Was bedeutet der fehler P132b?
peppfred
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 2916 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 09:24:32    Titel: Was bedeutet der fehler P132b?
Moin
Vielleicht kann mir ja einer sagen was das bedeuten kann
Td4 aus 2015
Google sagt nicht zu dem Fehler beim defender
Danke erstmal
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.05.2018 19:12:51    Titel:
Ja nu,für den Defender wurden keine extra Fehlercodes erfunden.
Die sind bei allen OBDII Fahrzeugen gleich.
Du hast ein Problem mit der Turboladerregelung.
Mit dem Landroverlaptop kannst du jetzt eine echte Fehlersuche durchführen,
mit dem Fordtester auch.
Wenn du einen guten Kollegen hast,kannst du das Regelkästchen am Turbo versuchsweise tauschen.
Es kann auch ein Kabelbruch zwischen Steuergerät und Turbo sein.
Es gibt sogar einen Stecker mit ein paar Kabeln dran,zum Anlöten.
Weiß aber nicht mehr wo.
autoteam-essen.de
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 12.05.2018 08:19:02    Titel:
LR020663
Bitte schön......
peppfred
BeitragVerfasst am: 12.05.2018 13:57:27    Titel:
Der Fehler p2263 kommt auch manchmal. Einmal leuchtete auch die ESP leuchte.
Kabelbruch könnte sehr wahrscheinlich sein da man den Fehler löschen und dann für einige Zeit Ruhe hat.
Jetzt stellt sich die Frage wo sind die typischen Stellen? So konnte ich nicht's sehen.
Langsam geht mir der Kasten auf'm Knispel.
3,5 Jahre alt davon 2 in meinem Besitz und mehr Probleme als mein td5 von 2000 bis 2016 hatte. cry
Das schlimme und natürlich wieder mal typisch für den Schrotthaufen, am Freitag sollte es mit der Wohnkabine und Familie auf Tour gehen cry
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.05.2018 14:02:51    Titel:
Gesehen habe ich da auch noch nichts:
http://www.defender2.net/forum/topic5125-15.html
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 13.05.2018 12:49:40    Titel:
peppfred hat folgendes geschrieben:
3,5 Jahre alt davon 2 in meinem Besitz und mehr Probleme als mein td5 von 2000 bis 2016 hatte cry
Der Spruch ist zwar alt: "Er fuhr Ford und kam nie wieder".....aber immer noch zeitgemäß.
Ich bin jedenfalls froh, daß ich meinen Td5 behalten habe.
peppfred
BeitragVerfasst am: 14.05.2018 10:28:16    Titel:
Erstmal danke für den Tip.
Ich hab die Kabel am Stecker kontrolliert und nichts feststellen können.
Ich hab mir sagen lassen das es nur Probleme bei Fahrzeugen mit Klimaanlage gibt weil da der Kabelbaum zu stramm ist. Also bei mir unwahrscheinlich.
Des weiteren wurde mir gesagt das es oft an dem Steuerkasten vom Turbo liegt.
Den gibt es scheinbar nur zusammen mit Turbo.  Nee, oder?
Es gibt keine Werkstatt die etwas mit dem Defender am Hut hat, die mir einen Termin geben kann. Früh möglichsterTermin in 3Wochen
Also falls jemand so einen Steuerkasten loswerden will, oder mir zum testen leihen könnte, oder einer einen Tip hat wer sich meinen Defender kurzfristig ansehen Kann.
Immer her damit!!!
Am besten Schleswig Holstein oder Hamburg
Um eine Woche kann ich die Tour nach hinten schieben danach wird's eng
BeitragVerfasst am: 14.05.2018 13:21:41    Titel:
griaß di
steig ins landyforum ein!
da wird dir sicher geholfen!
lg. manfred
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 14.05.2018 13:41:20    Titel:
Nee, ist er nicht. Ich hab beide Motoren (den Td4 in einem Transit), und der Td4 läuft inzwischen 320.000km ohne Probleme.
Der Motor ist sensationell (er läuft ja auch in Millionen von Ducato, Transit, Boxer, etc.) - für die Art und Weise wie ihn Land Rover in der üblichen debil-ignoranten Art ins Fahrzeug gepfuscht hat kann der Motor nix.
100503737 Angriffe abgewehrt
