Mit dabei seit Mitte 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2881 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.06.2018 01:20:52 Titel: Nissan md21 Querlenker /Sturz einstellen |
kann mir jemand weiter helfen
zurzeit ist ein Trailmaster Fahrwerk verbaut, ich habe Sturz Probleme wie bekomm ich das eingestellt habe auf meinen oberen traggelek einen spacer und das nächste Problem ist das der querlenker aufm gummipuffer fast aufliegt. | |
Verfasst am: 21.06.2018 06:57:48 Titel: |
Zum Sturz-Einstellen gibt es Unterlegscheiben zwischen den oberen Querlenkern und dem Rahmen. Gibt aber wegen der Spacer manchmal Probleme, weil durch den veränderten Winkel nicht genügend Einstellbereich verbleibt.
Zuerst muss sowieso die Höhe eingestellt werden (das Problem mit den Gummipuffern). Dazu gibt es am hinteren Ende der Drehstäbe, etwa unter dem Fahrersitz, 2 lange Schrauben, die schräg oben aus einer Quertraverse des Rahmens stehen.
Guckst du hier: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=88276&highlight=d21+sturz | |
Verfasst am: 21.06.2018 07:41:19 Titel: |
| Wenn du die Einstellungen einfach so auf dem Boden machst, solltest du nach jeder Veränderung das Auto ein paar Meter hin- und herbewegen. Der Werte passen sonst nicht, weil sich durch das Verändern Spannungen im Fahrwerk aufbauen. | |
Verfasst am: 22.06.2018 23:14:09 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: | | Wenn du die Einstellungen einfach so auf dem Boden machst, solltest du nach jeder Veränderung das Auto ein paar Meter hin- und herbewegen. Der Werte passen sonst nicht, weil sich durch das Verändern Spannungen im Fahrwerk aufbauen. |
...und zusätzlich immer noch mal mehrfach kräftig durchfedern.
Verfasst am: 23.06.2018 01:49:54 Titel: |
| also das mit den Unterlegscheiben verstehe ich ja aber das mit den Drehstäbe kann ich mir noch nichts drunter vorstellen hoffe ich bekomme des irgendwie hin. Am Wochenende schau ich mal im Werkstatt Handbuch nach ob ich was darüber finde. | |
Verfasst am: 23.06.2018 14:30:16 Titel: |
| Die Drehstäbe sind die Federn und durch die Schrauben veränderst du die Vorspannung und damit die Höhe des Autos (vorne). | |
