P38 4,6 Liter
Technische Fragen
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 2900 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.05.2018 09:17:35    Titel: P38 4,6 Liter
nachdem ich mir die letzte Woche zwei Cherokees XJ angeschaut habe, ist mir auch der P38 in den Sinn gekommen. Hab da jetzt schon einiges über bekannte Probleme gelesen, trotzdem will ich mir nächste Woche mal einen anschauen.
Mal zu den Fragen. Die P38 haben doch permanenten Allradantrieb, haben die auch eine Längssperre? Traktionskontrolle haben alle nur auf der Hinterachse richtig? Gibt es einen Hersteller der die Umrüstung von Luftfederung auf Stahlfedern mit Gutachten anbietet? Konnte zwar die Umbausätze mit 2 Zoll finden aber alles ohne Gutachten. Sind die Motoren (4.6 Mit 218PS) unproblematisch?
Wäre schön wenn mir da jemand etwas helfen und mir ein paar Tipps geben könnte auf was man bei diesen Fahrzeugen achten sollte.
Andre
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.05.2018 11:44:51    Titel:
Das Borg Warner Verteilergetriebe hat ein Visco-Element.
Im www.rangerovers.net gibts auf jede Frage ne kompetente Antwort.
Kenne kein auto was so gut technisch für Enthusiasten dokumentiert ist.
Wenn Dich auf der Probefahrt irgend welche Lampen im Display anblinken und es Bing, Bing macht,
kannst du a.) den Preis drücken, wenn Du weißt was es ist, oder b.) die finger von lassen.
Der 218PS ist die THOR engine, netter Motor mag auch keine extremen Temperaturen und slippedliner kommen auch vor Winke Winke
Wenn Das Luftfahrwerk funktioniert wäre es das letzte worum ich mir Sorgen machen würde. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.05.2018 21:22:56    Titel:
Erstmal Danke, die Seite ist echt gut. Ich bin halt echt kein Freund von diesen Luftfahrwerken, es bauen ja scheinbar viele auf Schraubenfedern um. Gehen bei zwei Zoll 33iger Reifen auf den P38? Das Auto ist ja nur um ab und zu mal spielen gehen zu können, deshalb hatte ich erst nach Cherokees geschaut, die sind mir aber irgendwie doch etwas zu klein und der Funke springt auch nicht wirklich über.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 28.05.2018 12:32:55    Titel:
Servus !!
schrauben fahrwerk mit gutachten gibt es keines .
das Problem ist die nicht vorhandene läucht weiten Regulierung die ein Fahrzeug mit dem Baujahr haben muss WENN es Schraubenfedern hat.
gilt glaube ich ab bj. 1998.
jeder ziviltechniker sollte die aber ein gutachten für die umrüstung machen können. wir haben das schon ein paar mal vom TÜV Österreich machen lassen .
dafür haben wir halt hinten entsprechend harte federn verbaut und so die läuchtweitenregulierung umgangen.
der rest sollte kein Problem sein.
sonst wie schon oben geschrieben , ein p38 ist besser als sein ruf aber was die Elektronik anlangt schon eine herrrausvorderung.
WENN etwas spinnt dann kann es lustig werden.
nicht zu vergleichen mit einem Jeep ähnlichen baujahres , das sind was die Elektronik betrifft dagegen seifenkisten.
die ersatzteilversorgung für den p38 wird schön langsam zum Problem , es gibt zb. ( momentan ) keinen blinker/Scheinwerfer mehr.
WENN du einen Motor findest der NICHT geprügelt wurde DANN ist der Motor super.
er mag halt ABSOLUT keine vollgasorgien ohne abkühlphase.
was OFFROAD anlang gibt es für den Jeep sicher mehr teile als für den p38.
in Europa fährt praktisch kein mensch mit den dingern ernsthaft im gelände, dementsprechend sind die teile zum ""umbauen"" eher selten.
winden stosstangen , lift kits , rockslider, überrollkäfig ,,, da gibt es für den rangy praktisch fast nix fertig zu kaufen.
der rangy ist halt viel viel cooler als ein Jeep ,den fährt ja jeder ""dorfschmied"".
gruss ,michi
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 29.05.2018 09:08:01    Titel:
wohl wahr, das doofe daran ist nur dass es nicht der Zuverlässigkeit der EAS sondern der noch geringeren Zuverlässigkeit des ganzen Restes geschuldet ist... wenn ich da nur ans Gebetsbuch im Klimadisplay denke :-)
der präsident
BeitragVerfasst am: 29.05.2018 12:25:41    Titel:
servus
die EAS ist nicht brutal anfällig aber spinnen kann die schon auch.
die EAS in meinem alltags 4.6er meint sobals ich etwas länger fahre
öfter : KOMMPRESSOR STÄNDIG IN BETRIEB oder DRUCKSCHALTER BLOCKIERT.
alle teile sind aber neu und arbeiten richtig 😶
natürlich geht die EAS dann in störung.
ohne nanocom fahre ich daher nicht mal bis nach wien.
nur so als beispiel.
BECM steuergeräte die alle codes verlieren sind auch spassig.
aber SONST ist der p38 ein super auto 🤣
gruss, michi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 29.05.2018 13:18:41    Titel:
Ich werde mir einfach mal einen anschauen. Habe gestern mal im Blacklandy gelesen, da wird's einem ja ganz schlecht. Es gibt scheinbar nichts was nur halbwegs zuverlässig ist an diesem Fahrzeug 😂
der präsident
BeitragVerfasst am: 29.05.2018 16:25:11    Titel:
servus
ABSOLUT zuverlässsig ist der spritverbrauch.
egal WIE zart man fährt ....
unter 13 liter kommt man nicht Heiligenschein
kurzstrecke im winter so um die 19 liter.
im black landy ist aber sowieso alles schlecht wo nicht DEFENDER oder serie drauf steht.
gruss , michi
100503669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.39  Sekunden
