reifen für ein kinder auto
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3077 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 27.05.2018 15:50:55    Titel: reifen für ein kinder auto
servus
vielleicht fällt ja jemandem etwas dazu ein :
momentan sind EVA reifen in folgender grösse montiert :
durchmesser reifen 21,5cm
breite reifen 8 cm
durchmesser felge 12,1 cm
breite felge 7,7 cm
die ""schaumstoff "" reifen werden einfach auf die geteilte felge geschoben und dann durch "" quetschen" auf der felge gehalten.
ich bräuchte etwas grössere reifen ( max 26cm ) mit einem ordendlichen MT profil.
perfekt wärs natürlich wenn die genau auf die felge passen würden. die traglast sollte bei ca.12 kg pro rad liegen.
fällt jemandem dazu etwas ein ??
gruss michi
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.05.2018 16:36:40    Titel:
Sackkarrenreifen haben meist den Durchmesserbereich, einigermaßen Profil (eher wie ein AT, aber immerhin) und sind sogar luftgefüllt - d.h. guter Abrollkomfort und dein Junior kann gleich lernen, was Luftablassen so bringt. Smile
Vielleicht kannst du sogar mit dem Reifenschneider jeden zweiten Profilblock entfernen, dann ist es fast ein MT.
Felgen gibt es dafür auch zuhauf, Adapter lässt sich sicher drehen.
ilten
BeitragVerfasst am: 27.05.2018 22:24:55    Titel:
Guck mal hier...http://www.davesmotors.com/Kenda-Polar-Track-Offroad-Tire.html
oder https://www.aliexpress.com/store/product/wheel-set-4pcs-set-for-FG-MCD-FS-monster-truck/204788_439235039.html?spm=2114.12010612.... [Link automatisch gekürzt]
vielleicht lässt sich da was adaptieren....
RR76
Mit dabei seit Ende 2013
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 27.05.2018 22:59:55    Titel:
Gute Idee, da müsste man aber sicherheitshalber wegen dem Durchmesser nachfragen, die 1:5 Monster haben meistens 20 cm Durchmesser.
Ansonsten schau doch mal bei Aufsitzmäher-Reifen. Das sind zwar keine MTs und mit der Felge wirst du basteln müssen, aber die Größe könnte passen:
http://www.ohlsenshopping.de/contents/de/p376_Rasenmaeherreifen_fuer_Aufsitzmaeher_4.103.50-4.html
http://www.ohlsenshopping.de/contents/de/p380_Rasenmaeherreifen_fuer_Aufsitzmaeher_9x3.50-4.html
AS-Profil gibt's ja auch noch ...
Patrick
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 28.05.2018 00:28:26    Titel:
unser jeep hat sowas drauf. ist aber wahrscheinlich nicht das, was du suchst
https://www.ebay.de/itm/Rader-fur-kinderfahrzeuge-kinderautos-elektroautos/322454187615?hash=item4b13c46e5f:m:mTDKSAzcTH1ziFLhqT... [Link automatisch gekürzt]
Hausmeister22
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Grand Vitara 1,6 Outbreak
BeitragVerfasst am: 30.05.2018 21:58:57    Titel:
Hatte für meinen Kleinen mal nen Unimog gebaut. Und solche Reifen genommen
http://www.ebay.de/itm/201667788925 nur in 4-8 die sind etwa 30 cm. Da braucht es keinen Allradantrieb Ätsch
Christoph
Hausmeister22
BeitragVerfasst am: 30.05.2018 22:02:01    Titel:
Hab tatsächlich noch das Video....
https://youtu.be/Kd0Jg8gTzuI
https://youtu.be/AlZi-psufVg
Christoph
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.05.2018 22:28:48    Titel:
Hausmeister22 hat folgendes geschrieben:
Servus !!
30 cm sind für den kleinen Defender einfach ZU GROSS !!!
da müsste ich einen 10cm bodylift machen und DAS ist eines defenders nicht würdig.
gruss ,michi
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 30.05.2018 23:47:55    Titel:
//media.kramp.com/kws/krampd_rd/_8B3bIB3_IzLOs6dOsBQOsYGaIHd5d
//media.kramp.com/kws/kramps/_8B3bIB3_IzLOs6dOsBQOsYGaIHd5d
30044T463 Reifen
Technische Informationen
Artikelnummer 30044T463
Lieferumfang - Auf S endende Artikelnummern bestehen aus 1 Schlauch und 1 Mantel
Info 170 Kg / 16 km/h
Einheit Stück
Profil T-463 / AS
Maße 3.00 - 4
Ply
Gibt es z.b. Mit aus Profil ist Sackkaren Größe. Gibt es bei Motorhacken.
Grus ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
BeitragVerfasst am: 01.06.2018 11:59:11    Titel:
28cm Durchmesser: https://www.ebay.de/itm/2-Reifen-4-Zoll-Schlauch-Schneefrase-4-10-4-2PR-Kenda-Polar-Trac-4-10-4-/232569869780?clk_rvr_id=1550416... [Link automatisch gekürzt]
28cm Antriebsräder mit AS Profil:
http://www.radundrolle.de/seiten/luftraeder/angetriebene_Raeder/Antriebsrad_AS-3,00-4.htm
Große Auswahl luftgefüllter Räder:
http://www.radundrolle.de/seiten/luftraeder/luftrad/luftrad.htm
23103622 Angriffe abgewehrt
