m103 zylinder läuft nicht bzw zündet nicht zündkung scheinbar ok
...und hat diesen Thread vor 2878 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.06.2018 20:05:26    Titel: m103 zylinder läuft nicht bzw zündet nicht zündkung scheinba
hallo liebe freunde
ich heiße sandra müller aus dem sonnigen süden und habe leider einige probleme mit dem m103 motor von mercedes 300 hubraum.
der motorlauf ändert sich nicht wenn ich genau an dem verdächtigen zündkabel des zylinders ziehe
ich habe bereits zündkerzen erneuert, vertauscht und auch positionen gewechselt, zündkabel erneuert und zündverteiler und finger sauber gemacht.
in dunkelheit sehe ich dass spannung an den verdächtigen zylinder ankommt und funken überspringen.
nachdem ich den potentiomenter vom LUFTMENGENMESSER lmm gemessen habe ergab sich
pin1,3 -> 3kOhm
pin 1,2 -> er macht eine leichten sprung kann video dazu hochladen
laufendem motor
pin 1,3 ->4,8V
pin 1,2 -> 0,75V
Angenommen der Poti ist kaputt weil er eben leicht sprünge macht, warum ist es gerade der eine zylinder der dann eben nicht sauber mitläuft??
ich habe auch nach falschluft mit einem lecksuckspray gesucht fast alles besprüht nichts gefunden?
woran liegt das?
wollte auch kurz den einspritzventil rausdrehen und es kam sofort benzin, also kommt benzin an aber der zylinder zündet nicht.
was denkt ihr liebe freunde bitte hilft mir ich bin echt traurig hab fast alles probiert und bin schon fast ausser kraft.
lg
sandra müller
Tröst
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 20.06.2018 18:23:41    Titel:
Ich denke der nächste Schritt sollte eine Kompressionsmessung sein.
lg R
If you kill it overkill it!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.06.2018 21:11:00    Titel:
Hallo, gibts was neues?
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 07:35:26    Titel:
Hallo freunde
Ich habe einen Kompressionstest gemacht und alle Zylinder weißen einen Druck von 9 Bar auf
Einerseits macht es mich glücklich anderes frage ich mich was es jetzt wohl noch sein kann
Bitte helft mir Freunde bin echt traurig
Lg
Sandra Müller
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 10:29:39    Titel:
Hallo, kommt denn Sprit überhaupt in den Brennraum?
Ist die Zündkerze naß?
Öffnet das Einlassventil?
Hast Du die Möglichkeit einer Differenzdruckmessung?
Stichwort: "Falschluft"
Ich hab bisher noch kein brennbares Lecksuchspray gehabt.
Falls Deines (gut) brennbar ist, ist gut. Falls nicht, nimm in Zukunft Bremsenreiniger, noch besser wäre Startpilot.
Liebe Grüße Robert
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 11:16:26    Titel:
Hallo Sandra , eigentlich müsst ja alles gehen so wie du das beschreibst .
Ich könnt mir grad nur noch vorstellen, dass deine Verteilerkappe nen Schuss hat und der Strom nicht volle Kanne durch geht .
Kann man die Verteilerkappe um 180° drehen ?
Wenn ja probier mal das und schau ob der Fehler mitwandert.
Gruß Oli
P.S.: hab die grad angesehen .. geht nicht. Mein Tipp : hol eine Neue . Falls die es nicht ist tut eine Neue samt Läufer dem Motor auch gut - schadet nix.
Grüße Oli /Hydro
hydro
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 11:26:55    Titel:
Ähm noch ne Frage zur Vollständigkeit :
Du hast die Zündkabel erneuert ... komplett , also inklusive Stecker oder nur die Kabel selbst ?
Gruß Oli
Grüße Oli /Hydro
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 15:02:05    Titel:
Also ich habe Zündkabel Zündkerzen Zündverteiler überprüft bzw erneuert ohne Änderung des Problems
Ich dachte ich kann Lecksuchspray benutzen für Falschluft aber eine bessere Methode sei Bremsenreiniger den einfach in einen Sprüher auf die Falschluft Quellen sprühen oder wie?
Kurze Frage wie prüfe ich ob die Luft Einlassventile in Ordnung sind
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 17:50:38    Titel:
Hallo, die einfachste Methode ist eine Druckdifferenzmessung.
Hierzu wird über die Zündkerzenbohrung Druckluft in den Brennraum geleitet.
Je nach Stellung der Nockenwelle entweicht die Luft über das Einlassventil, das Auslassventil oder über die Kurbelwellenentlüftung.
Die Luft wäre dann "hörbar" entweder in der Luftansaugung, im Abgas Krümmer (Auspuff) und ein bissle am Kolben vorbei in die Ölwanne (KW Entlüftung)
Da die Kompression Deines Motors nicht sooo schlecht ist, wirst Du auf jeden Fall einen höheren Druckabfall am Manometer feststellen wenn das Einlass oder Auslassventil geöffnet ist.
Wenn Du den Ventildeckel abnimmst, müsstest Du sehen wann das Einlassventil offen sein sollte.
Aber nochmals die Frage:
Ist die Zündkerze naß oder trocken wie die andern?
Das Zündkerzenbild verrät schon sehr viel.
Die Falschluftprüfung mit einem hoch brennbarem Gas ist recht zuverlässig.
Hierzu werden alle luftführende Bauteile besprüht.
Ändert sich die Motordrehzahl wird an dieser Stelle ein zündwilligeres "Gemisch" angesaugt.
Lecksuchspray ist hierfür meiner Meinung nach nicht das richtige.
Ich kenn den M103 Motor nicht, hat der nicht schon Einzelzündspulen?
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.07.2018 09:10:26    Titel:
Hallo, anstelle von Druckdifferenzmessung kann man auch Druckverlustmessung sagen.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 08.07.2018 15:39:29    Titel:
Also ich habe noch mal gemessen mit durchgetretenem Gaspedal und alle Zylinder haben genau 11 bar
Ich habe zwei Fragen denkt ihr weil der Potentiometer am Luftmengenmesser nicht ganz gleichmäßig ansteigt kann es sein dass der eine zylinder dadurch zu mager oder zu fett läuft
Und oder dieser Zylinder Probleme mit dem Einspritzventil hat so dass er nicht dicht ist und ständig Kraftstoff in den Zylinder tropft so dass er deswegen auch nicht zünden kann weil Kraftstoff Tropfen Reste vorhanden sind? ( die Zündkerze war aber trocken )
Das wäre nämlich mein Gedanke bevor ich jetzt den Motor zerlege und Einlassventil oder etc kontrolliere
Weil ich habe wirklich die Zündung ausgiebig getestet Zündkabel Zündkerzen Zündverteiler alles ist in Ordnung und es gibt einen zentrale Zündspule und die funktioniert auch
Liebe Grüße Sandra
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 12.07.2018 10:12:30    Titel:
Hallo, Zündkerze trocken und nicht schließende Düsen schließen sich aus.
( der M103 hat sechs einzelne Düsen?)
Check doch mal Dein Einlassventil.
Wenn der Motor auf 5 Töpfen läuft, auf einem nicht und die Kerze ist trocken, dann kommt da kein Sprit.
Wenn Du die Düse rausschraubst und es läuft Sprit raus,.....und der Sprit gelangt nicht aber nicht in den Brennraum, dann öffnet das Ventil nicht.
Habe ich zwar noch nicht gehabt aber nichts ist unmöglich.
Sooo viele Baustellen können es nicht mehr sein.
Oder hab ich was überlesen?
Liebe Grüße Robert
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
