Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Köln Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2881 Tagen gestartet!
Verfasst am: 20.06.2018 18:48:27 Titel: Bremsscheiben / Beläge |
Hallo Forum,
entschuldigt, dass ich hier so reinplatze, aber ich habe grade festgestellt, dass ich tatsächlich schon einen Account hier habe...
Bei unserem Navara D40 EZ12/2013 steht der Tausch von Bremsscheiben und -belägen an. Ich habe an dem Auto bisher noch nichts selber geschraubt, nur an alten Benzen (>25 Jahre), bin da aber durchaus auch nicht ganz unbeleckt (so Sachen wie Bremsen, komplette Achsen, Federtausch, Radlager etc pp)
Deshalb:
# Ist irgendwas besonderes zu beachten beim Tausch von Bremsscheiben und -belägen beim Nissan? Oder läuft das prinzipiell genauso ab wie damals (tm) beim Benz?
# Gibt es wichtige Anzugsmomente?
# 17'' Felgen heisst immer: 17''-Bremse, Hersteller dann egal?
Ich hab' halt kein Reparaturhandbuch vom Navara.
Für Tipps sehr dankbar:
Sebastian | |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 29.06.2018 23:19:10 Titel: |
Hello
Bist du sicher das da wirklich die Scheiben gewechselt werden müssen?
Was hat er denn an km drauf? Mein 2005er hat jetzt fast die 300000 voll und noch die ersten Scheiben. Ohne Riefen und nicht untermaßig. Der andere bekam am Mittwoch Scheiben und Klötze weil ich in Finnland damit Steine gerückt habe. Wobei sich die Scheiben, durch ständiges heiß bremsen und im Uferwasser abschrecken, verzogen hatten. | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Verfasst am: 30.06.2018 21:20:53 Titel: |
Mhm: Keine Ahnung. Das Auto ist eh' grad unterwegs, ich konnte noch gar nicht selber gucken. Scheiben/Beläge sind entsprechend auch noch nicht gekauft.
Info zur Notwendigkeit vom Wechsel "in 10.000km" kam von der Nissan-Werkstatt beim letzten Service vor ein paar Wochen.
Das Fzg. hätte dann knapp 70.000 runter, die Bremsen sind aber sicherlich durch die Wohnkabine stärker belastet als im normalen Straßenbetrieb.
Was ist denn die Verschleißgrenze für die Scheiben? (wie gesagt: Ich hab' kein Rep-Handbuch).
Gruss
S | |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Dreieich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara D40 |
Verfasst am: 02.07.2018 18:01:26 Titel: |
Servus.
Kann sein, das die Werkstatt,da ein bisschen nachhelfen wollen!?
Meiner hatte jetzt auch bei 65000km ,eine Inspektion in einer Vertragswerkstatt. Da hiess es dann auch ,so in ca.7000km die Bremsen zu erneuern. Hey die Scheiben sind noch nicht mal 1 mm abgenutzt.
Da würde ich mal einen Automechaniker des Vertrauens fragen.So werde ich es dann Handhaben.
Grüsse | |
Verfasst am: 03.07.2018 09:34:13 Titel: |
| mablung hat folgendes geschrieben: | | ...Was ist denn die Verschleißgrenze für die Scheiben?... |
Hej,
bei den Onlinehändlern steht meist die Mindestdicke dabei, wie hier z.B., mußt halt nur schaun ob die Scheibe auch für deinen D40 passt:
https://www.pkwteile.de/fremax/10743874 | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
