Rückwertsgang Terrano 2
BlackWolf
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 2860 Tagen gestartet!
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 11.07.2018 19:45:16    Titel: Rückwertsgang Terrano 2
habe das Problem ja eigentlich schon länger, aber es nervt jetzt richtig...
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, gibt es so ein grässliches Geräusch, wie Zahn auf Zahn.
Liegt es an der Kupplung? Die funktioniert bei mir gaaanz weit unten, erst auf den letzten Zentimetern tut sich da was...
Als der Motor draußen war, hatte ich jedoch eine neue eingebaut, also runter sollte die noch nicht sein. Evtl Entlüften? Wenn ja wie?
BeitragVerfasst am: 11.07.2018 20:26:29    Titel:
Servus,
Ist es auch Zahn auf Zahn wenn du zwischen Kupplung treten und Gang einlegen so 5 sekunden Zeit verstreichen lässt ?
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 11.07.2018 21:17:29    Titel:
Edit:
vergaß zu sagen das es eher selten auftritt, sprich nicht immer. Aber alles fühlt sich normal an, kein gegendruck und dann *krach*
BlackWolf
1. Nissan Maverick
BeitragVerfasst am: 11.07.2018 21:20:59    Titel:
Overlander hat folgendes geschrieben:
Servus,
Also wenn der Gang nicht rein geht, dann lasse ich noch mal los und in den meisten fällen geht er dann ganz ohne probleme und sanft rein, bzw ich ziehe ein kleines stück vor
Also wenn du das meinst, dass ich dem zu schnell rein haue, neee, ich bin ganz lieb zu meiner dicken Dame Hau mich, ich bin der Frühling erst stehen dann Gang rein
BeitragVerfasst am: 11.07.2018 22:53:49    Titel:
Servus
Vielleicht pumpst du mal den Geber und Nehmerzylinder mit frischer Flüssigkeit durch. Wenn du eine neue Kupplung drinnen hast und die erst ganz "unten" kommt....das ist "very strange" !
Liebling
BeitragVerfasst am: 11.07.2018 23:54:02    Titel:
Ist das der alte Terrano 2 mit dem 99 PS Diesel oder ein 2,4 Liter Benziner?
Dann wird es eine Alterserscheinung des Getriebes sein (Synchronring).
Eigentlich fühlt man, wenn es das Geräusch geben wird. Der Gang will nicht so leicht rein wie er sollte.
Einmal kurz den ersten Gang einlegen und mit der Kupplung einen kleinen Impuls geben. Dann geht auch der Rückwärtsgang wieder einfach und leise rein.
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 11.07.2018 23:54:20    Titel:
Hast Du mal geschaut, ob Dein Nehmerzylinder am Getriebe beginnt zu schwitzen?
Hatte ich mal, daß er nicht schlagartig den Geist aufgab sondern nur leicht begann Flüssigkeit zu verlieren, dann ist
der nicht synchronisierte R-Gang der erste, der sich geräuschvoll bemerkbar macht.
Ansonsten: seit wie vielen Jahren ist die Flüssigkeit in Deinem Kupplungssystem? Fragt sich, wie hoch der Wasseranteil
inzwischen ist...
Aber ich tippe auf Nehmerzylinder, wenn die neue Kupplung ganz unten greift.
Andere Möglichkeit:
Wie hoch steht Dein Kupplungspedal? Es sollte auf gleicher Höhe zum Bremspedal stehen. Kann sich mit der Zeit
verstellen und tiefer stehen im Ruhezustand. Dann reicht Dein Betätigungsweg nicht mehr um die Kupplung voll
auszulenken.
Zwischen Pedal und Geberzylinder ist eine Schubstange mit Gewinde, die man nach Vorgabe einstellen kann.
Auch das hatte ich schon.
Starrachse, was sonst!
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.07.2018 00:04:59    Titel:
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Grins
Ist der Rückwärtsgang tatsächlich gar nicht synchronisiert? Nee, oder?
Habe nämlich das gleiche Phänomen beim Maverick mit dem KA24 und dem 71C-Getriebe, bei dem doch angeblich als erstes die Synchronringe versagen sollen. Was meinst Du?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.07.2018 00:28:26    Titel:
der Rückwärtsgang ist normal nie synchronisiert, zu was auch, legt man eh nur im Stand ein
und die Zahnräder sind auch meist nur gerade verzahnt, deswegen jault er so beim schnellen Rückwärts fahren
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 12.07.2018 23:35:35    Titel:
Ja, beim 71B und C sind die Synchronringe tatsächlich eine Schwachstelle. Gerne beim 2. und 3. Gang.
Aber ganz sicher nicht beim Rückwärtsgang. Grins
