Ölverbrauch Kolbenringe/Ventilschaftdichtungen unterscheiden?
HEMI
...und hat diesen Thread vor 2846 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.07.2018 21:40:15    Titel: Ölverbrauch Kolbenringe/Ventilschaftdichtungen unterscheiden
mein 99er Jeep WJ mit 4.7L Motor verbrennt Öl.
Leider kommen dafür nur die Ölabstreifringe sowie die Ventilschaftdichtungen in Frage.
Gibt es eine Möglichkeit zu unterscheiden ob es die Abstreifringe oder die Ventilschaftdichtungen sind ? Bzw. welche Symptome dafür charakteristisch sind?
Rauchentwicklung nach Warmstart, Rauchentwicklung beim Fahrstufenwechsel D-R sowie starker "Ölverbrennungsgeruch" unter Last/Hoher Drehzahl sind zu beobachten.
Bei den ersten beiden Symptomen würde ich zu den Schaftdichtungen tendieren, da der Unterdruck in der Ansaugbrücke bei geschloßener Drosselklappe ein Reinsaugen des Öls begünstigt.
Danke
Johannes
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 00:11:12    Titel:
kauf dir ne Dose hier von https://www.ebay.de/itm/PRO-TEC-EF-Motor-Innenreiniger-Engine-Flush-Spulung-375ml-PRO-TEC-P1001/281883487758?epid=8017018169&... [Link automatisch gekürzt]
damit werden die Kolbenringe sauber und dichten wieder ab
und ins Neue Öl haust dir davon ne Dose rein
https://www.ebay.de/itm/PROTEC-Oil-Booster-375ml-Olverbesserer-PRO-TEC-P1301-Ol-Leistungsverbesser/271249510461?epid=14017016974... [Link automatisch gekürzt]
das macht verhärtete Dichtungen wieder weich
viele lachen jetzt und sagen das ist Humbug
ist es aber nicht, ich nutze das seit fast 30 Jahren, und kann mit ruhigem Gewissen sagen, das Zeugs hält was es verspricht
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 14:14:48    Titel:
Ich habe gute Erfahrungen mit dem ÖLverlust-Stopp von Liqui-Moli gemacht. Hat am hat am TD27 den Ölverbrauch gestoppt. Ein Kumpel fährt es in seinem 316i. Der hat vorher ca. 1l ÖL auf 1.000 km genommen, war danach deutlich reduziert.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.07.2018 18:11:47    Titel:
Hallo, Kompression messen zeigt Dir schon grob die Richtung.
Einmal messen, danach eine zweite Messung mit einem kleinen Schuss Motoröl in den Brennraum.
Das Öl "dichtet" den Kolben zum Zylinder ab. Wenn Du mit Öl die selbe (schlechte) Kompression hast, haut Dir der Druck über die Ventile ab.
Falls die Kompression höher ist, sind es die Abstreifringe.
Die Vorgehensweise der Messung sollten natürlich die selben sein....
Batterie voll, Motor warm, Drosselklappe voll offen,...
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 05.07.2018 19:30:27    Titel:
Eigentlich ist das recht einfach.
Wenn dein Öl nach dem Ölwechsel sehr schnell schwarz wird, sind die Kolbenringe schlecht.
Startest du am nächsten Morgen und dein Motor wirft eine blaue Wolke raus, dann sind es die Schaftdichtungen, weil das Öl über Nacht nach unten aufs Ventil läuft.
HEMI
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 12:44:44    Titel:
Moin
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich fange erstmal mit dem günstigsten an und wechsel die Schaftdichtungen. Dann sehe ich weiter.
@Robert Stückle
Lassen sich dadurch nicht nur die Kompressionsringe prüfen?
@Team-Wildsau
Nein. Schwarz wird das Öl nicht.
Ölwolke gibts beim Kalt sowie Warmstart (Warmstart noch schlimmer).
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 14:25:28    Titel:
Schaut nach Ventilschaftdichtungen aus.
Eventuell Führungen.
407567 Angriffe abgewehrt
