Einstiege / Radläufe neu dengeln und schweißen
Patrolflo
Mit dabei seit Anfang 2018
...und hat diesen Thread vor 2898 Tagen gestartet!
1. Y720
2. WD21
3. MD21
4. R20
5. W260
6. aktuell W160
BeitragVerfasst am: 03.06.2018 21:01:01    Titel: Einstiege / Radläufe neu dengeln und schweißen
Hallo Leute!
Ich restauriere gerade meinen Patrol W260. Bin gerade bei den Radläufen, die teilweise schon weggegammelt sind. Habe mir Reparaturbleche zukommen lassen und will sie nun einsetzen. Leider gibt es nach meinen Infos nur Radläufe für den kurzen Patrol, die ich jetzt habe und anpassen muss. Um nun alles passend hinzudengeln, muss ich wissen, wie es am Ende aussehen soll. Wie geschreiben, bei meinem Auto ist nicht mehr viel da, was man sich anschauen kann :) Könnte mir ein freundlicher Zeitgenosse ein Foto schicken, auf dem zu erkennen ist, wie es aussehen soll?
Vielen Dank im Voraus!!
Flo
Patrolflo
1. Y720
2. WD21
3. MD21
4. R20
5. W260
6. aktuell W160
BeitragVerfasst am: 03.06.2018 21:05:22    Titel:
Hier das Detailbild noch einmal in der richtigen Position.
Status: Online
BeitragVerfasst am: 04.06.2018 06:10:09    Titel:
Wenn du die Türen wieder einbaust, dann kannst du dich am oberen Falz orientieren.
Diese sind ja in deinen Reparaturblechen vorhanden.
Patrolflo
1. Y720
2. WD21
3. MD21
4. R20
5. W260
6. aktuell W160
BeitragVerfasst am: 04.06.2018 08:08:22    Titel:
Vielen Dank für Deine Antwort!
Die Türen sind meine einzige Orientierung, da die 160er Reparaturbleche diesen Ausschnitt nicht haben und in Richtung Türen "länger" sind.
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 04.06.2018 10:21:49    Titel:
Hallo und Willkommen! Sieht ja richtig übel aus bei Dir...
Hier 2 Aufnahmen, die die Stelle beim W160 zeigen, auf der linken Seite war meiner auch befallen:
Falls Du noch genauere Bilder brauchst kann ich nochmal zur Kamera greifen. Ist es aber schwierig das Profil vernünftig zu fotografieren.
Du wirst nicht darum herumkommen, den vorderen Teil zu modellieren. Meines Wissens gibt es keine Repbleche dafür.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 04.06.2018 17:10:56    Titel:
Viel Arbeit, halber Quadratmeter Blech, gleich 1mm, viel schnippeln und dengeln und das kann was werden. YES
Bei meinem war es ähnlich aber nicht ganz so arg, hat gedauert und am Ende schön von innen korrosionsschützen.
Patrolflo
1. Y720
2. WD21
3. MD21
4. R20
5. W260
6. aktuell W160
BeitragVerfasst am: 04.06.2018 22:00:13    Titel:
Vielen Dank für Eure Antworten. In drei Wochen habe ich Urlaub, werde mich der Sache dann annehmen und berichten.
So denn!
