Patrol Y61 Vorderachse Abdichtungsflansch
Teile Nr. 40533-01J00
...und hat diesen Thread vor 2903 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.05.2018 22:17:07    Titel: Patrol Y61 Vorderachse Abdichtungsflansch
Servus allseits,
Rechtzeitig zu meiner Abfahrt am Sonntag nach Kroatien hat der vordere Abdichtungsflansch der Achse beschlossen nicht mehr dicht zu halten.
Hat jemand aus dem Raum Wien Umgebung vielleicht einen Abdichtungsflansch mit der Teilenummer 40533-01J00 herumliegen...
Das Teil sieht so aus:
Und so siehts an meinem Patrol aus :-(
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 06:34:34    Titel:
hab letzte Woche die Achse überholt. Leider wurde der Wellendichtring nicht mitgeliefert, s.o.
Auf der Außenseite vom Wedi ist die genaue Größe eingraviert. Hab die gleiche Größe dann auf die schnelle beim Kfz Handel bekommen.
Du kannst den auch mit der Schieblehre nachmessen ; Leider hab ich die genauen Maße nicht mehr im Kopf , glaub aber es war 34 x44 x 9(10) mm
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 07:51:21    Titel:
Hey super danke für den Tipp! Bei mir gleich ums Eck ist ein SKF Händler und einen Stahlgruber hab ich auch nicht weit entfernt. Werde da gleich mal anrufen und sollten die das wirklich haben dann hab ich noch was zu tun bevor ich morgen früh abfahre..
Von FEBEST gibt es diese Dichtung mit den Maßen 34x44x10,2. Natürlich wäre mir das Original lieber aber Montag ist bei uns Feiertag und der Samstag ist eigentlich ein "Nicht-Arbeitstag" auch wenn manche Geschäfte geöffnet haben....
-- > https://shop.febest.eu/de/%C3%B6ldichtungen-34x44x10-2-95gds-34441010x.html
DANKE für den Tipp!!!!
martin65
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Toyota Hilux 2021,Toyota HDJ 80,Jeep Grand Cherokee 3.0CDI
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 08:52:38    Titel:
Ich denke ich habe einen Dichtsatz ...kann aber erst am Nachmittag nachschauen ob die Dichtringe dabei sind,
BeitragVerfasst am: 19.05.2018 09:13:52    Titel:
Hey cool,
Ich schick dir eine PN
BeitragVerfasst am: 20.05.2018 17:18:03    Titel:
Von dem Dichtring habe ich zahlreiche auf Lager liegen.
Wenn jemand was braucht, einfach bescheit geben.
100503056 Angriffe abgewehrt
