Suzuki SX 4
JOEEMM
Mit dabei seit Ende 2017
...und hat diesen Thread vor 2880 Tagen gestartet!
1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4
BeitragVerfasst am: 28.05.2018 07:56:09    Titel: Suzuki SX 4
Hallo allerseits!
Meine Frage an die Suzuki Spezialisten: Ist ein Suzuki SX 4 , mit 135 PS, Bj. 2010, ein taugliches Alltagsfahrzeug, bzw. wo sind seine Schwachstellen?
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 28.05.2018 11:57:31    Titel:
Der Diesel SX4 von einer Bekannten hat nach knapp 400tkm jetzt den Geist aufgegeben, scheint was zu taugen....
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 28.05.2018 15:18:42    Titel:
Fährt meine Tochter seit einiger Zeit, allerdings als 2WD.
Bisher völlig unauffällig Smile
Gruß ........................
Henning
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 29.05.2018 21:00:01    Titel:
Sehr robustes Auto, sehr flotter Fiat-Diesel, einzig das AGR-Ventil macht von Zeit zu Zeit durch Verrußung auf sich aufmerksam...
GRuß Patrolrider
master of desaster
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 16:08:58    Titel:
Dank Euch für Eure Einschätzungen!
Habe mich für einen SX-4 4x4 Bj. 2011 mit 120 PS Benzinmotor enschieden, nicht zuletzt weil er in der näheren Umgebung angeboten wurde. Mal sehen wie s läuft.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 19:16:33    Titel:
Die Farbe ist schon mal okay Ja rotfl rotfl
Henning
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 20:10:20    Titel:
Gutes Winterfahrzeug und Feldwege ....zuverlässig und robust sind eigentlich fast alle Suzuki
geht nicht gibts nicht
TTRR
Mit dabei seit Anfang 2015
1. GC WJ oder DMax? (Next)
2. Subaru Forester SG
3. Ex-VW Tiguan (Euro-Grab)
4. Ex-Audi TT (Elektronikzicke
5. Ex-VW LT (Rostlaube)
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 11:06:54    Titel:
Solides Alltagsauto mit guter Wintertauglichkeit.
Sollte als Benziner so gut wie gar keine Probleme machen.
Viel Spaß mit dem Fahrzeug!! Smile
Ehemaliger VersuchsWagen-Fahrer....., der Versuch ist jetzt ein für alle Mal beendet!
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 30.06.2018 21:27:51    Titel:
Bei Rocky Road gibts sogar ein lift-kit. YES
JOEEMM
BeitragVerfasst am: 22.06.2019 07:17:20    Titel:
Hab den SX-4 jetzt ein gutes Jahr und bin bislang zufrieden. Linker Kotflügelblinker und eine verstopfte Scheibenwasserdüse
waren die einzigen Mängel biher. Allerdings stinkt er nach dem Kaltstart kurzfristig nach Benzin. Was tun?
BeitragVerfasst am: 22.06.2019 08:15:55    Titel:
Immer regelmäßig das Getriebeöl wechseln.
Das ist nicht das beste!
Getriebeschäden kommen ab und zu mal vor.
Andyrx
1. Honda HR-V 4x4
BeitragVerfasst am: 07.07.2019 22:23:04    Titel:
Finde den ( baugleichen ) Zwilling den Sedici von Fiat optisch etwas besser gelungen als den SX4 .....der Diesel macht mehr Spaß weil einfach mehr Power
dor-grufti
1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40
BeitragVerfasst am: 15.08.2019 01:49:44    Titel:
Moin
Wir hatten dann wohl einen Diesel Ausreißer? Obskur
Bei 92000km kam jetzt anstelle des ZMS wieder ein EMS hinein.
Denn bereits bei 71000km wurde das ZMS erneuert? Mit sehr viel Pfusch.
Anlasser nur mit einer Schraube fest, die Federspirale von Kurbelwellensimmerring war abgefallen, (starker Oelverlust) div. Halter waren nicht angebaut, die Getriebeeinfüllschraube lose, Schellen lose usw.
Das ZMS Spiel in Drehrichtung war noch OK, aber auf dem Lager beim kippen rund 9mm! Daher war die Druckplatte mit Rattermarken angelaufen, das ZMS ebenso. Eingebaut war GM/Luk.
Da das verwendete ZMS mit dem Spezialwerkzeug vorgespannt werden muss, ist zu vermuten, dass das nicht gemacht wurde.
Und was sagte der Besitzer bei der Probefahrt? "Habt ihr mir einen Benziner eingebaut? Der Karren brummt und schrubbelt ja gar nicht mehr." Obskur Obskur Obskur
Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General
dor-grufti
BeitragVerfasst am: 11.09.2019 08:59:16    Titel:
Moin
Noch ein Schmankerl dazu. Obskur
Da der neue Dichtring auch nicht dichtete, das Öl lief wie zuvor heraus, da wurde geschaut. Beim öffnen vom Öleinfülldeckel flog der hoch. Also war mehr Kompression unter den Kolben als drüber. Somit wurde der Motor gegen einen vom Opel 1,9dtc getauscht. Der rd. 100000km mehr drauf hat und völlig trocken sehr gut läuft.
Mir war aber bei der ersten Probefahrt aufgefallen, dass das Fahrzeug ab ca. 85km/h sehr unruhig in der Lenkung war.
Die Ursache, links das Radlager. Aber nicht wie gedacht, nach dem Auspressen, das Lager selber, das war mit sauberem weißen Fett gefüllt. Das derbe Spiel war im Radlagergehäuse. Obskur Obskur Obskur
Hat jemand so etwas schon gehabt? Auch bei anderen Fahrzeugen?
Oder wurde hier ein Lager mit falschem Außendurchmesser eingesetzt?
Gemessen und verglichen habe ich es noch nicht.
lg dor GRufti
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 11.09.2019 23:19:54    Titel:
Ich habe mal bei Fiat gearbeitet (Vertragshändler). Da gab es öfter mal Sachen, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte.
Kann mich noch an eine 8er Mutter im Brennraum eines Cinquecento erinnern...
Ist schon lange her, aber den besten Ruf hat Fiat noch immer nicht - und der Dieselmotor vom SX4 ist von Fiat (wer weiß, was noch alles).
"Fiat" ist übrigens eine lateinische Beschwörungsformel und heiß übersetzt "es werde".
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407461 Angriffe abgewehrt
