Wasserfilter (Katadyn, Keramik) funktioniert nicht
kein Wasserdurchfluss mit Filterelement, ohne jedoch schon
Hilti
...und hat diesen Thread vor 2904 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 09.05.2018 07:30:49    Titel: Wasserfilter (Katadyn, Keramik) funktioniert nicht
Hallo zusammen
Ich möchte gerne in die Trinkwasseranlage einen Wasserfilter einbauen, und zwar diesen. Ohne Wasserfilter funktioniert das Ganze hervorragend, mit Wasserfilter passiert folgendes: Die Pumpe saugt Luft an. Der Behälter rund um den Wasserfilter ist nur zu ca. 20% mit Wasser gefüllt, der Rest ist Luft. Vom Geräusch her lässt sich erkennen, dass die dem Filterelement vorgelagerte Pumpe Luft zieht. Das Komische dabei: Der Wassertank ist randvoll gefüllt. Das Einzige, was ich am System ändere, ist, dass ich das Filterelement reinschraube oder rausschraube. Das Filterelement habe ich bereits eine Nacht lang in Wasser eingelegt, ohne dass es etwas genützt hätte. Gereinigt habe ich die Keramikoberfläche auch bereits. Den Filterkopf ist nicht falsch herum eingebaut.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 09.05.2018 12:00:03    Titel:
Der Filter braucht min. 1 Bar max. 7 Bar Betriebsdruck, schafft das die Pumpe? Die meisten Tauchpumpen (falls du so eine hast) schaffen das nicht.
Scirowalze
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
Hilti
BeitragVerfasst am: 09.05.2018 16:40:41    Titel:
Ja, die Pumpe schafft das locker. Sie läuft mit knapp 3 bar.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.05.2018 16:20:27    Titel:
Hilti hat folgendes geschrieben:
Hast Du das nachgemessen, oder ist das der Wert den der Hersteller angegeben hat?
Gruß Rainer
quadman
BeitragVerfasst am: 10.05.2018 20:47:42    Titel:
Warum soll die Pumpe Luft ziehen? Die Saugseite ist doch sicher am Tank angeschlossen - auf der Druckseite der Filter vorgeschaltet.
Dann ist etwas mit der Pumpe faul.
Ich habe heute Vormittag meinen Seagull Filter getauscht. Ohne Patrone kommt natürlich auch mehr Wasser aus dem Hahn. Mit Filter und Vorfilter passt es sehr gut.
Shurflo Pumpe mit Bypass, 2.8 Bar.
Gruß Stefan
Hilti
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 07:04:05    Titel:
Es handelt sich um eine Shurflo-Pumpe. Nachgemessen habe ich den Druck nicht, aber ihn aufs Maximum eingestellt. Vom Wassertank zum Wasserhahn ist ein Höhenunterschied von knapp 1.5m, und aus dem Wasserhahn sprudelt das Wasser (ohne Filter) mit einem zünftigen Druck raus. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Druckaufbau der Wasserpumpe funktioniert.
Das Wasser kommt vom Wassertank, geht dann zur Pumpe, geht dann zum Filter, und geht dann zum Wasserhahn. Dass meine Problemstellung unlogisch tönt, weiss ich auch. Nicht zuletzt deshalb bin ich mit meinem Latein am Ende - ich verstehe einfach nicht, wieso das System nicht klappen will. In meiner Logik müsste das System auch dann funktionieren, wenn das Filterelement gebrochen oder sonstwie defekt ist, und wenn der Filter völlig verdreckt ist, würde einfach die Pumpe beim maximalen Pumpendruck abstellen. Aber dass sie - vom Geräusch her - leer läuft, nur weil ein Filter eingebaut ist, verstehe ich nicht.
Hilti
quadman
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 10:33:33    Titel:
Schließ den Filter doch mal zum testen hinter den Wasser Hahn in deiner Küche der Wohnung an...
Gruß Stefan
quadman
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 12:17:54    Titel:
...dem Wasserhahn. Kann man ja nicht mal mehr editieren... Supi
Hilti
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 14:35:11    Titel: präzisierte Fragestellung
Wenn der Filter im Gehäuse eingeschraubt ist und die Pumpe läuft, wird im Filtergehäuse ein Luft-Überdruck aufgebaut. Das erkenne ich daran, dass, wenn ich das Gehäuse aufschraube, merk- und hörbar Luft entweicht.
Der zur Pumpe führende Schlauch kommt direkt aus einem Wassertank. Zwischen der Pumpe und dem Filterelement gibt es ein T-Stück; der eine Abzweig führt zum Filter, der andere zur Aussendusche. Am Ende des Schlauchs zur Aussendusche ist ein Propfen im Schlauch - da kommt kein einziger Tropfen Wasser raus.
Wenn ich den Filter schüttle, kommt aus dem Innern ein Geräusch, als ob dort drin ganz kleine Steine wären. Wenn ich ins Loch gucke, wo das Wasser aus dem Filter raus und zum Wasserhahn gehen sollte, sehe ich, dass tatsächlich kleine Steine drin sind. Kann es damit zusammenhängen?
Hilti
samba6x6
1. Volvo C304
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 18:01:36    Titel:
Der Förderdruck der Pumpe ist max. 1 bar. Steht im Datenblatt . Filterelement funktioniert ab 1 bar. Ich würde den Filter daher mit Wasserleitungsdruck erst mal testen.
Gundmaster
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Haflinger
2. Pinzgauer
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 20:57:36    Titel:
Servus Hilti,
die Luft aus dem Filtergehäuse muß raus. Wenn das Gehäuse halb voll Wasser und halb voll Luft ist, dann hast Du auch nur noch die Hälfte der Filterporen zum wasserdurchlassen.
Wenn keine gesonderte Entlüftung da ist, Gehäuse öffnen, Wasser laufen lassen und wieder zu drehen.
Ich kenn den Katadyn-Filter nicht, habe aber beruflich mit solchen Problemen zu tun.
Ansonsten der Tipp mit "Filter in Hauswasserleitung" grenzt die Fehlermöglichkeit der Pumpe ein.
Gruß Norbert
eltobo
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 12.05.2018 09:42:16    Titel:
Grüße dich Hilti,
evtl. ist die Außendusche ein Faktor. Wenn (Warum auch immer) Luft in der zweiten Rohrleitung nach dem T-Stück ist und die Pumpe Wasser in Richtung den Wasserhahns im Fzg pumpt, dann wird evtl. die Luft wie bei einer Wasserstrahlvakuumpumpe aus dem zweiten Rohrstück angesaugt.
Ich kenne mich nicht mit diesen Filtern aus, aber Norbert sagte ja, wenn da Luft im Filter ist, muss die raus, und wenn ich ihn richtig verstanden habe funktioniert der Filter dann nicht...
Evtl. kannst du zur Fehlersuche das T-Stück mal gegen einen "normalen" Verbinder tauschen.
LG Tobi
quadman
BeitragVerfasst am: 24.05.2018 18:21:04    Titel:
Und?
Die Lösung würde mich mal interessieren....
Gruß Stefan
Hilti
BeitragVerfasst am: 28.05.2018 06:17:58    Titel:
Mich auch - habe sie leider noch nicht gefunden. Zugegeben, ich bin im Moment ziemlich frustriert und hoffe auf eine Wunderheilung. Aber da die höchstwahrscheinlich ausbleiben wird, muss ich mich irgendwann vor den Sommerferien drum kümmern, sonst gibt's von der Familie (zu recht) Haue...
Hilti
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
