Mit dabei seit Mitte 2013 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2898 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux Revo 2. Opel Astra G OPC1 3. Simson Schwalbe KR51/1 4. Suzuki SJ410 |
Verfasst am: 09.07.2018 09:37:10 Titel: Machbarkeit Elektro-Ausbau Hilfe! |
wir sind gerade dabei, uns ein Konzept für unseren Elektro-Ausbau zu überlegen.
Problem: Bin zwar Maschinenbauer hab aber keine Ahnung von Elektrik!
Deshalb wollte ich hier mal fragen ob meine Laienhafte Idee so machbar ist:
Solarmodul auf dem Dach speist durch ein Ladecontroller mit integriertem Wechselrichter die Zusatzbatterie auf der Pritsche.
Zusätzliche Lademöglichkeit der Zusatzbatterie durch Landstrom ist durch den Ladecontroller gegeben.
Zusätzlich würde ich gerne die Zusatzbatterie mit der Starterbatterie über ein Trennrelais (Victron Cyrix ct) koppeln, sodass diese während der Fahrt mit über die Lima geladen wird.
Ist das so möglich? Braucht Ihr noch weitere Informationen? Hätte gerne ein Konzept, bevor ich losgehe und Brocken kaufe.
Liebe Grüße
Flo | _________________ "Für alles über 8 Minuten auf der Nordschleife zieh´ ich nicht mal ´nen Helm auf" - Walter Röhrl |
Mit dabei seit Ende 2012 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. vorübergehend ohne 4x4... |
Verfasst am: 09.07.2018 10:14:56 Titel: |
Hier wurde das Thema, wenn auch ohne Solar, schon fertig diskutiert, sogar mit Schaltplan....
http://forum.buschtaxi.org/zweite-batterie-im-hilux-t59335-60.html
Ich such auch gerade alles zusammen, um meiner Kühlbox ne eigene Batterie zu verpassen und da passte der Thread ganz gut...
( ich werde erstmal ne gebrauchte große Starterbatterie verbauen, 120A Cyrix, zwei Sicherungsautomaten, Batterie Klemmen und Polkappen in der Bucht geangelt, Kabel bekomme ich so, bisher 66€ investiert, geht also auch low Budget) |
Verfasst am: 09.07.2018 10:20:20 Titel: |
vielen Dank für den Link!
Das passt auch soweit mit dem was ich mir vorgestellt habe. Das Problem ist jetzt nur für mich, ob mir die Ladekennlinie der Solaranlage jetzt die Batterie zerstört, sobald ich den Motor starte und noch die Ladung durch die Lima hinzukommt.
Verfasst am: 09.07.2018 11:05:02 Titel: |
Das sollte der Ladecontroller eigentlich so regeln, das nur ein Ladeweg zur Zeit Durchgang hat, also entweder 230V, Solar oder Lima....
Läuft der Strom von der Lima getrennt vom Controller, würde ich den Controller trennen, sobald die Zündung eingeschaltet wird, könnte man über ein regeln, das an Zündungsplus geschaltet ist ... | |
Verfasst am: 09.07.2018 11:09:28 Titel: |
ich hätte je dann quasi 2 Ladecontroller, wenn ich das richtig verstehe. Eins im Solar"kreis" und der Pseudoladecontroller der Lichtmaschine.
Dein Vorschlag - nur damit ich das richtig verstehe - ist, die Verbindung zwischen Zusatzbatterie und Solar-Laderegler mittels zu trennen, sobald ich die Zündung einschalte? Was für ein wäre dazu nötig?
Macht es den Batterien nichts, wenn sie wechselnd mit verschiedenen Kennlinien geladen werden?
Oder ist es sinnvoller zwei getrennte Kreise zu betreiben und eben auf ein Laden mit LiMa zu verzichten?
Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: Nürnberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Skoda Octavia Scout '18 2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00 |
Verfasst am: 09.07.2018 11:25:53 Titel: |
Verfasst am: 09.07.2018 11:40:22 Titel: |
| Wow das kannte ich noch nicht! Danke für den Hinweis! | _________________ "Für alles über 8 Minuten auf der Nordschleife zieh´ ich nicht mal ´nen Helm auf" - Walter Röhrl |
Verfasst am: 09.07.2018 20:14:22 Titel: |
Verfasst am: 09.07.2018 20:48:31 Titel: |
| Die Idee mit dem umgemodelten Werkzeugkoffer finde ich gut, ich hatte ne Euro-Kunststoffkiste eingeplant, soll alles demontierbar sein.... | |
Verfasst am: 10.07.2018 07:49:52 Titel: |
Das gefällt mir fast noch besser!
Ich habe nur noch eine Frage: Die Solarpanels kommen doch immer mit den MC4 Steckern. Wie bekomme ich die ans CTEK-Gerät? | _________________ "Für alles über 8 Minuten auf der Nordschleife zieh´ ich nicht mal ´nen Helm auf" - Walter Röhrl |
Verfasst am: 10.07.2018 10:45:29 Titel: |
| Ich baue gerade für jemanden eine Anlage mit dem CETEK D250S auf. Einfach und bewährt. Kabelverbindungen sind alle mit gecrimpten Ösen und dann verschraubt. Das CETEK hat sowieso Schraubanschlüsse, da bietet sich das an. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 10.07.2018 11:39:13 Titel: |
Ok, also die MC4 Dinger einfach abpetzen...
Ja Ich denke ich werde den Weg über das CTEK gehen, das ist einfach die vernünftigste Lösung für mich!
Dann noch einen vernünftigen Inverter mit NVS und gut ist. | _________________ "Für alles über 8 Minuten auf der Nordschleife zieh´ ich nicht mal ´nen Helm auf" - Walter Röhrl |
| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 10.07.2018 17:32:47 Titel: |
| gibt doch anschlüsse von den steckern mit "offenen" kabelenden. | |
