Tuning Box von Allispor..
keine Mehrleistung!!?
HighlanderVM
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2910 Tagen gestartet!
1. Range Rover Classic
2. Discovery 2
3. Range Rover LP
4. Freelander V6
BeitragVerfasst am: 17.05.2018 21:38:08    Titel: Tuning Box von Allispor..
Hi Leute,
hat Jemand von Euch erfolgreich diese Allispor.. Tuning box für den Landy Td5 verbaut?
https://www.allisport.com/shop/performance-products/tuning-units/adjustable-electronic-tuning-unit-for-land-rover-discovery-td5-... [Link automatisch gekürzt]
Ich habe noch das nicht Flashbare Steuergerät und wollte mit der Box eine per Knopf oder Handgriff verstellbare Tuningmöglichkeit. Aber das Teil funktioniert überhaupt nicht. Kein einziges PS mehr Leistung.
Das Teil soll die Einspritzzeit verlängern und wird an jedes Injektorkabel verlinkt.
Die Box hat Strom und leuchtet mit einem grünen Lämpchen beim Lauf. Alle fünf Injektorkabel bekommen ein Signal in die Box.
Nach ewigen Hin- und Her mit dem Verkäufer in England (Allisp..) bekam ich nun endlich ein neues Teil zugeschickt. Aber leider funktioniert dieses genauso wenig. Eine Rückerstattung des Kaufpreises gestaltet sich schwierig.
Mein Motor hat momentan eine sehr gute Originalleistung, neue Dieselpumpe verbaut (genügend Spritdruck) und der Turbo könnte mechanisch 1,3Bar liefern, sofern mehr Sprit in den Brennraum käme.
Ich habe die fünf Injektorkabel direkt nach dem Ausgang vom Steuergerät mit der Box dazugeschlossen.
Hat Jemand einen Rat?
Gruß Georg
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 17.05.2018 22:54:32    Titel:
Das Teil macht letzten Endes genau das, was die alte PSI Box auch macht. Die PSI die ich früher bei Matzker verbaut habe, hatten eine Bypass Möglichkeit per (Schlüssel)Schalter. Wenn die Box gebypassed war, waren ebenfalls die Lämpchen alle an, es gab aber (natürlich) nicht mehr Leistung. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer. Mit diesen Boxen sind mit gut 1,6 - 1,7 bar Ladedruck in der Praxis über 200 PS möglich, die Fahrbarkeit hat aber eher was von einem Zweitaktrennmotor. Der Schub den das Ding entwickeln kann ist wirklich beeindruckend. Du mußt natürlich zusehen, daß dein Steuergerät bei erhöhtem Ladedruck nicht in den Notlauf springt. Ein 16k Ohm Widerstand in der gelb/weißen Leitung des MAP-Sensors verhindert das zuverlässig.
Ich denke, du hast eher einen Verdrahtungsfehler als 2 kaputte Boxen in Folge.
Edit: Genaue Kontrolle der Abgastemperatur und des Ladedruckes sind obligatorisch bei so einem Umbau!!
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 10:50:24    Titel:
Servus !!
was passiert wenn der 16 K wiederstand eingelötet wird ?
geht das Steuergerät dann GARN nicht mehr in notlauf ,egal WIE hoch der ladedruck rauf geht ??
wenn dem so ist dann ist echt Vorsicht angesagt, bleibt zb. das wastegate hängen bläst es einem ja die kopfdichtung aus dem Motor Heiligenschein
sonst kann ich leider zu dem Thema nix beisteuern da wir alle unsere Steuergeräte ( auch die alten ) vom Alex O überarbeiten lassen . von den zusatzboxen halten ich nicht sooo viel .
gruss ,michi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 23:22:30    Titel:
Mit dem 16k Widerstand kannst du ca. 1,7bar Ladedruck fahren, dann geht das Steuergerät wie gewohnt in den Notlauf.
Von den Zusatzboxen halte ich ebenfalls nichts, denn die können im Bereich unter 1800U/min die Piloteinspritzung nicht von der Haupteinspritzung unterscheiden. In der Folge findet da such keine Drehmomentsteigerung statt. Im Rallyebetrieb geht das, im Alltag ist es nervig. Im Sand ebenfalls mehr als gewöhnungsbedürftig. Man merkt halt, daß es kein richtiges Kennfeld mehr gibt.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 20.05.2018 07:36:36    Titel: Lernfrage
Moin!
Kurze Zwischenfrage, denn ich lerne ja gern dazu Smile
Warum verwendet man diese Zuschaltboxen? Ich dachte immer, daß es sauberer und besser ist, die Kennlinien im Steuergerät auf den Bedarf zu ändern/zu optimieren?
Was sagen die Profis hier dazu?
Vielen Dank!!!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
der präsident
BeitragVerfasst am: 20.05.2018 09:03:14    Titel:
servus
ganz einfach
das steuergerät vom p10 ist nicht flashbar.
man muss es zerlegen und einen neuen chip einbauen um etwas an der softwear verändern zu können.
so ein zusatz kastel kann jeder selber einbauen.
für den Ford motor gilt das natürlich nicht.
da sind alle steuergeräte flashbar aber trotzdem gibt es solche ""power boxen "".
gruss michi
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.05.2018 20:36:22    Titel:
Ist das bei allen so,also auch beim TD4?
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 20.05.2018 22:16:45    Titel:
Zum td4 kann ich diesbezüglich leider nichts sagen. Alle getuneten Puma die ich kenne fahren mit Oberlechner Kennfeldern.
100503737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
