Kupplungsseilschutz
für Axel und andere Dieselsamufahrer
...und hat diesen Thread vor 7129 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:43:54    Titel: Kupplungsseilschutz
Leider sehr schlechtes Bild, da Blitz kaputt Wut Wut Wut
Plasikrohr von der Baustelle, Fundstück.
Seil runter, Rohr drüber und gut.
Das Rohr (Kabelschachtrohr, Sanitär) braucht eine gewisse Hitzebeständigkeit und Festigkeit, Dicke da es unmittelbar an der Ölwanne anliegt und sich magischerweise durch Vibrationen dreht.
Seit dieser Installation August 05 bin ich im 7. Himmel. Nie mehr probleme Hau mich, ich bin der Frühling
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 15:52:40    Titel:
Meinst du das? Hab es mit den Augen.......tut es nicht der übliche Kabel, Marderschutz..das schwarz geriffelte
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:04:24    Titel:
Das Ding das Du da siehst und markiert hast ist gemeint. Ist ein Hitzeproblem den Samurai betreffend.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:10:09    Titel:
Ich habe einfach nur die Kupplung auf "spät kommen" eingestellt und das klappt auch recht gut, habe jedoch den Seilzug noch mit einem Kabelbinder fixiert.
Holger
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:13:57    Titel:
Verstellen war die erste Massnahme, funzte im Juli in München, in Tunesien war das Problem wieder da. Da war jegliche Verstellung schon ausgereizt.
Rückkher vom Summersummit 05 im Stau auf der A99 war dann der Supergau. Bei 40 Grad hat sie nicht mehr getrennt, ich musste den Motor ausmachen.
Seit der "Tülle" ist Schicht im Schacht. Auch im Sand kein Thema mehr.
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:20:03    Titel:
verklemmt sich das Seil durch die Hitze? Oder wie darf ich das verstehen?
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:20:26    Titel:
es deht sich aus.
Axel
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:22:25    Titel:
@ Anna:
DANKE für den Hinweis und das Foto!!!
Gruss,
Axel
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:24:24    Titel:
es deht sich aus.
Was macht es, verstellen? Von selber? Ist das beim Jimny auch? Muß ich doch mal drunter schauen
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:25:21    Titel:
es deht sich aus.
So nicht ganz korrekt,
durch die Hitze erwärmt sich die äußere Hülle des Kupplungszuges
und wird weich, wenn dann Zug auf das Kupplungsseil kommt, wird
die äußere Hülle gestaucht und der Pedalweg reicht nicht um die
Kupplung sauber zu trennen.
Daher funzt das nachstellen auch nur, bis das das Ding wieder weich
wird und sich abermals Stauchen läßt.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:27:30    Titel:
Was gelernt YES
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:29:29    Titel:
es deht sich aus.
Aber ist in so Hüllen normalerweise nicht eine Metallspirale eingearbeitet?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:44:31    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
es deht sich aus.
Jepp, so ist das Ja
Aber zwischen den Windungen ist eben Kunststoff, der weich wird und dann geht
die Spirale sozusagen auf Block und die Hülle wird kürzer.
Letztes Jahr kam ein Bekannter mit nem Diesel Samurai zu mir, der hatte dieses Problem
und auf die Ursache sind wir erst gekommen, nachdem der neue Kupplungszug neben dem
alten lag und bei dem alten die Hülle deutlich kürzer war. ( so kurz, dass nachstellen nicht mehr ging )
Erst bei genauem Hinsehen wurde klar, dass die Längenänderung im Bereich der
Ölwanne stattgefunden hatte, da dort der Durchmesser etwas dicker war und die Hülle auch etwas steifer.
Henning
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 16:57:40    Titel:
auf jeden Fall hat man mir versichert das das ein endloses Spiel wird mit der Seilzugwechselei.
Und ich hab jetzt Ruhe- extrem simple Nulleuro- Lösung.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.10.2006 17:00:52    Titel:
JA, das ist wohl so, wenn es richtig warm wird, dann wird das Ding weich.
Bei meinem Bekannten hab ich dann Rohrisolierung drübergezogen, bisher auch keine Probleme mehr YES
Henning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
