Benzinschläuche...
gibts da unterschiede ?
Mocse
...und hat diesen Thread vor 7131 Tagen gestartet!
1. 91er Wrangler 4.0L mit viel Zubehör
2. 06er VW Passat 2.0TDI
3. 98er Granny 5.9L V8
4. 99er Ford Explorer 4.0L V6
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:16:51    Titel: Benzinschläuche...
moin,
da ich so wie es aussieht den schuldigen im motorraum gefunden hab, der mir den benzingestank im inneren beschert, wollte ich mal alle benzinschläuche neu machen. kann mir jemand sagen, wo ich sowas als "meterware" bekomme ? gibts da verschiedene arten ?
gruß veit
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:18:55    Titel:
Jepp. Geh mal zum nächsten Bosch-Service, da hängt sowas an der Wand. Ehrlich!
Wenn Du Stahlflex etc willst, musste etwas weiter zum Amizubehör. KTS und Mike & Franks führen da ne Menge.
Arten gibts viele, brauchst halt die fürs System geeignete, hinsichtlich Druck. EFI hat mehr als Vergaser. Sonst ist nix zu beachten, außer der Durchmesser rotfl
Mocse
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:24:15    Titel:
super... dann werd ich morgen mal losdackeln. sind die stahlflex-teile so flexibel wie die gleichnamigen bremsschläuche ?
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:26:20    Titel:
Mocse hat folgendes geschrieben:
Ähmm...Ja. Wobei es konstruktive Unterschiede gibt. Wieso??
Stahlflex verarbeitest Du halt nicht so einfach, da brauchst Du Press-Fittings für Winke Winke
Mocse
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:29:22    Titel:
achso... ich dachte (nicht lachen) das wäre eher wie ein gummischlauch mit ner stahlummantelung, den man ebenfalls mit schellen befestigt... Grins
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:33:51    Titel:
Ist es ja auch. Und wahrscheinlich kann man den auch so festkriegen. Aber eigentlich werden die offenen Enden verpresst. Nicht dass man mir wieder nachsagt, ich würde unsaubere Tipps geben. Zumal es schwierig ist, einen Stahlflexschlauch über eine Verdickung zu ziehen...Wegen dem Stahlflexmantel. Da der Mantel sich an einer Schnittstelle aber weiten läßt, gibts auch drüberschraubfitting (gerade gesehen). Mehr kann ich dazu allerdings nicht beisteuern. Winke Winke
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:39:09    Titel:
Kann man so nicht ganz sagen.
Im Prinzip gibt es 3 Sorten Kraftstoffschläuche.
1. Standardkraftstoffschlauch mit Textilumflechtung, nach DIN 73379-1/Typ1
2. Kraftstoffschlauch mit Obergummi, nach DIN 73379-1/Typ2A
3. Hochtemperaturbeständiger Kraftstoffschlauch mit Obergummi, nach DIN 73379-1/Typ3 geeignet für Öko Diesel (RME-Kraftstoff)
Letzterer wird von mehreren Herstellern in Reparaturleitfäden neuerer Fahrzeuge gefordert. Mit der Nr.2 bist du schon auf der sicheren Seite.
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:42:38    Titel:
Ähmm...Bosch verkauft eigentlich nur Zeugs in erstausrüsterquali, darauf basierte mein lapidarer Hinweis. Unsicher
Mocse
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:43:32    Titel:
momentan ist so ein textilgeflecht angebracht... das scheint mir nicht sehr haltbar zu sein... wobei ich annehme, das das so ine art hitzeschutz ist ? hitze sollte der schlauch schon abkönnen, da die teilweise quer übern motor gehen. wobei ich das dann mal vernünftig verlegen will...
Ramius
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:53:04    Titel:
vollkommen korrekt!
Dem entsprechen die auch alle 3.
Nur halt Fahrzeug-und Baujahr typisch.
@Mocse
wenn es temperaturbeständig sein soll, verlange den drittgenannten.
Das ist quasi "high end"! Grins
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:56:31    Titel:
OK Ok, ich geh dann lieber
Wieder was gelernt Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 22:59:28    Titel:
Bänzinschlauchblutgrääääätschäääääää !!!! Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut Wut
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 23:07:02    Titel:
Moin!
Die mit der Textilummantelung kannst du alle 5 Jahre auswechseln. Die halten nicht. Leider eigenen Erfahrung. Ich musst hier auch erst was halbares verlangen, wurde aufgeklärt wie es der Ramius mit dir macht und schon hat man was, was länger hält. Bei der Textilummantelung sieht man auch nicht, wie porös das Gummi schon ist. Tolle Sache, das.
cu Knud
Mocse
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 23:08:33    Titel:
@achterl
Was meinst Du?
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 23:11:08    Titel:
@achterl
Was meinst Du?
Nicht drauf eingehen, der feiert gerade mit Freunden und steht neben sich Hau mich, ich bin der Frühling
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.727  Sekunden
