Heisses Verteilergetriebe
Auf der Autobahn wird der Schalthebel des Verteilergetriebes hei
Zholgi
Mit dabei seit Mitte 2018
...und hat diesen Thread vor 2863 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2018 18:52:46    Titel: Heisses Verteilergetriebe
Hallo zusammen, ich fahre einen Puch GE 230 aus der Schweiz.
Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, wird der Schalthebel vom Verteilergetriebe sehr warm.
Kommt das vom Kat, oder ist es eher ein Thema vom Getriebe kommend? Ölstand oder sonstiger schwergang?
Was habt Ihr für Erfahrungen?
Danke vorab, zholgi
marcboessem
BeitragVerfasst am: 03.07.2018 12:24:26    Titel:
Das wird immer heiss wie eine Sau, so lange das Öl nicht verbrennt oder/und ein Lager fest ist , Schwergängigkeit im warmen Zustand festzustellen ist , ignorieren. VG hält mind. 400 PS und dementsprechend Drehmoment aus .
BeitragVerfasst am: 03.07.2018 22:05:54    Titel:
Ist ja irgendwie verständlich. Drehende Teile, und dann noch mit Last.
Habe heute bei meinem Puch mal die Manschette am Wählhebel hochgezogen nach 25Km Autobahnfahrt und 30° im Schatten:
Stimmt. Wird richtig warm. Nicht gerade heiß, aber deutlich warm.
Zholgi
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 09:20:01    Titel:
Danke für die Info, sieht ja so aus als müsste ich nicht gleich ein gefressenes Getriebe befürchten.
Übrigens hat meiner sogar einen "Wärmesensor". Wenn es um das Getriebe warm wird, geht die Kontrollleucht für den Hinterradantrieb an, natürlich ohne das er drin wäre.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 13:12:00    Titel:
HHHHHHHHHÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHHHHHHH???????????
Meinst Du die Anzeige für die hintere Sperre?
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 13:58:25    Titel:
marcboessem hat folgendes geschrieben:
Nein, die Schweizer Militär G haben eine Anzeige für den eingelegten Allrad.
@zholgi
Dein G fährt immer mit angetriebener Hinterachse, es wird nur die Vorderachse zugeschaltet beim Einlegen von SA oder GA ;-)
G-rüße aus Österreich
Hubsi
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 18:22:21    Titel:
Also bei mir geht da nix an ....
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 20:19:34    Titel:
Nochmal im Klartext
Mein Schweizer Puch 230 GE hat 2 orangene Anzeigen
1. Zugeschalteter Vorderradantrieb
2. Zugeschaltete Differentialsperre
Es gibt da zwar noch einen rechteckigen freien Platz für ein drittes orangenes Lämpchen, der ist allerdings nicht belegt.
Zholgi
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 22:06:08    Titel:
Hallo zusammen, freudsche Fehlleistung. Es geht natürlich um die Leuchte SA die das Zuschalten der Vorderachse anzeigt. Bleibt, das ja nichts zugeschaltet wird, sondern es an der Temperatur des Verteilergetriebes zu hängen scheint. Wird der Schalter von den Temperaturen gestresst? Ausdehnung führt zu Kontakt? Schwierig zu sagen.
nuncanadamas
1. U1300L, 300GD, WR250F, XT550
BeitragVerfasst am: 05.07.2018 08:50:39    Titel:
Hallo zusammen,
Again what learned. Wusste gar nicht, dass es da eine SA gibt. Hat da jemand eine Nummer oder Fotos von Lichtscheibe und Geber?
Nunca
100503606 Angriffe abgewehrt
