Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2890 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. RAnge Rover 2. Alfetta GTV 3. XJ6 |
Verfasst am: 06.06.2018 22:18:48 Titel: Pfeifendes Ansauggeräusch bei RR classic 3,9 EFI / welches M |
guten Tag, iwork haben vor einigen Jahren 2 RR Classic 3,9 EFI von unseren Fincas in Spanien aus dem Arbeitsdienst abgestellt. diese Fahrzeuge waren zum Bewachen der Tiere und als Jagdfahrzeuge im Einsatz, und haben je nur 100000 km abgespult. die Fahrezeuge wurden dann vor 8-10 Jahren abgestellt und durch grässliche Flrd Ranger ersetzt. von den beiden Ranger. haben wir vor 3 Jahren einen nach der Wiederbelebung hier in D verkauft, nun haben wir den zweiten aktiviert. dieser läuft auch sehr sauber, wir haben das KüHlwassee wegen Kalk mehrfach gereinigt, und jetzt ist wieder alles gut, bis auf einige Kleinigkeiten,
die wären: pfeifendes Ansauggeräusch aus dem Luftfilterkasten, ich vermute das ein falscher Filtereinsatz drin ist, wenn man ein Papier vor den Filter hält hört das Geräusch auf. Wer weiß dazu genaueres?
vor dem Abtransport aus Spanien wurde das Öl gewechselt, aber ich kann mich nicht an den Öltyp erinnern, welches Öl sol man verwenden, und wie viel davon.?
danke für eure Antworten | |
