Diff Mechanik reinigen?
ichgebgas
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2841 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 02:15:30    Titel: Diff Mechanik reinigen?
ich habe gerade den DiffDeckel ab, um den aufzuarbeiten. Durch die Arbeiten ringsherum und dadurch, dass es jetzt ein paar Tage offen steht, kommt geringfügig Schmutz ins Diff. Wie mache ich das am besten sauber vorm Zusammenbau? Kann ich da mit Bremsenreiniger ran? Oder was habt ihr da für Vorschläge?
Und wenn wieder alles zusammengebaut ist, einfach befüllen und fahren? Oder zB. 1-2x mit Öl spülen, ohne zu fahren? Ginge dafür auch normales BaumarktMotorÖl? Oder das passende Öl rein und nach xxxkm nochmal ein Ölwechsel?
Vielen Dank für eure erfahrunugsbasierten Antworten! :)
aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee
10000days
Mit dabei seit Mitte 2015
1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 08:16:55    Titel:
Vorm aufmachen alles in der Ungebung sauber machen und dann irgendwie ne Tüte drumtüddeln, damit gar nicht erst Dreck reinkommt. Ich glaube Dreck aus den Lagern zu bekommen, ist im Größen und Ganzen eher problematisch. ;)
Build Boost Break Repeat
ichgebgas
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 13:21:31    Titel:
Danke für die Antwort.
Ich habe vorher ausführlich sauber gemacht, trotzdem sind ein paar sichtbare Partikel hineingeweht. In Lagern ist nix, denn ich habe die Mechanik nicht bewegt.
WIE also sauber machen?
Justy im Schnee
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan
2. ATV
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 14:06:49    Titel:
druckluft?
ichgebgas
BeitragVerfasst am: 09.07.2018 14:22:59    Titel:
Danke für den Vorschlag. Habe in der Garage weder Strom noch Drucklufft. Und Druckluft pustet den Staub vermutlich auch gut in alle Ritzen. Außerdem ist das Diff noch gut voll eingeölt. DAS wäre eine Sauerei :D
Justy im Schnee
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 10.07.2018 07:41:00    Titel:
Einfach eine Dose Bremsenreiniger reinjauchen und damit alles lose Zeug rausspülen.
407567 Angriffe abgewehrt
