-of-steering
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 05.09.2018 14:35:59    Titel:
Schau mal hier:
https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=67904&highlight=
