Rückschlagventil Tankentlüftung?
DUbisch
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2918 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.05.2018 08:38:37    Titel: Rückschlagventil Tankentlüftung?
Ich habe am Wochenende mal wieder etwas am MD21 gewerkelt, dabei wollte ich u.A. das Benzinfilter wechseln. Dabei habe ich ein kleines schwarzes Kunstoffteil direkt im Schlauch am Tank gefunden. Der Schlauch geht vom Tank zum Unterdruckspeicher, und das Plastikteil hat einen Pfeil darauf. Ich könnte mir vorstellen dass es sich um ein Rückschlagventil handelt, das bei mir aber in beide Richtungen durch gepustet werden kann Unsicher
Muss das so sein? Und wenn nein wie rum sollte das Ding funktionieren: Durchlass Richtung Tank? oder Richtung Speicher? Woher bekomme ich ein neues bzw. wie nennt sich das Ding? Die Tankentlüftung Richtung Tankdeckel hat so ein Ventil nicht drin?!?
www.mommy-ill-be-off.de
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 15.05.2018 12:58:59    Titel:
Servus !!
alle moderneren Fahrzeuge haben so ein Ventil in der tankentlüftung.
es läst luft IN den tank aber keine RAUS.
du kannst eigendlich jedes Rückschlagventil verwenden .
wir verwenden dafür Kraftstoff Rückschlagventile ,die haben zwar eine " kleine feder "" eingebaut die einen gewissen "" saugdruck "" braucht um das Ventil zu öffnen aber für die tanktentlüftung geht es auch .
https://www.amazon.de/dp/B00XLPUOTS/ref=twister_B00XLDUM92?_encoding=UTF8&psc=1
gruss ,michi
DUbisch
BeitragVerfasst am: 15.05.2018 22:59:54    Titel:
Danke! YES
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 16.05.2018 07:18:49    Titel:
Der Schlauch geht vom Tank zum Unterdruckspeicher?
Ich glaube, der sollte zu einem Aktivkohlefilter gehen.
DUbisch
BeitragVerfasst am: 16.05.2018 08:52:14    Titel:
ja, den Filter meinte ich... Heiligenschein
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
