Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Chefchaouen, Marokko Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3056 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 |
Verfasst am: 25.06.2018 19:49:20 Titel: Gaspoti |
Hallo zusammen,
Es sieht so aus, als ob das Gaspotentiometer in meinem PS 10 nur noch in Teilzeit arbeiten würde.
Manchmal dreht er ausschließlich mit 1500 U/min, manchmal nimmt er Gas an, geht aber nicht unter die 1500, manchmal funktioniert es normal. Gibt man auf das gelbe Kabel vom Poti kurz 12V ist eine Weile alles in Ordnung. Die Leerlaufdrehzahl geht auf 800 runter und er nimmt normal Gas an.
Ich habe bis jetzt 2 andere Potis ausprobiert, die ohne jede Kennzeichnung waren, aber mit identischem Äußeren und identischen Kabelfarben.
Bei einem hat sich nichts geändert, beim anderen konnte man Gas geben, aber die Leerlaufdrehzahl blieb auf 1500.
Jetzt weiß ich nicht, ob die Potis alle gleiche Signale geben, dann liegt es wohl nicht am Poti, oder ob die von Modell zu Modell verschieden sind.
Falls der Fehler am Poti liegt, müsste ich wissen, in welchen Fahrzeugen der Iveco 8140.43 Motor eingebaut ist, um gezielt suchen zu können. Fahrzeugnummer oder "für einen Santana" hilft hier in Marokko nicht weiter.
Vielen Dank im Voraus
Najib | |
