Feuchtigkeit im Hauptscheinwerfer
Kann man die Öffnen?
ChrisEF
...und hat diesen Thread vor 2895 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 08:50:48    Titel: Feuchtigkeit im Hauptscheinwerfer
Mahlzeit,
da mir die Suchfunktion leider nicht die Antwort liefern konnte die ich erhoffte. Frag ich euch direkt. Heiligenschein
Seit der letzten Wasserdurchfahrt, ist mein linker Scheinwerfer stark beschlagen, bzw. richtige Wassertropfen innen am Glas.
Da das ja im Verkehr eher blendet, sollt ich da was machen!
Wie bekomm ich den denn wieder trocken? Wie macht ihr das?
Ich hatte schon für einen Tag das Leuchtmittel rausgenommen, hat aber null gebracht.
Kann ich den Scheinwerfer zerstörungsfrei öffnen, also die Streuscheibe abnehmen zum trocknen und auch gleich zum reinigen?
Habe schon versucht den zu öffnen, aber ohne Erfolg.
Es geht dabei um den Y61 von '03 mit Faclift.
Danke schon einmal
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 10:44:51    Titel:
Leider geht das nicht so einfach.
Sind verklebt.
Was du machen kannst.
Habe nach Wasserdurchfahrten meine mit immer ausgebaut und mit klarem Wasser gespült.
Danach in den Backofen bei 80°C zum trocknen gelegt.
Wenn du destiliertes Wasser nimmst, vermeidest du Kalk Flecken.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 11:48:50    Titel:
Mit Druckluft zur Leuchtmittelöffnung reinpusten? Unsicher
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 12:22:09    Titel:
Ja, mit Druckluft hab ich probiert, das war aber nur mäßig von Erfolg gekrönt.
Gespült hab ich die auch schon, aber mit destilierten Wasser werd ich nochmal tun. Und danach gleichin Ofen. Smile
Ich hatte den nur zwei Tage in der Sonne liegen, war aber auch eher Erfolglos.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 14:58:39    Titel:
Wenn du im Internet Sachen bestellst, sind in den Kartons oft so kleine Beutelchen mit drin. Die ziehen Feuchtigkeit an. Werden oft bei Schuhen, Kleidung oder Elektronik verwendet.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 18:32:04    Titel:
das silica gel hinterher rauszukriegen ist aber auch nicht so einfach.
die methode der wildsau ist eine sehr effektive. muss man natürlich den scheinwerfer für ausbauen. evtl. geht per staubsaugerschlauch und fön (achtung nicht zu heiss, sonst schmilzt die scheibe) ohne ausbau.
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 19:08:12    Titel:
Die Silikabeutel werd ich da nicht rein tun.
Und Glas schafft, glaube, kein Fön zu schmelzen. rotfl
Ich bau den nochmal raus, geht ja recht zügig.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Liebling
BeitragVerfasst am: 07.06.2018 19:55:59    Titel:
Hast du Scheinwerfer aus Glas?
Ist doch eigentlich schon seit vielen Jahren alles aus Plastik.
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 06:20:15    Titel:
Meine sind aus Glas
Soweit ich weiß sind die Scheinwerfergläser beim Patrol alle aus Glas. Die Blinkereinheit aber nicht!
Ob die folge Generation mit dem "Neuen" Scheinwerfern aus Glas oder Kunststoff sind weiß ich nicht.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 08:44:23    Titel:
Kannst doch den Silikatbeutel an einer Schnur festbinden, dann bekommste ihn auch wieder heraus. Pressluft ist nicht so toll, da sie meistens eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat.
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 08.06.2018 17:04:48    Titel:
Trockene kalte Luft aus der Klima sollte auch funktionieren..
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 10.06.2018 19:25:55    Titel:
Der Tip mit dem Ofen war super. Alles ist wieder trocken.
Danke Winke Winke
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
ReneSausJ
1. EX-Nissan X-Trail T30
2. EX- Patrol Y60
3. Pajero Sport 2,5D
BeitragVerfasst am: 12.06.2018 09:46:42    Titel:
Auch wenn du schon eine Lösung gefunden hast. Ich hätte da auch noch einen Tipp.
Ich schütte Brennspiritus in den Scheinwerfer. Der bindet die Restfeuchte. Einfach einen guten schluck rein und dann wieder ausschütten. Danach ist Ruhe und es geht schnell.
Ich hab´s gut........ ich merk´s nich mehr.
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
