eigenbau einer stoßstanger erlaubt ?
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 2858 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 21:17:08    Titel: eigenbau einer stoßstanger erlaubt ?
servus darf man seine GFK Stoßstange durch eine selbstgebaute aus Metall ersetzen ?
die form sollte in meinem fall der Serien Stoßstange entsprechen ich möchte jedoch noch eine seilwindenhalterung darin unterbringen. soll im grund ne art arb Stoßstange werden natürlich ohne bügel
wie stark sollte das blech sein ich hab so an 4-5 mm gedacht der Bereich der die Winde halten soll wird natürlich stabiler.
ich fahre morgen nachmittag mal zum tüv und frage den prüfer was er davon hält , hab eh noch ein paar andere fragen die ich im stellen möchte.
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 21:49:38    Titel: Re: eigenbau einer stoßstanger erlaubt ?
Kurt. Nach "all den Jahren Forum", diese Frage? rotfl
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
Einzig richtige und belastbare Informationsgrundlage Beide Daumen hoch dafür.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 22:56:43    Titel:
4-5 mm....?
Willst du dein Auto tieferlegen?
Mein Leiterrahmen hat 2 mm Materialstärke (Nissan D21).
Meine K160-Stoßstangen (original) hatte wenn ich mich richtig erinnere auch höchstens 2 mm. Damit habe ich gegen 2 Straßenlaternen gewonnen - ohne Beule in der Stoßstange.
ThierryG
BeitragVerfasst am: 21.06.2018 23:50:33    Titel:
Nutze die Bezeichnung Geräteträger anstelle von Stoßstange.
Die Materialstärken entspricht den üblichen Jeep Bumper, im Bereich der Winde teilweise bis zu 8 mm.
Das meiste wird über die Konstruktion abgefangen.
Grüssle
Thierry
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 22.06.2018 10:21:36    Titel:
Je nach TÜV-ler ist mehr oder weniger möglich.
Kann dir also keiner sagen, was du bei deinem machen darfst. Notfalls halt zum nächsten fahren...
Chris
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.06.2018 15:44:54    Titel:
4-5 mm....?
Je stabiler die Stoßstange um so eher kollabiert der Rahmen traurig
Gruß Rainer
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.06.2018 23:30:16    Titel:
hi hab heute mal mit nem Fachmann über die Eintragung gesprochen der meinte nur . des wird ein problem werden weil ich somit das Unfall verhalten an meinem Fahrzeug verändere eine Eintragung wir von seiner seite her also ein problem.
evtl, bau ich die originale bloß um und verbaue meine Seilwinde weitestgehend dahinter.
mfg kurt
berndhac
Mit dabei seit Ende 2013
1. Suzuki Samurai
2. Alfa 156 SW
3. Fiat Panda
BeitragVerfasst am: 23.06.2018 11:18:19    Titel:
um welches Auto handelt es sich denn?
Ich vermute, die GFK ist auch nicht serienmäßig?
Wenn es um die üblichen alten Suzukis geht ist die Serienstoßstange auch aus Stahl. Und das Argument Seilwinde mit "Gerätetrgäger" klappt meist schon, wenn man einen passenden Prüfer findet. Meiner hat nur reingeschrieben "Seilwinde mit angepasster Stoßstange", ein Foto von der Stoßstange gemacht und damit war die Sache gegessen.
Bernd
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 23.06.2018 15:19:59    Titel:
ich meine nicht GFK sondern der übliche Kunststoff schrott
es geht dabei nicht um suzuki sondern um meinen Ford ranger.
mfg kurt
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 24.06.2018 23:20:23    Titel:
4-5 mm....?
Was hast Du denn bitte für einen Rahmen???
Meine Nissan-Rahmen haben alle 4mm am Außenprofil und 3mm am Innenblech. Vertrau mir
Und ja, Zubehörstoßstangen fangen bei 4mm Materialstärke gerade mal erst an! Ja
Starrachse, was sonst!
Liebling
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 07:56:43    Titel:
Was soll ich dazu sagen...?
Habe 2 Terrano-Rahmen WD21. Beide gleiche Materialstärke.
Auf 4 mm komme ich nicht mal mit dicker Verzinkung, Füller und Lack - höchstens da, wo das Material mehrlagig ist.
Beim R20 habe ich noch nicht nachgesehen. Würde mich aber wundern, wenn der dicker ist.
OK - der Ranger ist ja auch ne Nummer größer. Dachte, das soll für den Suzuki sein.
Übertrieben finde ich es trotzdem. Kann man ja auch bei der Materialstärke gar nicht abkanten.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 25.06.2018 10:51:34    Titel:
Kommt auf die Kantbank an.
autoteam-essen.de
ilten
BeitragVerfasst am: 28.06.2018 23:08:19    Titel:
Du brauchst nur 'ne ordentliche Kantbank.
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 29.06.2018 10:06:45    Titel:
Großes Lachen
da brauchts aber eine etwas größere garage für. da reicht klingels halle noch nicht einmal.
BeitragVerfasst am: 30.06.2018 06:43:24    Titel:
Die gibt es auch in klein.
Nennt sich Abkantpresse.
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
