Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2844 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender TD5 |
Verfasst am: 07.07.2018 23:02:21 Titel: Klapptisch für die Hecktüre |
[video]Halo Zusammen
ich habe mir aus Zeitmangel einen fertigen Klapptisch von Front Runner besorgt. Das Anbringen an der Hecktüre ging mit leichten Veränderungen an dem Defender gut und vom Material muss ich auch sagen das es nicht so schlecht ist.
Als großes Manko musste ich aber feststellen, dass dort eine Arentierung fehlt wenn der Tisch nicht benötigt wird. Wenn ich die Hecktüre etwas fester zuschlage, oder wenn die Strecke etwas holpriger ist dann klappt der Tisch runter.
Das dieses lästig ist brauche ich euch glaube ich nicht zu erzählen, hat zufällig von euch eine Lösung dafür gefunden?
Das Problem ist zu sehen ab 27:40 Min
Bitte habt Verständnis, dass ich das Video nach einer Lösung wieder hier raus hole.
Vielen Dank!
Markus | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Wrangler JKU 2,8 |
Verfasst am: 08.07.2018 04:26:42 Titel: |
| Hab den Tisch im Wrangler und damit kein Problem. Klopf doch die Laschen Die den Tisch klemmen mit dem Gummihammer ein wenig nach unten dann klemmt er besser. | |
Mit dabei seit Mitte 2014
Verfasst am: 08.07.2018 06:34:08 Titel: |
Verfasst am: 08.07.2018 11:40:59 Titel: |
| Jeepscout hat folgendes geschrieben: | | Hab den Tisch im Wrangler und damit kein Problem. Klopf doch die Laschen Die den Tisch klemmen mit dem Gummihammer ein wenig nach unten dann klemmt er besser. |
Danke Jeepscout!
Das wäre eine Idee, aber ich muss ja auch schon sehr feste drücken um den Tisch einzuklappen und dran reissen um ihn zu lösen (hast du ja vielleicht im Video gesehen) , dass würde sich ja noch verstärken wenn ich diese runter biege.
Musste jetzt auch feststellen das der Tisch auch eine Diebstahlsicherung ist, als er während der Fahrt runter klappte ist auch das Brett ausgefahren, so war ein Öffnen der Hecktüre nicht mehr möglich
Markus | |
Verfasst am: 08.07.2018 11:46:34 Titel: |
Danke Saw
behalte ich einmal im Hinterkopf, ich kenne die Federsicherungsstifte und habe diese auch schon zum Arretieren von Türen angebracht. Habe mir aber eine etwas kleinere Lösung vorgestellt, die auch vielleicht nicht so sehr auffällt.
Markus | |
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 08.07.2018 13:00:59 Titel: |
was für einen aufwand für so ein teures ding!
ich würde ihn abbauen und zurückschicken, weils nix taugt und nicht pistenfest zu sein scheint.
ich habe an meinen damaligen landys einfach nur zwei schlaufen an der türe befestigt und darin die platte eingelegt. war natürlich nicht so schön, aber leichter, extrem viel billiger und viel schneller zu montieren. | |
Verfasst am: 08.07.2018 14:09:59 Titel: |
Hallo Quadfahrer
ich ging in der Annahme wenn ich etwas fertiges kaufe, dass dieses wesentlich schneller von der Hand geht und man sich darum keine großen anderen Gedanken machen muss. Leider wurde ich jetzt vom Gegenteil überzeugt und habe noch Nacharbeiten anstehen.
Vom Material her und der Zusammensetzung ist der Tisch nicht schlecht, aber nicht bis zum Ende durchdacht. Ich finde bestimmt eine Lösung um das zu beheben, aber würde ich noch einmal dieses Vorhaben realisieren, dann mache ich mir selbst einen und kann auch dann über die Größe der Ablagefläche selber mitentscheiden.
Markus | |
Verfasst am: 10.07.2018 21:41:49 Titel: |
| Das scheint ein Einzelfall zu sein, wie gesagt bei mir hält er auch zu. Kann mir nicht vorstellen das Du die Hecktür mit so viel mehr Schmackes zuhaust. Wie wär's mit einem Magneten an der Rückwand der die Platte zusätzlich sichert? | |
Verfasst am: 16.07.2018 17:02:33 Titel: |
| Bin jetzt auf der Adventure Southside gewesen und einige haben es sich angesehen, da jetzt durch das ständige abklappen sich auch schon ein Halteband gelöst hat wird es wohl 1 zu 1 ausgetauscht. | |
Verfasst am: 17.07.2018 07:25:40 Titel: |
In meinen Defender Hecktüren war bis jetzt immer eine Siebdruckplatte mit zwei Scharnieren befestigt und mit einem Vorreiber gegen herunterklappen gesichert. Hängen tut der Tisch bei Benutzung an zwei Spangurten, dann ist auch bei schief stehendem Fahrzeug eine waagerechte Justierung möglich. Da ich äußerst allergisch gegen klappernde Bauteile bei Pistenfahrt bin, scheidet Metall an dieser Stelle vollkommen aus. Der FrontRunner Klapptisch ist gewichtsmäßig auch eine ziemliche Frechheit. Die Landy-Heckttür zerlegt sich und ihre Scharniere ja schon ohne zusätzliches Gewicht dauernd in ihre Einzelteile.
Aber die Lösung mit dem Vorreiber sollte dein Problem zuverlässig beheben. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 17.07.2018 21:58:53 Titel: |
Danke RallyeCopilot!
Ich muss jetzt auch feststellen das ein selbst gemachter Tisch die bessere Lösung gewesen wäre, der Hersteller wollte erst einmal Bilder davon und auf der Messe sagte man mir er würde wohl 1zu1 ausgetauscht werden. Ich kann mich richtig ärgern, da die erste Aufhängung sich schön gelöst hat und sich das Brett immer selbstständig macht und die Hecktüre bzw. den Griff blockiert.
Habe die Bilder gesendet und warte einmal ab wie lange es dauert, vielleicht ist es ja echt nur ein Einzelfall.
Markus | |
Verfasst am: 17.07.2018 22:13:36 Titel: |
| Am Wrangler gibts wg. des Gewichts keine Probleme, noch springt der Tisch auf. Erprobt auf knapp 3 Wochen Pistenfahrerei im Baltikum... | |
Verfasst am: 23.07.2018 09:55:26 Titel: |
| Jeepscout hat folgendes geschrieben: | | Am Wrangler gibts wg. des Gewichts keine Probleme, noch springt der Tisch auf. Erprobt auf knapp 3 Wochen Pistenfahrerei im Baltikum... | ´
Wieso? ist der Tisch im Wrangler leichter als im Defekter? Ist amerikanische Physik anders als englische???  | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 23.07.2018 22:54:55 Titel: |
Ich gehe nicht davon aus das der Tisch leichter ist, aber der sitzt in amerikanischem Stahlblech statt Alu von der Affeninsel 😉
Vermutlich reißt deshalb auch nix aus.... | |
 Urgestein
Verfasst am: 24.07.2018 17:15:48 Titel: |
| Jeepscout hat folgendes geschrieben: | Ich gehe nicht davon aus das der Tisch leichter ist, aber der sitzt in amerikanischem Stahlblech statt Alu von der Affeninsel 😉
AN DEN TÜRRAHMEN IST NUR VON AUSSEN ALU................
VON INNEN HABEN SIE GENAU DEN GLEICHEN MIST WIE SIE AMIS............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
