Disco 300TDI Diff auf 4-Loch-Flansch umbauen
RR76
Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 2858 Tagen gestartet!
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 08.07.2018 14:18:24    Titel: Disco 300TDI Diff auf 4-Loch-Flansch umbauen
gibt es für die Hinterachse vom Disco 300TDI einen passenden Flansch, um von Hardy-Scheibe auf Kreuzgelenk umzubauen? Ich finde leider nichts passendes.
Der vordere Flansch passt schonmal nicht, der vom 87er range auch nicht.
Patrick
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.07.2018 14:50:09    Titel:
Wieso sollte der Vordere nicht passen?
autoteam-essen.de
RR76
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 08.07.2018 14:53:53    Titel:
Die Längen sind unterschiedlich.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.07.2018 15:04:51    Titel:
Kannst du das mal visuell darstellen?
Ich habe irgendeinen genommen und da draufgeschraubt.
autoteam-essen.de
RR76
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 08.07.2018 15:10:38    Titel:
Vertauscht man die beiden Flansche geht der eine nicht bis zum Simmerring und der andere steht recht weit raus.
Wenn ich mich richtig erinnere ist der hintere Flansch der längere.
Wenn das passen müsste passen vielleicht auch einfach die Achsen nicht zusammen, da lässt sich ja so einiges zusammenwürfeln.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 07:21:29    Titel:
Ich hab in meinem 110er eine 300tdi Hinterachse drin. Da habe ich ebenfalls irgendeinen 4-Loch-Flansch genommen der noch rumlag. Jeder Vorderachs-Flansch sollte da aber passen, oder ´90 tdi hinten. Vorderes und hinteres Diff sind schließlich untereinander austauschbar. Oder liegt dein Problem auf der Kardanwellenseite? Oder ist deine Vorderachse eventuell aus einem Asbach-Uralt Baujahr?
RR76
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 10:12:49    Titel:
Uralt ist nur die Achse, in die das Diff soll.
Die Diffs sind zumindest beide 24 Spline und waren zuletzt in einem Disco 300 TDI, aber der hatte schon einiges hinter sich, kann gut sein dass da mal was getauscht wurde.
Ich werde mir wohl einfach mal einen vorderen Flansch bestellen, wenn der vorne und hinten passen soll weiß ich zumindest, welches Diff anders ist.
herbsthasser
Mit dabei seit Ende 2015
1. Discovery 1 300 Tdi
BeitragVerfasst am: 14.07.2018 21:32:05    Titel:
Bei Paddock Spares gibts das passende Umrüstkit für die Hintachse
http://www.paddockspares.com/stc4858-flange-kit.html
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
