Nissan Navara Bravo Schnorchel Eintragung Hessen
dorf
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 2887 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara 2007
BeitragVerfasst am: 14.06.2018 21:48:15    Titel: Nissan Navara Bravo Schnorchel Eintragung Hessen
Hallo alle zusammen,
würde meinem Dicken gerne einen Schnorchel verpassen, in auf den Schnorchel von Bravo aufmerksam geworden weil er gut ins Budget passen würde. Dieser wird mit einen Zertifikat ausgeliefert.
Reicht das Zertifikat in Hessen für ein Eintragung oder ist das ein Totgeburt weil ich das Ding eh nie eingetragen bekomme.
Oder hat den jemand Eingetragen und das auch noch in Hessen in den letzen Monaten?
gruß
Terranoid
Mit dabei seit Ende 2016
1. Terrano R20 2,4
2. X-Trail T30 2,0
3. Pathfinder R51 2,5
BeitragVerfasst am: 14.06.2018 22:52:19    Titel:
Mich würden allgemein einmal die Erfahrungen mit dem Bravo Schnorcheln interessieren!!!
Wie ist die Passgenauigkeit? Wie ist die Verarbeitung? Gibt es besondere Probleme bei der Montage???
Da die preislich ja schon deutlich unter denen von anderen Anbietern sind!
Wenn einer was zu berichten hat.....
Old Nissans never die, they just get faster!
Q-Rockz
Mit dabei seit Anfang 2017
1. VW T6 California 4 motion
2. Land Rover Defender 110 TD4
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 16:10:56    Titel:
Die Frage ist ja, ob ein Schnorchel überhaupt eingetragen werden muss. Mein TÜV-Ingi hat mir gesagt, dass ich mir die Kohle sparen soll, da es nicht notwendig ist. Aber, da gibt's bestimmt wieder 1000 Meinungen...ich habe meinen nicht eintragen lassen, den Rest (Höherlegung, größere. Reifen) jedoch schon.
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 16:42:59    Titel:
Was das aneht - keine generelle Auskunft möglich, da sich hier auch die Prüfer selber nicht einig sind und je nach Auslegung mal ja mal nein. Also nichts Belastbares, man sollte bei der Prüforganisation nachfragen.
Oder einfach fahren, da sich niemand wiederum für einen Schnorchel interessiert und er auch eher nicht als Ursache für einen Unfall herhalten kann.
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 16:58:14    Titel:
es sei denn, jemand haut sich die zähne am schnorchel auf, weil er vom kotflügel hochgeschleudert und gegen den schnorchel stößt rotfl
aber es stimmt schon, es gibt keine eindeutige aussage. ich habe mal einen bekannten darauf angesetzt, der ist ausbilder für kfz-prüf-ingeneure bei der dekra. ich hoffe, der kann mir demnächst etwas belastbares dazu sagen.
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 17:18:02    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Huch
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 15.06.2018 20:04:37    Titel:
Jede Veränderung an der Luftansaugung ist eintragungspflichtig, da sie möglicherweise das Abgasverhalten beeinflusst.
Deshalb gibt's Gutachten/ABE für K&N Luftfilter, und Gutachten für Schnorchel.
Eine Eintragung mit dem Gutachten von Taubenreuther oder Horn ist kein Problem.
quadman
BeitragVerfasst am: 16.06.2018 12:10:17    Titel:
Die Passgenauigkeit der Bravo Schnorchel ist sehr gut.
Kann ich aber nur vom Nissan, Pajero und Amarok sagen. Die hatte ich mal bestellt...
Eintragen? Wurde schon (fast) alles gesagt. "Mein" TÜVer hat das nie interessiert, tat nie Not.
Ein anderer hat den TJM einfach mal eingetragen. Schiet auf die 40 Euro...
GS
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 16.06.2018 12:40:31    Titel:
Kann ich aber nur vom Nissan, Pajero und Amarok sagen. Die hatte ich mal bestellt....
Kann ich nur bestätigen. Das mag daran liegen, dass in vielen "Bravo" Schnorcheln die Teilenummern von Safari-Schnorcheln eingegossen ist....die Urvorlagen waren also von guter Qualität rotfl
BeitragVerfasst am: 16.06.2018 13:10:31    Titel:
Jepp...Dito....Passen sehr gut. Grins
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 08:26:16    Titel:
Schnochel eintragen, kann man machen.....muß man aber nicht.
Wie Flashman schon geschrieben hat, bekommst du von verschieden Prüforganisationen unterschiedliche Antworten.
Das was unsere Kollege Escobar geschrieben hat ist in diesem Falle falsch, da der Schnochel nicht´s am Ansaugsystem verändert bzw. sich eine Leistungsänderung ergibt. Vielmehr als der "Ort" der Ansaugung wird nicht verändert.
Wenn das Ansaugrohr nicht im Blickbereich ist, so ist es auch nicht Eintragungspflichtig. Sollte das Ansaugrohr über das Dach hinausgehen, dann hast du die Höhe verändert.
Ich hatte diesen Mist bezüglich einer Anfrage wegen einer Winde, Einbauort im Grill und original Stoßstange. Von allen Prüfern, außer TÜV, kam die Antwort; wird das Fahrzeug höher ,länger, breiter. Nein? Keine Eintragung, Die TÜV-Leute: Materialgutachten, Prüfbescheinigungen, Unbedenklichkeitsbescheinigung von Nissan.
Habe es dann so gehalten, wie Georg Büchner, die Gedanken sind frei und dein Tun auch, so lange du niemanden störst
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 09:06:26    Titel:
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
dann sind wir wieder bei der alten geschichte. die versicherungen!
die wollen im unfall fall natürlich nicht zahlen, wenn irgendetwas ihrer meinung nach nicht den bestimmungen entspricht.
von da an finde ich eine klärung wichtig.
gerade dann, wenn wie beim forester es keinen typspezifischen schnorchel gibt und du einen für ein anderes auto gedachten schnorchel ein wenig mit dem föhn anpassen musst.
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 09:42:42    Titel:
Da dies eine glatte Fehlvermutung ist, muss ich kurz darauf hinweisen, dass die Haftpflichtversicherung in Deutschland immer den Schaden in erster Instanz tragen muss - Und bei Pflichtverletzung des Versicherungsnehmers in Regress gehen kann. Bis maximal 5000 Euro.
Es geistern seit Anbeginn der Zeit diese Vermutungen durch Foren, man würde seinen Versicherungsschutz verlieren. Das ist falsch - Zum Schutze des Unfallgegeners.
Ich verlinke mal einen gut verständlichen Text: https://kfz-versicherungen.com/haftpflichtversicherung/regress-des-haftpflichtversicherers-und-haftungsteilung/
Übrigens ist selbst der Regress nur möglich, wenn der Unfall auf die Obliegenheitsverletzung des Versicherungsnehmers in direkter Kausalität zurück zu führen ist. Oder auf Deutsch: Die Modifikation muss mit dem Unfall zu tun haben.
Fährt man also einen Tuningauspuff, Seilwinde und Schnorchel (alles nicht typisiert) - Und fährt dann beim Stauende einem hinten rein, dann hat der Unfall nichts mit Umbauten zu tun und es gibt keinen Regressanspruch.
Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen. Die größte ist der direkte Vorsatz "Wissen und Wollen". Wenn ich also mit der Intention in jemanden reincrashe, ihn umnieten zu wollen, dann ist das eine Straftat (meist versuchter Todschlag / Mord) und kein Versicherungsfall mehr. Denn hier wird das Fahrzeug als Waffe missbraucht.
quadfahrer
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 10:36:11    Titel:
aha, wieder was gelernt.
danke flashi Knuddel
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 11:18:11    Titel:
Der Kollege Escobar hat's in der Arbeitsanweisung der TÜ Hessen nachgelesen, Schnorchel sind eintragungspflichtig. Vertrau mir
Alleine die Verlängerung der Ansaugstrecke kann das Geräusch- und Abgasverhalten beeinträchtigen, das weiß jeder VW GTI/VR6 Pilot der das Verjüngungsrohr im Luftfilterkasten entfernt hat... Heiligenschein
Ich hoffe Du stehst für diese Aussage persönlich ein, wenn der erste eine Mängelkarte kassiert hat oder durch die HU gefallen ist.
Auf die entsprechenden Paragraphen bin ich jedenfalls schwer gespannt!
