Reifenluftdruck Terrano I...
...sorry aber ich blicks nicht ganz!
Bake
...und hat diesen Thread vor 7281 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano I 2.7 TD
2. Yamaha WR 426-F Bj.02
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:28:21    Titel: Reifenluftdruck Terrano I...
Hallo!!
Habe auf meinem Terrano I zurzeit LT235/75/R15 Bridgestone 693 Dueler A/T Reifen drauf, mit einem Luftdruck von vorne und hinten ca. 2,4-2,5 bar!
Ich finde jedoch nirgends eine Angabe, weder auf Herstellerseite noch sonstwo, wieviel Luftdruck wirklich rein gehört, auf der Tabelle im Handschuhfach sind Luftdrücke nur von anderen Dimensionen angegeben!
Kann mir jemand einen Richtwert nennen?
Und da ich morgen nach Acs ins Offroadgelände fahren will, dachte ich mir, sollte ich den Luftdruck Absenken, auf wieviel kann ich den maximal herunterlassen ohne das ich mit Reifenschäden rechnen muss??
Sorry, hab im Forum gesucht aber wurde von der Anzahl der Threads überschwemmt, ohne wirklich nennenswerte Info´s zu erhalten .... traurig
Danke und mfG,
Bake
---> "Offroad wird erst dann lustig, wenn der Spass aufhört" <---
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:30:54    Titel:
Du kannst alles fahren zwischen 2 und 3 bar. Hängt ganz davon ab, wie Du es magst, hinsichtlich Härte und Beladung. Die 2.5bar finde ich optimal. Wenn der Reifen so stabil steht und nicht weit eingedellt ist, ists ok. Die Lauffläche muss auch glatt und nicht gewölbt sein (Überdruck) Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:32:13    Titel:
Kreidetest geht am besten!
gruß
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:34:30    Titel:
Beide Daumen hoch dafür.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:37:37    Titel:
Ich vermute mal ohne Schlauch, oder ?
Dann, minimal 1 - 1,2 bar
und sag dem Peter viele Grüsse
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:38:54    Titel:
Ich glaub er meint "absenken" Vertrau mir fürs Gelände
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:40:02    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
Achso, ja...Mea Culpa Nee, oder?
1bar ... So übern Daumen gepeilt. Hersteller gaben da meist keine Info, weil "obskure" Verwendung rotfl
Bake
BeitragVerfasst am: 12.10.2006 19:17:03    Titel:
ok danke vielmals!!
waren gestern im acs offroadgelände in ungarn, war wunderschön!!
werde demnächst bilder & videos reinstellen!
achja, es wird wohl an den reifen (siehe oben) liegen das wir auch mit viel schwung eine längere tiefsand-auffahrt nicht raufgekommen sind, oder?
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 10:22:50    Titel:
Bake hat folgendes geschrieben:
chlooor, es sind immer die Reifen oder das Auto Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
nein, spass ohne, im Sand hängt schon ziemlich viel vom Fahrer ab......
lass Dir vom Bondgirl mal belehren Vertrau mir die kann das
Gruss,
murph.
Bake
BeitragVerfasst am: 13.10.2006 12:03:40    Titel:
mhm, da wirst du wahrscheinlich recht haben, nur, wie fährt man allgemein einen steilen tiefen sandhang an? eher langsam oder schnell? hohe drehzahl oder niedrige? ich denke ja eher mit schwung und wenig drehzahl bei meinem "strassenprofil" ?
tja bis ichs das nächste mal üben kann vergeht eh mal locker ein 3/4 jahr ..... traurig
mfg
bake
23054564 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
