RD28T Ölfilterfuss tauschen ?
NipponEagle
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2923 Tagen gestartet!
1. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 10.05.2018 16:30:52    Titel: RD28T Ölfilterfuss tauschen ?
Servus Gemeinde.
Ich versuche schon länger eine Adapterplatte für den 1" 12UNF Ölfilteranschluss zu bekommen.
Leider gibt es anscheinend nur noch metrische oder 3/4" Adapter zur montage eines Ölkühlers. Unsicher
Da bleibt mir doch nur noch der Umbau des Filterfusses ? Oder gibt es noch eine andere Lösung?
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 17.05.2018 10:52:36    Titel:
nimm eine Universalplatte und lasse dir einen Apdater in der Größe drehen. So habe ich das gemacht, die Einschrauber waren aus Alu das hat mir eh nicht gefallen.
Gruß Frank
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 17.05.2018 19:27:12    Titel:
Ich habe noch ein Ölfilterverlagerungssatz für den RD 28 Motor, daran kann eine Sandwichplatte angeschraubt werden. Habe ich noch von meinem Y61 übrig.
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 08:12:09    Titel:
Du kannst dir auch den Anbausatz vom alten Wasser/Öl-Wärmetauscher organisieren: (verbaut an den 2,8ern ohne Ölkühler vorne)
Da sitzt der Ölfilter mit einem 1"-Gewinde dran und der Wasser/Öl-Wärmetauscher 90° versetzt mit einem 3/4"-Gewinde. Den Wärmetauscher brauchts nicht, wenn man einen Ölkühler hat.
NipponEagle
1. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 14:00:06    Titel:
Aha, kann ich statt dem Wärmetauscher den Abgang zum Ölkühler draufschrauben?
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 17:45:51    Titel:
Genau. Entweder mit so einer Sandwichplatte dazwischen. Und den Wärmetauscher wieder drauf und totgelegt.
Oder du nimmst so eine Platte, die zum Versetzen von Ölfiltern gedacht ist. Die haben allerdings meistens leider kein Thermostat drin.
NipponEagle
1. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 20.05.2018 10:27:04    Titel:
Danke für die Hilfe, ich hab jetzt den Wärmetauscher abgebaut und den Adapter für den Ölkühler drauf geschraubt. Erstmal noch ohne Thermostat. Der Ölkühler wird allerdings sehr warm. Mangels Temperaturanzeige kann ich noch nicht sagen wie warm genau.
Die Wassertemperatur bleibt jetzt aber schön stabil.
100516170873 Angriffe abgewehrt
