Lenkgetriebe entlüften
2.8er Diesel, Bj. 2000
dennmo
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 2896 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 2.8 TD6
BeitragVerfasst am: 06.06.2018 01:09:32    Titel: Lenkgetriebe entlüften
Moin Leute.
Ich habe ein Problem beim Entlüften des Lenkgetriebes. Nachdem ich es ausgebaut u1nd das Spiel neu eingestellt hatte, habe ich es eingebaut und angefangen zu entlüften. Soweit alles nach dem Werkstatthandbuch. Bei einstellen des Lenkspiels habe ich durch das hin- und herdrehen das ganze Öl rausgepresst. Auf jedenfall hat das Entlüften durch das Anheben der VA und das Lenken nicht geholfen. Man hört noch immer sehr stark die Klackergeräsche der Servopumpe. Welche Möglichneiten der Entlüftung habe ich noch? Wie geht man vor? Ich habe gesehen, dass es am Lenkgetriebe selbt noch ein Entlüftungsventil gibt, wie sieht es damit aus?
Dennis
dennmo
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 01:52:52    Titel:
: Winke Winke
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 05:43:38    Titel:
Was willst du hören?
Ich glaube niemand hatte bisher das Problem.
Alle Getriebe die ich eingebaut hatte, wurden befüllt und alles war auf Anhieb gut.
Entlüftet wurde da nichts.
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 10:57:19    Titel:
Fahr einfach mal ne Runde. Bei mir ist es irgendwann von selbst weggegangen.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
dennmo
BeitragVerfasst am: 10.06.2018 13:35:13    Titel:
Das Problem besteht weiterhin. Auch nach mehrmaligen Versuchen, auch Testfahrten.
Das Öl im Vorratsbehälter schäumt, daher habe ich die Vermutung, dass im System irgendwo Luft gesogen wird.
Ich habe mir alle Leitungen und Kühler angeschaut, konnte jedoch nichts auffälliges finden.
Kann es daran liegen, dass ich das Öl nicht komplett gewechselt habe, sondern "nur" nachgefüllt habe (Dextron 3)?
Das Entlüften mit dem Schlauch an dem Entlüftungsventil und zurück in den Vorratsbehälter habe ich auch ausprobiert, hat ebenfalls nicht geholfen. In dem Schaluch ist das Öl ebenfalls schaumig.
Mist, am Donnerstag solls mit dem Wagen in den Urlaub gehen, wird ziemlich knapp.
Auf besonderen Wunsch, hier meine Argumente
BeitragVerfasst am: 10.06.2018 13:51:36    Titel:
Hast du den Filtereinsatz im Vorratsbehälter wieder eingebaut?
Er verhindert das aufschäumen.
Ist er nicht montiert, hört man die Pumpe deutlich.
dennmo
BeitragVerfasst am: 10.06.2018 14:00:03    Titel:
der ist drin geblieben. Ich habe lediglich das Lenkgetriebe ausgebaut gehabt, alles andere ist unverändert geblieben (vorher hat alles funktioniert). Ich habe am Lenkgetriebe die alten Kupferdichtringe wiederverwendet (ich weiß, Schande über mein Haupt Lecker).
Das möchte ich gleich noch ausprobieren.
Ansonsten fällt mir nichts simples mehr ein.
dennmo
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 00:33:53    Titel:
Ich habe die Dichtringe ersetzt, das Problem ist behoben.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 06:29:58    Titel:
Hallo. Du meinst die Kupferdichtringe der Verschraubungen oder wo?
Liebe Grüße Robert
