Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: im Süden NRWs
...und hat diesen Thread vor 2882 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano II 2,7 TDi 2. und noch ein paar andere Fahrzeuge und Motorräder |
Verfasst am: 19.06.2018 22:37:34 Titel: Lüfterrad hat Spiel |
Hallo zusammen,
nach langer Zeit, dass ich echt froh war, dass ich keine Probleme hatte, habe ich jetzt beim Abstellen des Motors gemerkt, dass das Lüfterrad etwas nachläuft und Geräusche macht. Habe den Motor angemacht und drauf geguckt, das Lüfterrad leierte etwas bei laufendem Motor. Motor abgestellt und daran gerüttelt, das Lüfterrad hatte richtig Spiel, als wäre die Befestigungsmutter lose.
Später, als ich mit dem Finger vorne in der Mitte getastet habe, war alles fest.
Nun die Frage an Euch:
1. Wie ist das Lüfterrad befestigt? Da steht der Kühler davor und ich kann mir das nicht angucken.
2. Ist das Lüfterrad hin oder könnte es sein, dass man da was festziehen kann?
3. Der Lüfter ist ja ein Viscolüfter. Gibt es die Möglichkeit auf starre bzw. permanente Lüfter zu wechseln? Ich benutze das Auto nur bis Oktober und dann erst wieder ab April. Keinen Winter.
Auf Eure Antworten bin ich gespannt.
Ich danke Euch im Voraus.
Gruß C. | _________________ Die Enduro auf den Hänger drauf, an den Terri dran und los ... |
Verfasst am: 19.06.2018 23:21:54 Titel: |
1. 4 Schrauben an der Riemenscheibe.
2. Abschrauben, in die Hand nehmen und prüfen. Dazu unteren Teil der Lüfterzarge ausclipsen, die Zarge abschrauben und nach oben rausziehen.
3. Habe auf E-Lüfter mit Thermostat umgerüstet. | |
Mit dabei seit Ende 2015 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan R20, 2.4 kurz 2. Familienkombi 3. ein paar Motorräder |
Verfasst am: 20.06.2018 12:46:11 Titel: |
| eventuell liegt das Spiel im Viscoelement selbst. Das gibt es zu überschaubaren Preisen im freien Teilehandel... | |
Verfasst am: 20.06.2018 20:23:09 Titel: |
Verfasst am: 25.06.2018 11:09:36 Titel: |
Danke Jung für Eure Antworten.
@Liebling: Danke für die Ausbau-Anleitung.
@Overlander: Das ist eine gute Idee. Ich bin aber eher nicht für eine elektrische Funktion in diesem Bereich, wenn es nicht original so ist.
@steineklopfer: Kannst Du mir vielleicht genauere Informationen geben, wo man das passende Teil (Viscoteil) bei welchem Anbieter bekommt? Evtl. mit Teilenummer wenn möglich.
Hat jemand zufällig ein gebrauchtes funktionstüchtiges Lüfterrad von Nissan Terrano R20 2.7TDi rumliegen? Bitte per PN an mich.
Verfasst am: 25.06.2018 11:38:44 Titel: |
| googel einfach nach Viscokupplung Terrano, da gab es verschiedene... Der Austausch ist problemlos... | |
