Mit dabei seit Mitte 2018 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2890 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.06.2018 17:24:30 Titel: Durchstieg |
Hallo Zusammen,
Ich bin neu hier und habe eine erste, für mich wichtige Frage.
Ich möchte auf Basis eines Unimogs mir eine Wohnkabine bauen lassen. jetzt stellt sich die Frage, ob zwischen der Fahrerkabine und der Wohnkabine ein Durchstieg eingebaut werden soll.
Dagegen spricht, dass bei der relativ kleinen Kabine viel Raum verloren geht.
Dafür sprechen wohl Sicherheitsgedanken, aber ist das wirklich so?
Wie sind eure Erfahrungen und Meinungen?
Freue mich auf Eure Antworten.
Zunächst wird das Fernreisemobil in Eiropa bewegt, soll dann aber nach Südamerika verschifft werden. Anschließend geht es nach Afrka.
Viele Grüße
Steffen | |
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 13.06.2018 18:01:40 Titel: |
na ja, ein muss ist das nicht, aber spätestens, wenn ein paar mit machete bewaffnete, nette mitmenschen deinen mog umstellt haben, bist du froh, solch einen durchstieg zu haben.
ausserdem ist die fahrerkabine auch eine gewisse ausweitung der wohnkabine. | |
Verfasst am: 13.06.2018 19:46:30 Titel: |
...bei einem Pickup vielleicht eher unnötig bis schlecht realisier- bis durchgehbar.
Bei einen Lkw ist es eher ein Durchstieg als ein Kriechgang. Da würde ich den auch realisieren.
Gruß Stefan | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Großkrotzenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN FAE 8.150  2. Amarok V6 |
Verfasst am: 13.06.2018 20:11:02 Titel: |
Ich war froh einen zu haben, bevor der Kindersitz eingebaut war konnten wir für ne schnelle Pause einfach durchrutschen. Im Stau war es auch ganz angenehm mal schnell kühle Getränke zuholen oder mal aufs Klo zu können.
Das größte Problem ist halt meistens die Kältebrücke da die wenigsten eine gescheite Tür haben.
Das Sicherheitsthema ist denke ich mal zu vernachlässigen, ich kenne niemanden der Nachts so bedroht wurde das er schnell weg musste. Dazu kommt das min. 90% der Lkw's die ich kenne erstmal Luft pumpen müssen um los zu kommen. Was bringt dann also der Durchstieg wenn du noch 5-10min. warten musst um los zufahren!? Das nächste, die meisten haben eine Treppe die auf dem Boden aufsteht und eigentlich somit beim los fahren hinderlich ist.
Gruß Markus | _________________ Gruß Markus |
Verfasst am: 13.06.2018 22:29:10 Titel: |
Vielen Dank für Eure Antworten,
Ja die Gefahren mit Waffen und ähnlichem habe ich auch gehört, aber, da hat Markus Recht, wenn du länger als 24 Stunden stehst, dann brauchst du 5-10 min. Um Luft aufzupumpen und loszufahren. Und wenn jemand wirklich mit Waffen vor deinem Mog steht, wird es eh schwierig.
Ja, man kann während der Fahrt schon mal nach hinten gehen, aber das ist doch eher WoMo fahren und wenn ich mit dem MOG unterwegs bin, fahre ich halt rechts ran, oder auf einen Parkplatz.
Bin halt noch unentschlossen, aber Tendenz geht derzeit auf den Verzicht des Durchstiegs.
Freue mich sehr über Eure Antworten. 😊 Vielen Dank 🙏
Grüße Steffen | |
Verfasst am: 13.06.2018 23:12:21 Titel: |
| Jagger hat folgendes geschrieben: | Das nächste, die meisten haben eine Treppe die auf dem Boden aufsteht und eigentlich somit beim los fahren hinderlich ist.
die wäre mir im falle des falles sowas von egal
und kann der lkw wirklich nicht auch ohne luft notfalls weghoppeln? | |
Verfasst am: 13.06.2018 23:48:45 Titel: |
Nee, ist nix mit loshoppeln, die Bremse öffnet einfach nicht.
Ich hatte in allen 3 Aufbauten auf meinem Pickup einen Durchstieg nach hinten.
Für Verbindungsetappen oder im Stau fand ich das immer sehr praktisch.
Außerdem sind wir mit Hund unterwegs. Bei schlechtem Wetter schläft er vorne hinter den Sitzen, ein Kontakt zu uns ist
aber auch wichtig für ihn.
Ich möchte nicht drauf verzichten.
