Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: illertisse Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2973 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.05.2018 19:20:36 Titel: k30 sicherheitsgurt!! |
Hallo zusammen!
sicherheitsgurt rastet bei zügigem ziehen wie es bei den neueren autos ist nicht ein!!!
das komische ist das es am fahrer und beifahrergurt dasselbe ist!
könnte es sein sein das beide defekt sind? wie funktioniert die geschichte bei den us-fahrzeugen?
gruss sidi 8 | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Offline
Verfasst am: 14.05.2018 09:04:19 Titel: |
Amerikanische Sicherheitsgurte werde in diesen Baujahren oft nicht durch schnellen zug, sondern durch schnelles abbremsen des autos ausgelöst. An der Gurtmechanik sitzt dazu ein keines gewicht, welches beim bremsen nach vorne gedrückt wird, und den gurt dadurch blockiert.
Testen kannst du das ganze wenn du mal sehr steil wo bergab fährst.
Hier ist die Funktion beider Typen erklärt:
https://auto.howstuffworks.com/car-driving-safety/safety-regulatory-devices/seatbelt3.htm | _________________ -> <- |
Verfasst am: 15.05.2018 01:24:23 Titel: |
Hy! Also erst mal vielen Dank! Wird dort sehr gut beschrieben!
Sobald der dicke wieder angemeldet ist probiere ich es aus! | |
