Patrol Y61 3DTi Kupplung tauschen / Getriebe ausbauen
Flöru
Mit dabei seit Mitte 2017
...und hat diesen Thread vor 2849 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 3.0 DTi
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 18:34:59    Titel: Patrol Y61 3DTi Kupplung tauschen / Getriebe ausbauen
Hallo zusammen
Bei meinem Patrol Y61 3DTi Handgeschaltet bemerkte ich vor einigen Tagen merkte ich, dass die Kupplung durchrutscht beim Beschleunigen.
Jetzt wollte ich diese Ersätzen. Alles vom Getriebe lösen war kein Problem, aber ich kriege das Getriebe nicht runter.
Wie auf den Bildern zu sehen steht das Glockengehäuse, beim Zurück ziehen, am Unterboden an.
Tipps wie den Motor abkippen (vorne mit einem Wagenheber etwas anheben/kippen), und das Getriebe zu drehen,
habe ich schon versucht. Bzw weiss jemand wie viel man das Getriebe drehen muss? Ich habe es soweit gedreht bis die
Ausbuchtungen vom Unterboden etwa auf das Glockengehäuse gepasst haben.
Ich habe den Patrol auf meiner Autogrube. Das Getriebe liegt auf einem Bock der auf einem Wagenheber steht.
Mittlerweile ist auch ein Flaschenzug im Auto, welcher das Getriebe im hinteren Teil hält, dass ich das Getriebe
auch unterschiedlich heben und senken kann.
Hätte hier jemand einen Tipp wie ich das Getriebe raus und wieder rein kriege?
Drehe ich zu wenig oder muss ich es mehr absenken?
Geht es nicht ohne Murksen?
Muss ich beim Motor noch was lösen?
Ich danke schon viel mal für die Hilfe
Wenn man es nicht probiert, weiß man nicht, ob man es kann.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 22.07.2018 22:49:46    Titel:
Ich hatte zwar noch keinen Y61, aber für mich sieht es so aus, als wenn der Fehler darin liegt, dass du das Getriebe hinten nach unten gekippt hast, bevor es vorne frei war.
Hast du mal versucht, es möglichst weit hoch zu heben und zuerst vorne nach unten raus zu bekommen?
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 00:12:29    Titel:
Ich hab zwar auch keinen Patrol, aber ich würde sagen Du musst die Motorlager zumindest halb lösen um den Motor
stärker nach hinten kippen zu können. Der steht derzeit noch zu gerade.
Der rostigen Schabstelle am Unterboden nach zu urteilen haben das schon andere auf die gleiche Art versucht...
Im Moment kantest Du die Getriebeeingangswelle zu stark in der Kupplung, was alles noch mehr blockiert.
Und beim Einbau willst Du die neue Kupplungsscheibe sicher nicht so behandeln, oder?
Notfalls Motorlager ganz lösen und mit dem Motorkran vorsichtig nur vorne anheben. Das ist das Bild, was ich mir von den
Fotos her gemacht habe, ohne den Wagen selber zu kennen.
Starrachse, was sonst!
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 11:36:47    Titel:
Ich hab einen Patrol und "durfte" vor zwei Jahren beim Wechsel helfen. Es ist ein Gemurkse, weil einfach nicht genügend Platz vorhanden ist. Man fragt sich dann schon, wie die das bei der Erstmontage gemacht haben?
Aus meiner Erinnerung: an gelöste Motorlager kann ich mich nicht erinnern (was nichts heißen soll). Aber das wir den Motor ziemlich nach hinten kippen mussten, um überhaupt eine Chance zu haben, dass Getriebe raus zu bekommen.
Vor dem Einbau haben wir dann per Hammer die Getriebehöhle etwas vergrößert. Viel geholfen hatte das aber auch nicht Unsicher
Vielleicht helfen die beiden Videos hier:
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 20:22:14    Titel:
Beim 160er schreibt Nissan im WHB, es sei viel einfacher, Motor und Getriebe erst als gesamte Einheit auszubauen und dann voneinander zu trennen. Kenne den Y61 nicht, aber vielleicht ist es da genauso.
Diesel to Sound Converter -> SD33T
Flöru
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 20:49:55    Titel:
Danke für eure Inputs.
Die Backyard Videos hatte ich gefunden brachten mich aber nicht gross weiter.
Update.
Das Getriebe ist unten. Hatte etwas Hilfe von einem Automech.
Der meinte ohne Murksen gehts selten.
Runter gekommen ist es nun folgendermassen.
Wie schon gemacht den Motor angehoben/gekippt, Getriebe etwas gedreht und an die Neigung des Motors angepasst.
mit etwas Murksen und drücken gelangte ich an die Schrauben der Druckplatte und habe die gelöst.
So konnte ich nun Druckplatte und Kupplungsscheibe in das Glockengehäuse stossen und das ganze herunter nehmen.
Also ohne Kran/Flaschenzug im Auto gehts nicht.
Nun so kann ich das nicht mehr montieren.
Mein Plan ist nun die Motorlager raus zu nehmen, so dass der Motor ca 5cm tiefer ist und ich ihn gut kippen kann.
dann das Getriebe am gekippten Motor anschrauben und dann das ganze Paket wieder in Stellung bringen/heben.
Hättet ihr sonst noch ne Idee/Inputs oder was speziell Beachtung braucht?
Hier noch ein paar Bilder
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 21:32:21    Titel:
Puh. Beim RD28 kann man die Kupplung mit 2 Spanngurten, einem Hubwagen und einem Wagenheber in der Garage tauschen rotfl
Chris
Flöru
BeitragVerfasst am: 23.07.2018 21:48:27    Titel:
hmm jo über das habe ich schon etwas nachgedacht. der 3DTi Motor ist wohl etwas grösser.
Aber da das Chassis und der Unterboden wohl gleich sind fehlt leider der Platz für das gerade ausfahren....
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 24.07.2018 01:16:32    Titel:
ChrisNbg hat folgendes geschrieben:
Chris
Joa das kann ich unterschreiben...
Hätte nicht gedacht das dass beim 61 so ein gemurkse ist.
... Ich hatte ihm noch gesagt... Och bei mir ging das recht gut.
Ps;: Sali Flöru Winke Winke
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 24.07.2018 11:23:35    Titel:
Gruß aus dem Odenwald,
na das scheint ja eine Plackerei zu sein. Die Idee mit den Motorlagern entfernen hört sich gut an. Hatte ich beim Wrangler auch gemacht. Da waren aber die Motorböcke so montiert, als das Getriebe gemontiert wurde ist der Motor hochgeschlagen und hat mit dem Lüfterrad den Kühler etwas eingedrückt.
Vielleicht besteht die Möglichkeit den Motor zum Getr. herunter zuziehen oder zu drücken.
Gebe bitte mal Signal, wie lange Du da schon herumbastelst. Dann hat man immer mal ne Größe vor den Augen.
Maximale Erfolge Kollege und Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 25.07.2018 01:43:24    Titel:
Jetzt versteh ich auch den Spruch von meiner Werkstatt, das die mein Auto nie wieder sehen wollen.
Hatte vor einer ganzen weile mal das ZMS tauschen lassen, die haben wohl mit 5 Mann in der LKW Grube gestanden und das Getriebe raus und wieder eingebaut.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
BeitragVerfasst am: 25.07.2018 06:47:03    Titel:
Bei der Montage im Werk ist das ganz einfach.
Die bauen den Rahmen mit Motor und Getriebe komplett auf und setzen dann die Karosserie drauf.
Ein Bodylift würde wohl helfen genügend Platz zu generieren.
Glaube es macht mehr Sinn, den Motor auszubauen.
Ist bei meinem Subaru Standard!
Da baut niemand zum Kupplungswechsel das Getriebe aus.
Das ist viel zu aufwändig.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.07.2018 15:22:08    Titel:
Dem kann ich nur zustimmen.
Den RD28 hab ich im Schnitt nach 1h30min draussen.
Das FS5R50A vom grösseren Motor geht alleine schon länger, bis es am Boden ist. Allerdings alleine.
Das wieder Anflanschen hingegen ging grad letzte Woche nahezu 5h. Machte mich wahnsinnig...
Motorlagerblöcke lösen ist ein gutes Stichwort von (ich glaube) Stefan...
Flöru
BeitragVerfasst am: 26.07.2018 14:59:25    Titel:
Soo Gestern am Abend bin ich nun fertig geworden.
Die Lösung war die Motorlager raus zu nehmen.
Das Einfahren war zwar trotzdem noch ziemlich fummelig, aber es hat geklappt.
Ich denke wenn man das Getriebe löst und etwas runter lässt, den Motor anhebt, die Lager raus nimmt und alles runter lässt.
Könnte man die Kupplung in einer passablen Zeit wechseln.
So kommt man auch einiger massen anständig an die zwei Schrauben oben am Glockengehäuse.
Wenn man kann wäre das abhängen des Auspuffs sehr hilfreich. Der ist beim Aus/Einfahren des Getriebes ziemlich im Weg.
Ja so von wegen Zeiten...
Samstags zu zweit ca 11h wobei sicher 5h nur Ausfahrversuche waren.
Sonntag zu zweit ca 4h Ausfahrversuche
Montag alleine ca 6h mit kurzem besuch vom Automech, ca 2h Demontage der Druckplatte (Getriebe noch halb drauf)
Dienstag alleine ca 4,5h alles reinigen, Demontage ZMS und grosser Ölwanne, diese um sie neu Abzudichten, Montage neuer Kupplung mit Druckplatte
Mittwoch alleine ca 7,5h rausnehmen der Motorlager und alles wieder Montieren
Das war etwa der Ablauf.
Der grösse Murks (abgesehen von verrosteten/verhockten Schrauben rausdrehen) war das Getriebe.
Wenn man von Anfang an das Getriebe mit dem Motor runter nimmt und den Auspuff Demontiert, geht es bestimmt viel leichter.
Vielen Dank für Eure die Unterstützung
Wenn das sonst noch jemand versuchen möchte, stehe ich gerne mit Rat bei.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 26.07.2018 19:28:26    Titel:
Holy... Das hat Zeit gefressen!
Aber gut ists gut geendet YES
Zeit für Seitenerstellung: 0.384  Sekunden
